master.msk
master.msk
17.02.2023 в 21:57:05
es-domak, ну... потому что неотожженная - это прямые трубки, которые не то, что руками, далеко не каждым трубогибом можно гнуть. И, сразу: потому что они сминаются, а не потому что надо прилагать большие усилия. Соответственно никому не пришло в голову ставить такие трубки на смесители. И, еще раз на всякий случай: вся подводка для смесителей из отожженной меди.
es-domak
es-domak
Луга
18.02.2023 в 09:33:13
master.msk написал: вся подводка для смесителей из отожженной меди.
Понял. Сейчас у меня хромированная отожженая трубка. А бывает ли отожженая трубка для смесителей не хромированная? То есть отожженая "желтая" (или красная)? Просто мне кажется, что за хромирование я переплачиваю, а мне этот хром не нужен, так как подводки в невидном месте.
master.msk
master.msk
18.02.2023 в 10:40:24
es-domak, очень давно видел смесители для кухни с нехромированной подводкой. Отдельно трубок в продаже не встречалось. Вы не переплачиваете, хром - это то, что есть на всех копеечных изделиях, на упаковке не экономят.
es-domak
es-domak
Луга
18.02.2023 в 18:39:46
Выше я выкладывал фотки как я согнул трубку...
es-domak написал: Я пробовал ... гнуть. Получается в приницпе нормально. Но как будто он немного сминает трубку в месте изгиба:
master.msk написал: попробуйте зажать ее фитингами без резинок, если зажмется, значит норм)
А почему именно без резинок?
И еще... Если получилось неудачно, могу ли ли аккуратно разогнуть трубку и согнуть ее по другому?
es-domak
es-domak
Луга
18.02.2023 в 18:41:12
es-domak написал: Я пробовал им гнуть. Получается в приницпе нормально. Но как будто он немного сминает трубку в месте изгиба:
es-domak
es-domak
Луга
18.02.2023 в 18:41:56
es-domak
es-domak
Луга
20.02.2023 в 18:22:14
Купил сегодня уголки... Теперь у меня есть фитинги и с резинками и с медным колечком без резинки:
Какие из них надежнее?
Можно ли их использовать несколько раз? Например, если надо ракрутить, переделать и снова закрутить соединение.
Mazayac
Mazayac
20.02.2023 в 19:04:24
es-domak написал: Какие из них надежнее?
Зависит от трубки. Попробуйте сначала безрезинковый, они все многоразовые.
master.msk
master.msk
20.02.2023 в 19:37:17
Потому что фитинги без резинок более чувствительны к неровностям трубки.
Если только совсем немного согнете. Оно кривое все будет, если разгибать гнутое.
Вы можете не верить или попробовать, только зачем одно и то же переспрашивать? Еще раз: без резиновых прокладок фитинги для твердой меди или с вставками на отожженой. Трубки на подводке -отожженная медь. Кольца врезаются в трубку и снять их нельзя. Могут течь. Тем более, что трубки скорее всего тонкостенные, 0,8 мм. А стандартная труба 10мм имеет толщину 1 мм. В связи с тем, что вставок на фото не видно, у вас вариантов нет, только с резиновыми прокладками. А что вас в них не устраивает?
20.02.2023 в 19:41:17
Mazayac написал:
Mazayac, без резинки - одноразовый. Латунное кольцо деформируется в процессе обжима.
