master.msk
master.msk
17.02.2023 в 11:49:18
Вадим М, да, так бывает, что не текут. Конуса без прокладок вообще довольно чувствительны к отклонениям, колечко может принять форму овальной медной трубки, придется сильно тянуть, но не факт, что получится.
es-domak
es-domak
Луга
17.02.2023 в 12:20:16
Я купил вот такой трубогиб из недорогих:
У него радиус изгиба всего 3 см. Я пробовал им гнуть. Получается в приницпе нормально. Но как будто он немного сминает трубку в месте изгиба:
Так нормально? Или лучше отказаться от этого трубогиба и подобрать другой?
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 12:26:05
es-domak, попробуйте зажать ее фитингами без резинок, если зажмется, значит норм) Что то вы слишком много времени уделяете этой подводке.
17.02.2023 в 12:51:51
Немного овальная труба в месте сгиба ни на что не влияет. Есть фиттинги с резинками, но без зажимного кольца - из таких трубка может вылететь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 13:03:05
es-domak, внутрь трубки песок, снаружи пружинку. 3 см такая конструкция гнет руками на ура без следов на трубке. На моих фото унитазная трубка так и выгнута.
es-domak
es-domak
Луга
17.02.2023 в 15:26:08
А чем отличается обычная неотожженая "желтая" медная трубка 10 мм от отожженой хромированной трубки? Можно ли для жесткой подводки вместо хромированной трубки использовать "желтую" трубку? У нее цена почти в два раза меньше. А толщина стенки больше. "Красота" мне не нужна, так как подводки находятся в невидимых местах.
Подойдут ли для желтой трубки компрессионные фитинги (с резинками и без резинок), которые выше обсуждались? Как гнуть желтую трубку? Тем же трубогибом?
17.02.2023 в 18:40:25
es-domak, медь вообще-то не желтая, а красная. Чем мягче медь - тем проще гнуть. Толще стенка - лучше - меньше шансов заломать, и фитинги не так сильно раздавят. Нормальная стенка раньше была 1мм, а сейчас и 0.8 пойдет. Фитинги те же, если с латунным неразрезным кольцом без резины - в трубки - вставки - должны плотно входить в трубку. Можно купить целые более длинные подводки с резьбой в картридж на концах - длинные будет проще согнуть, особенно на снятой мойке
17.02.2023 в 18:44:31
Вадим М написал: ...у меня отожжённые медные трубки в цангах с гайкой без резиночек и втулок стоят в количестве около десятка, некоторые уже более 10 лет, без малейшего намёка на разгерметизацию... :confused:
Вадим М, с гильзой можно тянуть сильнее, без опаски раздавить трубу, и уплотнение естественно лучше, и менее чувствительно к мех нагрузкам.
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 19:25:32
es-domak, вся подводка смесителей - отожженая медь. Она может вам показаться желтоватой, но это все одна и таже медная труба.
Так вот как раз о,8 и течет с кольцами без резинок...
es-domak
es-domak
Луга
17.02.2023 в 21:38:45
master.msk написал: вся подводка смесителей - отожженая медь.
А почему нужна именно отожженая? Почему для подводки неотожженая не подходит? И как отличить отожженую от неотожженой?
