es-domak
es-domak
Луга
16.02.2023 в 21:51:11
Мишутк, Понятно, спасибо.
А если воспользоваться советом master.msk?
master.msk написал: можно отрезать и прикрутить изогнутый участок с двух сторон. Трубку и фитинги докупить отдельно.
Если я правильно его понял, он предлагает подводку сделать из двух частей, соединив их между собой "двойной" цангой:
Так плохо будет?
master.msk
master.msk
16.02.2023 в 21:59:43
es-domak, угловой фитинг тогда уже. Да, и необязательно в хроме, кому он там нужен? Вам надо, чтоб обязательно блестящее было?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2023 в 22:04:53
es-domak написал: Если я правильно его понял, он предлагает подводку сделать из двух частей, соединив их между собой "двойной" цангой:
Так плохо будет?
es-domak, для удобства монтажа сойдет. Не стоит беспокоиться о появившемся лишнем соединении. Если трубки входят в переходники без напряжения, то такая конструкция по сравнению с гибкой подводкой практически вечная.
es-domak
es-domak
Луга
16.02.2023 в 22:10:25
master.msk написал: угловой фитинг тогда уже
То есть в водорозетки вставить угловой фитинг?
master.msk написал: Да, и необязательно в хроме, кому он там нужен? Вам надо, чтоб обязательно блестящее было?
Мне хром не нужен. Просто я других фитингов не нашел. Если можно - дайте пожалуйста ссылку на не-хромированные фитинги.
master.msk
master.msk
16.02.2023 в 22:23:33
ссылку
https://lunda.ru/catalog/category/c10763.html
Можно и так.
es-domak
es-domak
Луга
17.02.2023 в 08:18:46
А для чего нужна вот эта вставка? "Вставка латунная для отожженной медной трубы": https://lunda.ru/catalog/category/c10763/product/vstavka-truby-tiemme_18608.html
Mazayac
Mazayac
17.02.2023 в 10:10:05
es-domak, чтобы мягкую медную трубку можно было в компрессионный (с гайкой) фитинг нормально зажать.
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 10:36:53
es-domak, для отожженой трубы. Можно не такие, а с резинками, там не надо.
es-domak
es-domak
Луга
17.02.2023 в 10:44:53
У меня как раз отожженая хромированная трубка 10 мм. Получается, хромированные фитинги с резинками можно сразу на трубку одевать. А "желтые" фитинги с гайкой без резинки нужно использовать с втулкой. Правильно я вас понял?
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 11:08:48
es-domak, правильно. В хроме также есть углы, не только прямые.
Дороже, но с резинками и можно кривую трубку зажать без усилий
Вадим М
Вадим М
17.02.2023 в 11:29:46
es-domak написал: А "желтые" фитинги с гайкой без резинки нужно использовать с втулкой. Правильно я вас понял?
Не претендую на право иметь собственное мнение по данному вопросу, но всё же отмечу, что у меня отожжённые медные трубки в цангах с гайкой без резиночек и втулок стоят в количестве около десятка, некоторые уже более 10 лет, без малейшего намёка на разгерметизацию... :confused:
