littorio написал : А какого характера у вас будет резьба?
Разная. Этот кромочник думаю использовать для выборки фона на 10мм, к примеру, ну и грубая проработка элементов резьбы. Далее уже другими инструментами. С такой работой конечно и 1.5-2 киловатники справляются, но ими не так "мобильно" работать. Про Ваши и helmutivanа опасения согласен, конечно. Поэтому не устраивает в бошике отсутствие регулировки оборотов. На малых как-то спокойнее, даже на 2-х Квт-нике вполне можно "свободно" водить, если неспеша и аккуратно (заготовка, естественно, жестко закреплена на столе).
