BRAVO3495
BRAVO3495
17.05.2010 в 20:31:39
Kuzon написал : Если такая же беда, как и у Жуковского, то хотел ставить одноконтурный+боллер.
Если эти котлы идентичны то скорее так и будет с Данко. В АОГВ ХВС идет протоком по трубе ясно что со временем будет зашлаковка, автоматика газовая отсутствует более чем присутствует.
BRAVO3495
BRAVO3495
17.05.2010 в 20:35:44
Zzzanuda написал : до 2,5атм. После выкл ГВС давление опускается обратно до 2 атм. Правильно ли это, и не убавить ли давление в контуре отопления (до 1,5атм)? Спасибо!
А когда у Вас работал контур отопления давление разве не росло? Нет сбрасывать не надо.Потолок 3Бара.
Kuzon
Kuzon
Липецк
17.05.2010 в 20:42:42
А чистится змеевик от накипи или меняется на новый?
BRAVO3495
BRAVO3495
17.05.2010 в 20:55:23
Kuzon написал :
Это скорее к другим обращение ,есть сдесь на форуме коллега имхо очень обожает АОГВ.Поищи по постам о котлах. АКВАГАЗ ник его.
Kuzon
Kuzon
Липецк
17.05.2010 в 20:59:26
Спасибо за содействие!!!
Zzzanuda
Zzzanuda
Балаково
17.05.2010 в 22:34:19
BRAVO3495 написал : А когда у Вас работал контур отопления давление разве не росло?
Дело в том, что котел только что пустили, отопление прогнали без меня, поэтому за динамикой давления не проследил. Спецы ушли, а вопрос вскочил...
BRAVO3495
BRAVO3495
17.05.2010 в 22:39:49
2Zzzanuda Так вы переключите на зимний режим и посмотрите.Да и посмотрите в мануале давление покоя т.е.в холодном состоянии.Возможно там 1.5 Бара.
мвс
мвс
17.05.2010 в 22:45:58
Давление в расширительном баке котла померить надо.Думается что там полный "0" или разов в пять больше.
Zzzanuda
Zzzanuda
Балаково
18.05.2010 в 19:40:03
мвс написал : Давление в расширительном баке котла померить надо
А как это сделать?
BRAVO3495 написал : Да и посмотрите в мануале давление покоя
В мануале об этом ни слова.
BRAVO3495
BRAVO3495
18.05.2010 в 19:58:45
Zzzanuda написал : А как это сделать?
БЕРЕТСЯ ТЕСТЕР давления в шинах (продаются такие прибамбасы в автомагазинах) или если есть автомобильный насос с манометром то можно им. Далее все как по замеру давления в шинах,если настенник тобак находится сзади или сбоку от камеры сгорания ,если напольник то отопительный экспнзомат,если бойлер со своим экспанзоматом на ГВС то замер можно прооизвести и на нем.Номинал обычно указан на шилдике. В мануале давление СО прописано в главе по заполнению системы СО теплоносителем обычно от 0,5 Бар до 1,5 Бар.В эспанзоматах подкачка производится автомобильным или велосипедным насосом,это же приминимо и к гидроаккамуляторам.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.05.2010 в 20:27:04
Kuzon написал : Жуковскиий или Данко(Украина),
Ни тот, ни тот. Жесть какую-то выбираете!!! У нас есть представительство MORA в Липецке. Берите его. Двухконтурный конечно, если бюджет зажат. Если деньги позволяют, то одноконтурный+бойлер косвенного нагрева. Потом сделаете рециркуляцию по дому, вообще красотища будет...-:) В "Теплом доме" по очень гуманным ценам продают эти котлы и бойлеры "косвенники". Проектировщики всем пишут Жуковский. Не обращайте внимания. Покупаете котёл, подходите к "тетечке- проектанту" и она впишет то, что Вам надо. Только паспорт на котёл возьмите.
