25.12.2011 в 18:23:36
hifi написал : может быть взять конденсационный Baxi PRIME HT 1.240 у него 7- 24,7? У меня потребность отопления 6 кВт
думаю , что разница между котлами не очень принципиальна , у бойлера есть своя мощность , и что то мне подсказывает , что время его нагрева этими котлами будет примерно одинаковым , но мин мощность примерно одинакова , и можно склониться в пользу котла помощнее , я так понял система отопления уже собрана , + если дом или квартира хорошо утеплены , радиаторы с запасом - не менее 45 секций , а то и под 55 проблем быть не должно , скорость нагрева бойлера очень большая , через 30 минут уже можно будет идти принимать душ , а полный объем до 60 * за час должен нагревать уточните про радиаторы и квартиру и тип стен ,теплопотери квартиры такой площади могут быть 50 ват /м кв , а дома все 150 ватт ...
25.12.2011 в 22:03:07
артур липецк написал : думаю , что разница между котлами не очень принципиальна , у бойлера есть своя мощность , и что то мне подсказывает , что время его нагрева этими котлами будет примерно одинаковым , но мин мощность примерно одинакова , и можно склониться в пользу котла помощнее , я так понял система отопления уже собрана , + если дом или квартира хорошо утеплены , радиаторы с запасом - не менее 45 секций , а то и под 55
Вы знаете система ещё не собрана, а так сказать разрабатывается и приводится к окончательному варианту постепенно. Хочу определиться к весне окончательно и закупить всё необходимое. Предполагается двухтрубная система отопления конвекторами. Мощность 160л. бойлера как раз 24кВт т.е если котел со своими максимальными 14-ю наляжет на него то будет нагревать примерно в два раза дольше номинального, как я понимаю, а с полотенцесушителем и циркуляцией ещё чаще придется переключаться с отопления. Но вот мне интересен здесь один вопрос: Допустим у меня нагреты все 160 л. бойлер ведь теплоемкое устройство и воды в нем много, соответственно остывать будет долго- практически только через полотенчик. Так может и 14 кВт хватит для поддержки? Я просто не знаю как происходит на практике.:confused:
По теплопотерям квартиры признаюсь не считал, взял усредненно 1 кВт на 10м.кв. как везде написано)) Но есть большое НО- квартира находится в месте со средней температурой января +3 и среднегодовой +13,5грд. цельсия. Спасибо
25.12.2011 в 22:09:40
АКВАГАЗ написал : конечно Вайлант. Все марки достойные, это не какой то навьен. Но вайлант настенникибезусловно лучшие
И чем же навьен так плох?Тем что дешевле или тем,что запчасти на него дешевые?Пожалуйста объясните,а то собираюсь приобрести не хотелось бы попасть.Есть какая нибудь статистика?
25.12.2011 в 22:13:49
grom-111 написал : И чем же навьен так плох?Тем что дешевле или тем,что запчасти на него дешевые?Пожалуйста объясните,а то собираюсь приобрести не хотелось бы попасть.Есть какая нибудь статистика?
нормальные котлы бери. статистики море за последние 4 года поставил 30 шт ни один ещё и разу не взбрыкнул.
25.12.2011 в 22:34:37
витаон написал : нормальные котлы бери. статистики море за последние 4 года поставил 30 шт ни один ещё и разу не взбрыкнул.
Я тоже так думаю.Подскажите,отапливаемая пл около 95м. кв думаю взять Navien Ace-24k ТУРБО ,нормально или нет либо посоветуйте другой навьен.
25.12.2011 в 22:43:42
grom-111 написал : Я тоже так думаю.Подскажите,отапливаемая пл около 95м. кв думаю взять Navien Ace-24k ТУРБО ,нормально или нет либо посоветуйте другой навьен.
нормально . почему не атмосферный нет дымохода
25.12.2011 в 22:59:07
Бери любой.
25.12.2011 в 23:03:13
мвс, у турбо иногда трубы выхлопа обмерзают если коаксиальный дымоход и уклон не соблюдён
25.12.2011 в 23:17:32
витаон написал : нормально . почему не атмосферный нет дымохода
Да нет есть дымоход.Рассматриваю турбо не коаксиал.Вроде кпд выше.
25.12.2011 в 23:38:16
Да забудьте вы про КПД. Единственно что может быть решающим.:"Разогрев дымохода"-работа на малой мощности при включении 2-3 мин у АТМО.Не удобно при использовании на ГВС. У Коаксиала есть преимущество тоже не успоримое-13-16-20-24--это один и тот же котел.Можно адптировать к любому помещению без потери гвс. А КПД-это для теоретиков
25.12.2011 в 23:45:08
мвс написал : Да забудьте вы про КПД. Единственно что может быть решающим.:"Разогрев дымохода"-работа на малой мощности при включении 2-3 мин у АТМО.Не удобно при использовании на ГВС. У Коаксиала есть преимущество тоже не успоримое-13-16-20-24--это один и тот же котел.Можно адптировать к любому помещению без потери гвс. А КПД-это для теоретиков
Если гвс не интересует,значит нет смысла заморачиваться с турбо?А насчет один и тот же котел-для чего они продаются по разной цене 13-16-24?Вот этого не пойму.Выходит можно и 10й взять так?
25.12.2011 в 23:54:52
Генри Форд в начале своей деятельности производил и продавал любые автомобили .При одном условии ,что этот автомобиль должен быть марки "Т" и любого цвета,при также единственном условии -этот цвет черный. Крейцы сделали немного по другому. 10квт я еще не видел.Но делал.
26.12.2011 в 01:07:15
мвс написал : Генри Форд в начале своей деятельности производил и продавал любые автомобили .При одном условии ,что этот автомобиль должен быть марки "Т" и любого цвета,при также единственном условии -этот цвет черный. Крейцы сделали немного по другому. 10квт я еще не видел.Но делал.
Я не знаю как это делается.По существу выходит мне 13 хватит?
26.12.2011 в 19:39:03
hifi написал : По теплопотерям квартиры признаюсь не считал, взял усредненно 1 кВт на 10м.кв. как везде написано))
, материал стен , коли квартира , то наружних стен меньше , + потолок + пол не имеет теплопотерь , так что может и не плохо , но рассчитывать на цифру , указанную на приборе , не надо , нужен запас , т.е. считать не 200 ватт 10 см , а допустим 170 ватт - примерно !
hifi написал : Так может и 14 кВт хватит для поддержки? Я просто не знаю как происходит на практике.
цифра на бойлере очень относительна , нужны определенные условия , а это - максимальная разница температур между водой в бойлере и водой от котла , смотрите бойлер холодный +15 *С , температура входящая 80* С выходящая 60 , здесь происходит максимальная теплопердача , а когда в бойлере уже 50 , то на выходе из спирали Т воды 75* , теплосъем резко снижается , и не требуется такая большая мощность , как в самом начале То есть ход ваших мыслей правильный , и я думаю , что
hifi написал : Мощность 160л. бойлера как раз 24кВт т.е если котел со своими максимальными 14-ю наляжет на него то будет нагревать примерно в два раза дольше номинального,
время будет примерно одинаковым , ну может не 1 час , а час, 15 мин , максимально надо утеплить трассу рециркуляции , и полтенчик не огромный выбрать (ХЗ какие будут теплопотери , я видел примерную ситуацию , там правда еще и Т.пол был , так котел вообше почти не топил дом ....)
26.12.2011 в 20:17:24
артур липецк написал : максимально надо утеплить трассу рециркуляции , и полтенчик не огромный выбрать
спасибо, примерно понял ещё подумаю время есть
