22.02.2012 в 07:02:47
АКВАГАЗ, немного не так. Будерус вошел в состав БОШ Термотехники в 2003 году.В России эти подразделения работали обособленно до 2010 года. Затем сначала -объединение тех.служб,в середине прошлого года -торговых. А в этом году все стало называться БОШ Термотехника .
22.02.2012 в 07:04:10
МВС, вопрос к Вам.
Можно ли реанимировать мою плату? Симптомы - жмем включение питания, горелка заводится, работатет 2-7 сек. и вырубается.
22.02.2012 в 07:05:12
Бесполезно спорить .Лучше -хуже. Для каждого свой выбор.
22.02.2012 в 07:06:25
VadVad, а зачем реанимировать??? Вы же сами сказали-проще купить новый:)
22.02.2012 в 07:12:45
Запас карман не тянет. Подозреваю, что ремонт платы дело копеечное, только не знаю, с какой стороны к ней лезть.
AVS, только прочитал Вашу подпись. Юнкерс, как я понимаю, из Вашей сферы интересов? Выше я писал про запрошенные 300$ за плату. Так вот, отремонтирована своими силами за 500-600р в течении 2 дней.
Вопрос - СЦ в принципе не чинят электронику? Или это политика компаний?
Я ни в коем случае не умаляю достоинства конкретных марок, просто пытаюсь понять истину.
22.02.2012 в 07:56:47
VadVad, при производстве гарантийного ремонта плата меняется целиком- это политика производителя.Далее в постгаранийный период подразумевается что все траблы уже устранены и прибор должен работать долго и счастливо. Но....учитывая наш менталитет и русский авось ))))))))) получается что случится может все. В принципе если в СЦ есть хороший спец по электронике- то квалифицированный ремонт -допустим- но вся ответственность ложится на СЦ а не на производителя. Поэтому ,чтобы спать спокойно лучше заменить блочно. В моей практике был случай когда после ремонта-перепайки платы( это лишнее,это можно заменить,а это -оставить) котел начал жить своей жизнью-в частности перестал контролировать пламя...дальше продолжать?
22.02.2012 в 08:01:34
Это не страшилка из разряда "А еще был случай...." Это реальная история ,которая в свое время добавила мне седых волос. ЗЫ ремонт осуществлял не я ))))))))
22.02.2012 в 08:16:39
Спасибо за разъяснение, про разделение ответственности не знал.
На счет это лишнее,это можно заменить,а это -оставить полностью с Вами согласен, дилетантов к ТАКИМ вещам подпускать нельзя.
22.02.2012 в 10:01:34
Кстати... в Европе никто и не будет пытаться восстанавливать Mainboard( электронную плату) -себе дороже выйдет
22.02.2012 в 10:37:01
avs Выскажу свое предположение. Юзер (из старого света) подобного котла решил не менять материнку а заменить котел. Старый купил сборщик секонда и уже в той же Украине перепаял плату и продал б/у котел местному пользователю дав при этом свою гарантию. Ведь в телевизорах скопом платы не меняют. Имхо в котлах ситуация заставляет юзера принимать решение пулей вот на этом и играет производитель. Когда за бортом конкретный "-" то чесать филейную часть не приходится. Вот здесь и вырисовывается так зя а так мона. Еще раз имхо.
22.02.2012 в 11:10:35
NAP написал : Старый купил сборщик секонда и уже в той же Украине перепаял плату и продал б/у котел местному пользователю дав при этом свою гарантию.
Сборщик...секонда...- попростому барахольщик-старьевщик. Задача которого по-большому счету-купи-продай. Гарантия в этом случае-типа "Видели очи шо куповали"? Тоже ИМХО
22.02.2012 в 11:13:53
Палецкий - "ставьте 60-65"
У меня на котле выставлено tmax = 70 теплоносителя (воды). Нормально? Или лучше выставить 60-65?
========================== Котел турбо Протерм Гепард 24квт, Работает с регулятором Auraton 2005.
В этом году в Краснодаре были морозы (стабильно, дней 10) -18, при сильном северном и северо-восточном ветре ( ощущения реальные и по гисметео на -25-28). Выход коаксиала как раз на северную сторону. Обледенения, задувания не наблюдалось ни разу.
У соседа - Ферроли турбо, труба замерзала дважды.
Второе отличие (порадовало), когда были проблемы с газом ( в самый пик мороза, сильнейший ветер), когда пришлось срываться в три часа ночи (приехала газовая аварийка) и шла борьба за выживание, котел работал на t=18 (то есть газа хватало на нагрев воды в котле только до +18).
У соседей котлы тухли при таком давлении (Бакси и Виссманн), мой работал.
ЗЫЗЫ Другой сосед хвалится, что его Бакси якобы умеет работать без газа, только гоняет воду. Это правда?
22.02.2012 в 11:20:40
avs написал : Сборщик...секонда...- попростому барахольщик-старьевщик. Задача которого по-большому счету-купи-продай. Гарантия в этом случае-типа "Видели очи шо куповали"? Тоже ИМХО
Я не знаю как там у ваших краях но в Украине этот бизнес процветает. На сколько знаю то к примеру в мою деревню секондные котлы попадают через западную украину. Там это дело на поток поставлено эти конторы и гарантию как бы выдают. Причем покупают такие котлы отнюдь не простые юзеры. Можно заказать даже конкретную модель. Да придется подождать, но ....Типа холодильников и стиралок то курочат и приводят в чувство по месту.
22.02.2012 в 11:23:19
avs написал : Кстати... в Европе никто и не будет пытаться восстанавливать Mainboard
Про европу не говорим, их потребитель не полезет котел сам вешать или промывать, а у нас легко... Причины сего всем известны...:(
22.02.2012 в 11:25:30
я в курсе про Украину... в курсе откуда их привозят... а также в курсе что в случае остановки на форумах с завидной постоянностью появляются призывы о помощи и поиски мануала. как то не вяжется с гарантией ))))
