22.02.2012 в 11:27:35
VadVad написал : Про европу не говорим, их потребитель не полезет котел сам вешать или промывать, а у нас легко... Причины сего всем известны...:(
более того монтировать котел не возьмется плиточник и установщик кухонной мебели. Во-первых "на фиг надо" а во-вторых можно легко попасть или на штраф или что хуже- аннулирование лицензии по основному виду деятельности
22.02.2012 в 11:28:56
Поясню немного по BOSH`у. Что же это за фирма такая....
А это предприимчивые Российские ребята, которые всю свою технику заказывают в Китае, а фабрики в свою очередь уже с конвейера печатают Бренд BOSH и Made in Germany. Но особенностью Боша является тот факт, что на Китайских выставках они не хлам ищут, а действительно очень качественный товар, дальше дело техники заключается контракт на поставку, а производитель шлепает ту информацию которая необходима заказчику.
Ребятки настолько далеко шагнули (а это не мудрено, очень хороший пиар, сильно завышенные цены на свою продукцию, дают хороший задел на высокую прибыль), что начинают поглощать другие бренды, а уж, что из этого выйдет, не известно, только время покажет. Я думаю, что ничего хорошего, хотя бы из за Российского менталитета.
Информация от людей, как говорится, "в теме", а так же с тех самых Китайских выставок, от тех самых поставщиков... :)
22.02.2012 в 11:42:37
f1eryG, Вы готовы на деле (ссылки,фото с завода) доказать что БОШ Термотехника поставляемая в Россию производится в Китае? В Россию поставлялась колонка Некар(2006-2009 год)- да -Китай,но информация об этом была в открытом доступе.
22.02.2012 в 11:44:54
f1eryG написал : Поясню немного по BOSH`у
Фуух .Это ж не про нас:o
BOSCH это не BOSH и не BOUSCH ))))
22.02.2012 в 11:47:57
avs написал : f1eryG, Вы готовы на деле (ссылки,фото с завода) доказать что БОШ Термотехника поставляемая в Россию производится в Китае? В Россию поставлялась колонка Некар(2006-2009 год)- да -Китай,но информация об этом была в открытом доступе.
Я о технике BOSCH которая продается в официальных магазинах BOSCH и в магазинах партнерах, что они делают с поглощенными фирмами, оставляют ли производство или налаживают новое, я не могу сказать. Информация для тех кто еще питает иллюзии, что фирма BOSCH это Немецкая контора.
БОШ Термотехника дочерняя компания БОШ.
22.02.2012 в 11:49:13
avs написал : Фуух .Это ж не про нас:o BOSCH это не BOSH и не BOUSCH ))))
О печатался, именно про Bosch.
22.02.2012 в 11:54:46
f1eryG, тема про котлы- разговор про Термотехнику. Вы писали про производство в Китае.
f1eryG написал : свою технику заказывают в Китае, а фабрики в свою очередь уже с конвейера печатают Бренд BOSH и Made in Germany.
Еще раз... сможете доказать это??? Если нет -то это извините флуд.
22.02.2012 в 22:21:22
О хваленом европейском качестве. Летом пускал юнкерс.Не мог выставить минимальное давление-банально-не проворачивается винт МИН.Так и осталось 30мм. Списал все на возраст аппарата.-он пролежал гдето несколько лет. На неделе запускал парочку бакси.Новые совсем.Клапан хоневелл,Нового образца.винт не крутится . Уж не китайский ли хоневелл проовался на европейский рынок,или только на российский,где и так сойдет. Не говоря уже про сделаные в китае датчики протока ГВС на котлах БОШ. Турецкий Демрат выпустил партию своих котлов с китайской платой.Где теперь ДЕМРАТ?
22.02.2012 в 22:35:34
Сегодня потекло соединение полотенцесушителя. Слил немного воды, перепаковал, запитал систему до давления 1,2. Запустил котел и после нагрева ТН давление выросло до почти 2,0. Это нормально или что то не так? Котел Херман Хебитат димоходный.
22.02.2012 в 22:36:04
VadVad написал : Можно ли реанимировать мою плату? Симптомы - жмем включение питания, горелка заводится, работатет 2-7 сек. и вырубается.
Я как-то прежде писал, что в моем городе есть спец, который ремонтирует абсолютно любые платы за умеренную оплату. Уверен, что и в Вашем городе есть электронщики ..обязаны быть!
22.02.2012 в 22:43:08
One from написал : У меня на котле выставлено tmax = 70 теплоносителя (воды). Нормально? Или лучше выставить 60-65?
Когда на улице умеренный холод (до минус десяти, грубо говоря), не самая плохая теплоизоляция дома, в таком случае нет необходимости греть теплоноситель выше 60-65 гр.
One from написал : У соседа - Ферроли турбо, труба замерзала дважды.
Труба бы не замерзла, если б торчала из стены всего на пару сантиметров
One from написал : Другой сосед хвалится, что его Бакси якобы умеет работать без газа, только гоняет воду. Это правда?
ИМХО Все современные котлы имеют встроенную функцию "антизаморозка" ..ниже 5 ти градусов начинают гонять воду по кругу
22.02.2012 в 22:50:43
NAP написал : апитал систему до давления 1,2. Запустил котел и после нагрева ТН давление выросло до почти 2,0.
..нормально ..запитываемая вода сейчас очень даже ледяная и при нагреве расширяется в большее значение, чем летняя. 2 бара - давление не критическое, но высокое ..я б скинул до полтора
22.02.2012 в 22:53:05
мвс, мож дело в руках?
мвс написал : сделаные в китае датчики протока ГВС на котлах БОШ.
Готовы документально подтвердить?
22.02.2012 в 22:54:05
Палецкий написал : ..нормально ..запитываемая вода сейчас очень даже ледяная и при нагреве расширяется в большее значение, чем летняя. 2 бара - давление не критическое, но высокое ..я б скинул до полтора
Сейчас стравлю и посмотрю сколько будет при остывании. Самое пративное что под рукой не оказалось автомобильного насоса. Поздно вспомнил. А проверить давление в РБ не помешало бы.
Как раз пока решался вопрос котел перешел на эконом режим и наблюдал момент раскачки когда термостат сработал а насос еще некоторое время проганяет воду. Так вот после остановки насоса давление упало с около 1,9 (до красной 2,0 все таки стрелка не доходила) до 1,5 при Т теплоносителя 60*С.
22.02.2012 в 23:03:06
То что немцы любят документацию слышал из уст того самого вашего коллеги,Который рассказал про датчики протока. Кстати -о надежности и моральном износе тоже от туда. Да и дело не только в руках,но и в головах,которые пытаются этими руками загрести побольше.
