мвс написал :
примерно на 12-14 квт.
Если делать три раздельных кольца.можно на гребенке установить три насоса управляемых простейшими механическими термостатами.тем более если отапливается гараж.Но котел все равно надо менять.
А что один насос все кольца не прокачает ? У меня все батареи в одном уровне , тем более на гребёнках краны будут, короткие кольца прижму . У меня вопрос к вам - подскажите марку котла , а этот я так и так хотел менять , потому что у него выхлоп , если перевести в трубу , по диаметру под 159 катит.Там правда есть на патрубке выхлопа , заслонка , но и при полном закрытии, угол у неё подрезан, так что весь жар в трубу улетает. Хотелось бы такой котёл: Задний выхлоп , что бы дымоход не переделывать.Энергонезависимый, а на насос я одну штуку хочу сделать , потом напишу.Без всяких розжигов , только при максимальной температуре отключался , а потом от запальника зажигался. Тяга у меня хорошая и при ветрах никогда не задувало
Посоветуйте какой нибудь.
Да забыл , одноконтурный нужен, вода у меня от эл.подогревателя.
