витаон
Ростов-на-Дону
15.08.2012 в 22:56:40
#3258097
viktor1077, в автоматитку лезть не советую . пусть поработает . там увидите. в принципе такт не особо страшен. споры об этом идут бесконечно.
SeRg068
Батайск
15.08.2012 в 22:58:02
#3258101
viktor1077 написал : Благодарствую, Кран вводной газовый прикрыть?,Сейчас фотку покажу где все эти запчасти может на нем покажешь чего нужно подкрутить,а ? пожалуйста
Никаких кран прикрыть... Рядом с ручкой заглушка, под ней винт регулятора расхода газа. Против-уменьшаете расход. К слову есть и наши котлы подобного плана-дешевле стоят, а все такое же...
Вологда
04.09.2012 в 19:08:13
#3293431
Здравствуйте! Назрела необходимость замена АОГВ-80 70х. годов. Дом в 2 этажа чуть меньше 100 кв.м. Бюджет ограничен 20000 руб. Что предпочесть РОСС или Протерм волк 16? Возможно ли установить в систему к Протерму цирк.насос?
KeNeDi
Чебоксары
04.09.2012 в 20:38:54
#3293628
тоже в поисках газового котла, дом двух этажный около 120 кв. котел планируется использовать с насосом. сейчас стоит газовый котел тайга, похожее фото но с газом http://pomnimvse.com/ds/d76.jpg бывают ли котлы с встроееным насосом или лучше отдельно? планирую потратить 15-18 тысяч
касимов
Касимов
04.09.2012 в 22:59:47
#3294090
KeNeDi написал : бывают ли котлы с встроееным насосом
Огромное количество.
KeNeDi написал : планирую потратить 15-18 тысяч
Напольный котел ,насос отдельно.
Ayrat
05.09.2012 в 15:27:33
#3294947
KeNeDi написал : тоже в поисках газового котла, дом двух этажный около 120 кв. котел планируется использовать с насосом. сейчас стоит газовый котел тайга, похожее фото но с газом http://pomnimvse.com/ds/d76.jpg бывают ли котлы с встроееным насосом или лучше отдельно? планирую потратить 15-18 тысяч
За такие деньги только российский или украинский напольник без насоса найдете.
касимов
Касимов
05.09.2012 в 17:12:22
#3295111
Ayrat написал : такие деньги только российский
Боринские и Жуковские с контуром ГВ в пределах 13 000.
KeNeDi
Чебоксары
07.09.2012 в 12:57:42
#3298596
так нужен одноконтурный, напольный (они дешевле), на 120 кв но с насосом.
Ansem
Иваново
07.09.2012 в 16:57:30
#3299050
KeNeDi написал : так нужен одноконтурный, напольный (они дешевле), на 120 кв но с насосом.
Тяжеловато такой найти будет. А чем Вам отдельный насос не угодил? Выберете нужный попроизводительности, поставите куда удобнее, запитаете с чувством с толком с расстановкой.
Удачи Андрей
касимов
Касимов
07.09.2012 в 18:44:46
#3299167
KeNeDi написал : одноконтурный, напольный
Их вмагазинах навалом,а насосы напротив на полках.
Ansem написал : Выберете нужный попроизводительности, поставите куда удобнее, запитаете с чувством с толком с расстановкой.
Lookas
07.09.2012 в 19:52:49
#3299272
Знатоки подскажите, нужен котел что бы вход и выход 2", были с левой стороны котла. Есть такие в природе?? Нашел такой: Аппарат АОГВМ 23,2 кВт(авт. "MINISIT-710" (Италия) цельносварной теплообменник) производства Молот(оборонка) ,но похоже больше не выпускают. Может кто знает аналог..
касимов
Касимов
07.09.2012 в 19:58:03
#3299282
Lookas написал : Есть такие в природе??
Посмотри Жуковские и Боринские.Ну а если выхода к стене,так углов и сгонов масса.Автоматика хорошая.
SeRg068
Батайск
07.09.2012 в 20:42:38
#3299355
Очень смахивает на котлы ростовского пр-ва. Правда такие он уже давно не делает, да и автоматика была Арбат...
Lookas
07.09.2012 в 21:40:20
#3299487
касимов написал : Посмотри Жуковские и Боринские.Ну а если выхода к стене,так углов и сгонов масса.Автоматика хорошая.
Дык если б ставил с нова то не вопрос, а здесь дырка в плите(ниша) под котел старый. Вобщем пилить и резать много.
SeRg068 написал : Очень смахивает на котлы ростовского пр-ва. Правда такие он уже давно не делает, да и автоматика была Арбат...
Да похож на мой, только мой пошире, таблича от него в машине, помню только, что на 29квт. 20 лет отпахал.
KeNeDi
Чебоксары
08.09.2012 в 02:36:36
#3300065
Ansem написал : Тяжеловато такой найти будет. А чем Вам отдельный насос не угодил? Выберете нужный попроизводительности, поставите куда удобнее, запитаете с чувством с толком с расстановкой.
Удачи Андрей
да с отдельным насосом дешевле. есть котлы у которых параметр колеблется: Рассчитан на отапливаемую площадь 80-160 м2 как понимать?
пока изучаю Котел Данко 12 С и Котел Siberia 17 м.б. еще что посоветуете?
и на какие параметры смотреть первоочередно?
витаон
Ростов-на-Дону
08.09.2012 в 10:41:52
#3300251
KeNeDi написал : есть котлы у которых параметр колеблется
деление котлов по отапливаемой площади это очень примерный показатель. так для наглядности. основной это тепловая мощность. она может быть минимальной и максимальной для конкретного котла. и настраивается пламенем горелки. в автоматике. а по площади так один и тот же котёл может отапливать при разных теплопотерях разные помещения ,соответственно на мин мощности и на макс.котел надо брать с некоторым запасом хотя бы пр20 выше должна быть мощность. например средние теплопотери 100вт на 1квм значит для 100квм нужен котёл 10квт , а надо брать как минимум 15 ,так как и потери могут быть больше ,и давление газа меньше
KeNeDi
Чебоксары
08.09.2012 в 14:05:55
#3300458
витаон написал : деление котлов по отапливаемой площади это очень примерный показатель. так для наглядности. основной это тепловая мощность. она может быть минимальной и максимальной для конкретного котла. и настраивается пламенем горелки. в автоматике. а по площади так один и тот же котёл может отапливать при разных теплопотерях разные помещения ,соответственно на мин мощности и на макс.котел надо брать с некоторым запасом хотя бы пр20 выше должна быть мощность. например средние теплопотери 100вт на 1квм зщначит для 100квм нужен котёл 10квт , а надо брать как минимум 15 ,так как и потери могут быть больше ,и давление газа меньше
спасибо большое за развернутый ответ
Lookas
09.09.2012 в 20:57:21
#3303081
Вобщем проблему решил так, купил Siberia 29 и немного переделал котел,теперь все пучком:)
касимов
Касимов
09.09.2012 в 21:01:34
#3303092
Lookas написал : все пучком
А патент?
SeRg068
Батайск
09.09.2012 в 23:04:11
#3303494
Lookas написал : Вобщем проблему решил так, купил Siberia 29 и немного переделал котел,теперь все пучком:)
В общем теперь заява на завод, пущай теперь делают штуцера на 3 стороны:)
Lookas
10.09.2012 в 06:46:40
#3303911
Ну да сам думаю, чего они так лоханулись:confused:
shes
Ивано-Франковск
10.09.2012 в 14:15:35
#3304442
Здраствуйте подскажите по вибору котла й опаленні квартири (дали разришения на встановлення опалення , сидимо-думаем ПОСОВЕТУЙТЕ що делать) 2-х комнатная квартира в панельном будинку ( загальна площа 53 кв м . рядянськой постройки такого плану кухня балкон - рядом велика комната дальше -маленька комната й балкон , велика кімната металопластикове вікно, балкони засклені деревяне вікно по можливості пізніше поміняем на металопластик ) нам по будинку рекомендують фірму http://ekvator-if.com яка ставить котли demrad hkd 124(вони ж єх обслуговують) +стальні радіатори +металопластикові труби разом виходить 12 тис грн + 2-3 тис грн за стояк разом 15 тис грн (приблизно 60 тис руб) Вопроси : що за котел demrad hkd 124 чи небуде з ним проблем чи шукати іншу фірму й інший котел , де краще ставити котел на кухні чи на балконі , чи адекватна цена за встановлення ?
KeNeDi
Чебоксары
10.09.2012 в 17:57:12
#3304744
вообщем предложили Котел газовый напольный Siberia 17кВт (Ростов на Дону) за 14 500 стоит брать? и есть ли аналоги по цене?
касимов
Касимов
10.09.2012 в 19:49:27
#3304914
KeNeDi написал : за 14 500 стоит брать?
Кредит оформляете? Под сколько % ?
SeRg068
Батайск
10.09.2012 в 23:56:30
#3305627
Lookas написал : Ну да сам думаю, чего они так лоханулись:confused:
Шутка-шуткой, а теперь представьте ситуацю, у машины еще 4 колеса на крыше. а чтоб если перевернется-поехала... Так и здесь. Производитель сделал выводы на заднюю стенку, чтобы уголком можно подключить на любую сторону. А на 3 стороны делать-это нереально...
Lookas
11.09.2012 в 07:01:07
#3305855
SeRg068 написал : Шутка-шуткой, а теперь представьте ситуацю, у машины еще 4 колеса на крыше. а чтоб если перевернется-поехала... Так и здесь. Производитель сделал выводы на заднюю стенку, чтобы уголком можно подключить на любую сторону. А на 3 стороны делать-это нереально...
Я сделал так-как было у меня раньше и для меня это лучший вариант. Через двадцать лет производитель может будет делать с одним вход-выходом и кое кому два выхода покажутся не реальными.. пы.сы. пример с машиной не удачен..
мвс
11.09.2012 в 19:48:15
#3306869
Lookas написал : Я сделал так-как было у меня раньше и для меня это лучший вариант. Через двадцать лет производитель может будет делать с одним вход-выходом и кое кому два выхода покажутся не реальными.. пы.сы. пример с машиной не удачен..
Почему неудачен?В однй изкниг про Незнайку описывается такой автомобиль.С колесами на крыше.Все восемь колес установлены под 45 градусов.Можно ехать на любом боку.
SeRg068
Батайск
11.09.2012 в 19:55:11
#3306880
сделали-и молодца. А случись что-по гарантии разговаривать не будут...
Lookas
12.09.2012 в 06:57:26
#3307668
SeRg068 А чему там ломаццо:), хотя и на счет этого в магазе просветили. Хотя 5 штук далеко не та сумма, из за которой буду сходить с ума..
KeNeDi
Чебоксары
12.09.2012 в 09:42:27
#3307785
касимов написал : Кредит оформляете? Под сколько % ?
смысле кредит? за налик!
