MINik написал : У Вайланта тоже конденсационник есть, но вот в чем вопрос: У вас же наверняка проект под определенную мощность котла выполнен, так вот без изменения проекта можно менять котлы одинаковой мощности, либо переделывать проект. А будеруса на 24 никак или дорого?
Переделать проект не проблема. У будеруса есть на 24 квт котел. Но у меня потребность по отоплению всего 4кВт. Будерус 14кВатный выдает как раз минимальную мощность 3.3кВт. Думаю меньше тактовать это лучше для котла. Или "забить" на это?
