michigan
michigan
Рязань
14.04.2014 в 18:00:23
MINik написал : michigan, а БКН электрический?
Бойлер косвенного нагрева от котла. Отопление ТП+ оставлю батареи на всякий случай. Отапливаемое помещение- квартира на среднем этаже площадью 97м2. Теплопотори с учетом вентиляции 3.3кВт. Выбор размера бойлера и мощности котла делал по методичкам будеруса и вайсмана.
Если я в чем-то ошибся прошу подсказать и где прочитать про другие методики.
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 18:34:01
michigan написал : площадью 97м2.
michigan написал : Теплопотори с учетом вентиляции 3.3кВт.
Не проектный я.Но чейто не состыковывается.
michigan
michigan
Рязань
14.04.2014 в 18:55:43
касимов написал : Не проектный я.Но чейто не состыковывается.
Считал в 2-х программах и экселе руками. Фактически наружу смотрит только одна стена длинной 13м и высотой 2,5м. Стена имеет пирог 10см пенопласт+50см кирпич. Теплопотерь вниз и вверх нет, там квартиры. Стеклопакеты двухкамерные с и-стеклом 36мм. P.S. Заходил к проектировщику на консультацию. Он сначала то же удивился, но потом прикинув согласился что возможно.
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 19:02:27
michigan, Как ба даже по секциям батарей,одна - на два(прости господи) квадрата! Теоретически,снаружи холод,внутри тепло.Где-то влажность по-любому будет блуждать.И куда-то вылезет.У нас ведь не Кубань зимой.
michigan
michigan
Рязань
14.04.2014 в 20:11:25
касимов написал : michigan, Как ба даже по секциям батарей,одна - на два(прости господи) квадрата! Теоретически,снаружи холод,внутри тепло.Где-то влажность по-любому будет блуждать.И куда-то вылезет.У нас ведь не Кубань зимой.
По площади считать можно только приблизительно. Вот у меня сейчас однушка угловая. Длина стен - 12м, высота потолков 2.5м, площадь 36м2. По площади наружних стен трехкомнатная и однокомнатная практически одинаковы(теплопотери без учета инфильтрации тоже одинаковые), площади различаются в 3 раза. У меня сейчас стоят конвекторы на 4,5квт, стены в 2.5 кирпича. Дому 7 лет, холодно ни разу не было.
мвс
мвс
15.04.2014 в 22:21:31
:a
michigan написал : Отапливаемое помещение- квартира на среднем этаже площадью 97м2. Теплопотори с учетом вентиляции 3.3кВт.
Координаты строителей этих бы найти. Или они уже за Нобелевской премией укатили?;)
касимов
касимов
Касимов
15.04.2014 в 22:34:40
мвс написал : за Нобелевской премией укатили?
Обмывают до сих пор.Она вроде не маленькая?
мвс
мвс
15.04.2014 в 22:43:45
Как бы то не было.В приведенном файле таблица тех.характеристик бойлеров ясно показывает какой должна быть мощность котла. Следует обратить внимание на: тепловую мощность (30квт!):eek: Необходимый проток отопительной воды (2 тонны в час!).Тогда как насосы настенников (всех!) выдают максимум 1200-1500литров. И при этом минутный расход ГВС 12л/мин.ВСЕГО!(35*С) (для сравнения -любой котел настенник на 24квт выдает 13-14л/мин. И еще .До кучи.Для полной реализации возможностей бойлера нужна температура ОВ максимальная.Т.е.80 град.Как на это прореагирует теплый пол?
michigan
michigan
Рязань
15.04.2014 в 23:15:59
Может и обмывают, давно их не видел:-) . А если серьезно, то в чем ошибка? В чем принципиальная разница однушки угловой и неугловой трешки? Потери через квадратный метр кладки из силикатного кирпича шириной 60см - 68Вт. Площадь внешней стены- 30кв.м. Итого получаем 2040Вт. Если в стене будет 4 окна площадью 2.7м2, то теплопотери через стены и окна составят 2960Вт. Вентиляцию брал 120куб/час из расчета 30куб/час на человека.
michigan
michigan
Рязань
15.04.2014 в 23:52:37
мвс написал : Как бы то не было.В приведенном файле таблица тех.характеристик бойлеров ясно показывает какой должна быть мощность котла. Следует обратить внимание на: тепловую мощность (30квт!):eek:
Вот методичка от Buderus http://www.buderus.ru/files/200907170734400.Buderus_boilertank_selection.pdf. Аналогичная есть и veissmann. Они основаны на европейском стандарте. На странице 39 приведены характеристики бойлеров в зависимости от подводимой мощности. На странице 37 даны вводные данные примера подбора бойлера. Мощность котла в примере указана 15кВт. В итоге они выбрали бойлер Logolux ST200 объемом 200л и мощностью 32кВт. В этих документах нигде не указано, что мощность котла должна быть равна мощности бойлера. Вайлант кстати тоже указывает возможность подключения 25кВт бойлера к 12кВт котлу.
мвс написал : Необходимый проток отопительной воды (2 тонны в час!).Тогда как насосы настенников (всех!) выдают максимум 1200-1500литров. И при этом минутный расход ГВС 12л/мин.ВСЕГО!(35*С) (для сравнения -любой котел настенник на 24квт выдает 13-14л/мин.
Тогда зачем нужны бойлеры если они выдают меньше воды в минуту чем проточники?
мвс написал : И еще.До кучи.Для полной реализации возможностей бойлера нужна температура ОВ максимальная.Т.е.80 град.Как на это прореагирует теплый пол?
Они не будут одновременно работать.
Какие методики используете Вы для выбора размера бойлера и мощности котла?
касимов
касимов
Касимов
16.04.2014 в 08:29:02
michigan написал : Вот методичка от Buderus
Все не читал.Но во первых строках письма рекомендуют прибавлять мощность боилера к мощности необходимой для нагрева помещения.Как бы вот Вам и мощность котла требуемая.
michigan написал : Они не будут одновременно работать.
Логично,котел будет греть только бойлер.Изо всех сил.
michigan написал : 40 минут для 15кВт котла.
Чтобы нагреть стоячую воду.А потом безостановочно.чтобы успевать нагревать поступающую. пыс. это если рассуждать логически.(простой смертный,не проектировщик)
