Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 10:36:34
Посоветуйте газовый котел для отопления сельского дома, один этаж, отапливаемая площадь сечас 50кв.м (в будущем возможно увеличиться до 80кв.м.) Устанавливаться будет скорее всего на кухне (камера сгорания наверно закрытая должна быть? ) рядом с газовой плитой. Настенный или напольный - не принципиально на данном этапе. Холодная вода есть, соответственно ГВС так же желательно получить, либо от котла либо от бойлера. Котел должен быть в меру простой, надежный, безопасный, цену хотелось бы не очень высокую. Заранее спасибо.
Serx
Serx
Тула
19.12.2014 в 11:09:35
Пейсман, посмотрите ростовский Siberia 11, жуковский АОГВ-11,6. Для гор.воды лучше всего
  1. газ. колонка,
  2. бойлер (например, может сделать сварщик, специализирующийся на отоплении, из двух газовых баллонов, но тут спец по месту должен смотреть,
  3. на крайний случай можно взять котёл с контуром ГВС (двухконтурный), например, Siberia 11К, АОКГВ-11,6.
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 11:44:01
Serx, у этих котлов камера сгорания открытая или закрытая?
Serx
Serx
Тула
19.12.2014 в 11:51:21
Пейсман, камера сгорания открытая.
Закрытая - у турбированных котлов.
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 11:59:41
Serx, вот пока с дымоходом нет ясности, скорее всего к старому подсоединиться будет непросто, вот и спрашиваю про котлы с закрытой камерой. У таких котлов как я понял труба коаксиальная и достаточно выывести на улицу через стену.
Serx
Serx
Тула
19.12.2014 в 12:38:56
Если энергонезависимость котла не актуальна, то можно с дымоходом не заморачиваться и обзавестись турбированным котлом.
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 13:00:20
Serx написал : обзавестись турбированным котлом.
2-3 модели подскажите, не обязательно самые дешевые, но некий баланс должен быть между долговечностью/надежностью и ценой.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2014 в 13:04:10
Пейсман написал : с дымоходом нет ясности, скорее всего к старому подсоединиться будет непросто,
Новый дымоход,тоже немалая стоимость.Что не так со старой трубой? Ну и вдогонку: Мощность котла не меньше 24. Для СО слишком,но для ГВС меньше не получается.Найдете котел с меньшей мощностью .но с возможностью нагрева ГВС под 13 литров,флаг Вам в руки. Старый дымоход.Возможность установить настенник атмосферный. Коаксиал(принудиловка) гремит при тактовке.Не факт,что будете довольны.
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 13:35:48
касимов написал : Новый дымоход,тоже немалая стоимость.Что не так со старой трубой?
Всё так, просто к старому дымоходу не хотелось бы привязваться, а турбокотлам дымоход только через стенку достаточно вывести.
касимов написал : Коаксиал(принудиловка) гремит при тактовке.
Что такое тактовка?
Serx
Serx
Тула
19.12.2014 в 13:37:44
Пейсман, из наших КС-ГВ-12,5; КС-ГВС-12,5 Дом для постоянного проживания, или в качестве дачи для периодических наездов?
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 13:45:41
Serx, для постоянного. Пока атмосферные не рассматриваю, нужен котел с короткой коаксиальной трубой. Атмосферные буду смотреть если турбо будут очень дороги или будут сильно проигрывать в сроке службы.
