Serx
Serx
Эксперт
Тула
19.12.2014 в 13:58:43
КС-ГВС бездымоходные.
Пейсман
Пейсман
19.12.2014 в 14:04:48
Serx написал : КС-ГВС бездымоходные.
Спасибо, будем посмотреть цены/наличие.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
19.12.2014 в 14:12:29
Пейсман написал : если турбо будут очень дороги
Уже будут.
Пейсман написал : будут сильно проигрывать в сроке службы.
Давно проигрывали. Пейсман, Простой напольник желательно с естественной циркуляцией сделать.Если есть засады с электричеством. Но можно и закрытуюСо.только котел выбирать для возможности работать под давлением. пыс тактовка: Яндекс знает. Народ мучается.
федорович
федорович
10.01.2015 в 19:46:37
Пейсман написал : 2-3 модели подскажите, не обязательно самые дешевые, но некий баланс должен быть между долговечностью/надежностью и ценой.
Есть парапетные котлы - с коаксиальным дымоходом,
но без вентилятора, т.е. вполне энергонезависимые. Например "Термотехник" с автоматикой евросит. Ставят под окно на кухне вместо радиатора. Мощность нужно брать побольше расчетной процентов на 20.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
10.01.2015 в 23:17:57
федорович написал : Есть парапетные котлы - с коаксиальным дымоходом,
У мне парапетный. Двухконтурный.
Бирюк
Бирюк
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 12:08:14
Товарищи, подскажите какой котел выбрать на замену сдохшему Navien 24 К? Его мощности в принципе хватало, но и бОльшая мощность по горячей воде бы не помешала. Просто цены так жестко поднялись, что приходиться смотреть на самые бюджетные варианты. Котел нужен двухконтурный, турбированный. Дом площадью около 170 кв.м, но в трех уровнях. Первый уровень - теплые полу, выше - батареи. Две ванные на первом и втором этаже. Смотрел Baxi, Bocsh, даже Неву-Люкс.
мвс
мвс
Эксперт
23.01.2015 в 21:21:31
А чего он сдох?Если можно подробности.Потом можно будет определится с новым аппаратом.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
23.01.2015 в 22:54:45
Бирюк написал : бОльшая мощность по горячей воде бы не помешала
это не даст не один котёл, максимум 13лмин при дельте 35гр и это должен быть котелок на 30квт, а 24 и того меньше 9л ,хотите много воды , только бойлер косвенного нагрева плюс одноконтурный настенник , а то сейчас как минмум в кучу 60т.р плюс монтаж
Одиссей
Одиссей
Одесса
27.01.2015 в 14:12:54
Добрый день! Посоветуйте газовый котел- энергонезависиимый, одноконтурный,напольный , дымоходный . Отапливаемая площадь 75 кв.м., ракушечный дом, высота потолков 2.8м.Пожалуйста , несколько вариантов. Заранее спасибо за ответ.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
27.01.2015 в 21:20:46
Одиссей написал : несколько вариантов
бюджет нужно знать иначе пальцем в небо
Одиссей
Одиссей
Одесса
28.01.2015 в 10:12:49
400 у.е
