Одиссей написал : 400 у.е
максимум что нибудь отечественное,неплохи житомирские баки толстые и ситовская авоматика ,нормальные европейские напольники котлы начинаются от 600 евро
28.01.2015 в 23:53:27
06.02.2015 в 03:01:10
у них почти у всех автоматика и теплообменник на одном заводе сделана. Поэтому по мне так одинаково ведут себя при пониженном давлении все марки известные. С уважением, Андрей Крышнев
06.02.2015 в 03:02:28
Одиссей написал : Добрый день! Посоветуйте газовый котел- энергонезависиимый, одноконтурный,напольный , дымоходный . Отапливаемая площадь 75 кв.м., ракушечный дом, высота потолков 2.8м.Пожалуйста , несколько вариантов. Заранее спасибо за ответ.
Протерм 20 ТЛО или Sime не помню модель.
06.03.2015 в 14:41:04
Посоветуйте пожалуйста трубу для тёплого пола. Какого производителя лучше взять?
06.03.2015 в 21:40:36
Denik написал : Посоветуйте пожалуйста трубу для тёплого пола. Какого производителя лучше взять?
Rehau.
17.03.2015 в 15:54:11
а что можете сказать за трубу VALTEC? как она для тёплого пола? Монтировал кто-нибудь?
18.03.2015 в 16:06:39
Прошу совета в выборе двухконтурного котла с закрытой камерой и коаксильным дымоходом (два в одной трубе). 1.Дом 60 кв.м.Потолки 2.5 м. 2.ГВС: душ,раковина и мойка на кухне. Ес-но интересует что-нибудь из серии- дёшево и сердито. Дом в деревне,в Рязанской области.65 км от Рязани и 30 км от райцентра. Наверняка есть котлы распространённые в любой области и районе.Например - ВАХI. Нужен менее капризный к воде и напряжению.Хотя стаб скорее всего поставлю.
02.04.2015 в 11:09:05
Джек написал : Прошу совета в выборе двухконтурного котла с закрытой камерой и коаксильным дымоходом (два в одной трубе). 1.Дом 60 кв.м.Потолки 2.5 м. 2.ГВС: душ,раковина и мойка на кухне. Ес-но интересует что-нибудь из серии- дёшево и сердито. Дом в деревне,в Рязанской области.65 км от Рязани и 30 км от райцентра. Наверняка есть котлы распространённые в любой области и районе.Например - ВАХI. Нужен менее капризный к воде и напряжению.Хотя стаб скорее всего поставлю.
Может так будет проще: 0.Baxi ECO Compact 14F 1.Baxi Main 5 14 F 2.Ferroli Diva C 16 3.Ferroli Arena F16
02.04.2015 в 11:13:15
Джек написал : Может так будет проще: 0.Baxi ECO Compact 14F 1.Baxi Main 5 14 F 2.Ferroli Diva C 16 3.Ferroli Arena F16
- Ferroli Domina C 16 N 5.NAVIEN Deluxe 16k COAXIAL
- Daewoo Gasboiler DGB - 130 MSC (15,1 кВт) 7.Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-18 C Голова кругом.Заказать нужно сегодня-завтра! Стабилизатор будет по-любому из-за капризного насоса в колодце.В систему хотелось бы залить "незамерзайку".Если это возможно.
15кВт на проточный нагрев воды не хватит нужно 24кВт.
Бош мимо- у нас с сервисом проблемы.
02.04.2015 в 11:54:26
michigan написал : 15кВт на проточный нагрев воды не хватит нужно 24кВт.
Умыться,помыть посуду и принять душ этого не хватит? Тем более,что всё это будет делаться не одновременно. Опасаюсь тактования и как следствия-выхода котла из строя.Шиловские газовщики рекомендуют Бакси. Пусть будет так! Осталось разобраться с мощностью! В двух комнатах дома имеется 7 окон.Соответственно будет пять батарей по 4-5 секций.Я правильно "маркую"? Вода из колодца очищается двумя фильтрами: грубым Валек и тонким. Сразу оговорюсь,что цена у всех котлов в данной линейке примерно одинаковая.И роли ес-но не играет.Не хотелось бы перерасхода газа и излишних мучений котла,так как 24кВт рачитано на огромную площадь,а уменя дай Бог 70 квадратов будет.
02.04.2015 в 12:28:32
Посмотрите на минимальную мощность у бакси, она одинаковая что у 14квт, что у 24. Так что тактование и лишний расход мимо.
