michigan написал : Этот сайт не показатель. Там фото всех дымоходов и их описания одинаковые. В других магазинах находил что их 2шт должно быть в комплекте.
Миша, типичная наша безалаберность...;)
09.04.2015 в 22:25:28
25.04.2015 в 22:11:37
michigan написал : Бош мимо- у нас с сервисом проблемы.
Зря вы думаете о сервисе, в отличие от конкурентов, сервисный центр Боша может не понадобиться.
27.07.2015 в 15:35:02
Терзают меня муки выбора.Остановился на 2-х моделях. Alphatherm BETA AG 15 и Лемакс Лидер - 16 ГГУ-19ч. Оба энергонезависимые, с чугунным теплообменником и подходят для систем с ЕЦ. У меня система с насосом, но и без него циркуляция тоже есть. Ещё Siberia КЧГО 16 приглянулся, но там написано что обязательно насос должен быть.По цене и характеристиками котлы подходят, но вот отзывов по ним как то не нашел. В
30.09.2015 в 08:32:03
michigan, Приветствую,Вас и всех форумчан обсуждающих эту тему. Котёл установлен,отопление сделано.Правда стаб ещё не поставил. С оформлением газа "горя хапну" от всей души. Но раз начал-пришлось заканчивать. Котёл BAXI FOURTECH 24 F .Обошёлся по старой цене за 31000+дымоход и колено за 3600.Вытяжка в стену ещё 14000.Отопление под ключ в районе 52-53 тыров. Пуск котла и плиты 5600.Хотя они только пломбу на счётчик повесил и герметичность зажигалкой проверили.Всё остальное сделали без них.Антифриз "Тёплый дом"20л за 2250руб. Теперь ещё стаб ЭНЕРГИЯ АРС-1000 за 6500. Может чего и упустил,но основное вроде отразил.
29.10.2015 в 14:15:57
Могу посоветовать вам только проверенную фирму производителя котлов Висман - teplogid.ru/kotly/viessmann . Все аппараты очень достойные, возьмите только котел 30-35 квт
10.11.2015 в 13:52:51
У родителей недавно поставили Ferroli Domina. В принципе довольны пока, отопляет нормально. В доме тепло. Покупали в
12.08.2016 в 14:42:24
Добрый день, помогите с выбором газового двухконтурного котла для частного дома. Сам в этом мало что понимаю, советуюсь со спецами в офлайне, но решил параллельно спросить и у аудитории Города Мастеров.
Исходные данные:
Частный дом, 1-й этаж и мансарда. Общая площадь – 200 кв.м. (по 100 на этаж, отапливаться будет вся). Отопление – везде стандартные радиаторы.
Точки с потреблением горячей воды: 2 санузла, соответственно, на первом и втором этажах и кухня.
Стены – газобетон и облицовочный кирпич. Полы на первом этаже – монолит по насыпному грунту. Перекрытия между этажами – плиты. Потолки на втором этаже – утепление минвата+ пароизоляция и шалевка (черновой потолок)
Регион – ЦФО.
Нужно в ближайшее время определиться с покупкой, причем уже конкретную модель с подходящей мощностью и т.п.
Бюджет – до 70 тысяч, котел настенный.
Буде признателен за помощь
P.s. Вот пациент:
12.08.2016 в 14:45:17
Да, на первом этаже планируются теплые полы (не везде, на отдельных участках).
12.08.2016 в 17:12:26
Для подбора котла по характеристикам необходимо делать проект. Сказать требуемую мощность "навскидку" можно, конечно, но за ошибку никто не ответит. Теплый пол также является частью системы отопления, и его рассчитывают совместно с радиаторами. Если уж быть совсем точным, то необходимо учитывать вид будущего напольного покрытия (плитка, ламинат, паркет и т.д.) и даже наличие в последствии ковров на полу. То из чего сделаны стены дома - крайне недостаточная информация. Для расчетов требуются полные данные о "пироге" стен. Внутри ведь Вы будете, наверное, оштукатуривать газобетон, а это тоже влияет на теплопотери и на требуемую мощность котла. Утепление потолка тоже может быть различной толщины...
Первый критерий при выборе конкретной модели, на мой взгляд - доступность запасных частей и готовностью сервисной службой Вашего города обслужить тот или иной котел. А уж потом выбирать из доступного списка.
С уважением,
Станислав Миронюк
12.08.2016 в 17:30:09
Про мощность вам правильно сказали, надо считать теплопотери дома. Котел я бы посоветовал одноконтурный, и бойлер косвенного нагрева литров на 100-150 смотря как у вас семья любит лить воду. Всю систему лучше заполнить подготовленной водой, ее можно набрать из центрального отопления города.
13.08.2016 в 10:17:33
TECE Systems написал: Для подбора котла по характеристикам необходимо делать проект. Сказать требуемую мощность "навскидку" можно, конечно, но за ошибку никто не ответит. Теплый пол также является частью системы отопления, и его рассчитывают совместно с радиаторами. Если уж быть совсем точным, то необходимо учитывать вид будущего напольного покрытия (плитка, ламинат, паркет и т.д.) и даже наличие в последствии ковров на полу. То из чего сделаны стены дома - крайне недостаточная информация. Для расчетов требуются полные данные о "пироге" стен. Внутри ведь Вы будете, наверное, оштукатуривать газобетон, а это тоже влияет на теплопотери и на требуемую мощность котла. Утепление потолка тоже может быть различной толщины...
TECE Systems,
А возможен ли вариант с покупкой котла с неким запасом по мощности, чтобы его гарантированно хватило на все наши потребности, пусть даже она в итоге окажется излишней?
