Аватар пользователя
мвс
20.12.2011 в 21:24:29
Берите Навиен.В принципе любой.Если есть готовый дымоход .Можно АТМО. Коаксиал легче приспособить к потребностям отопления.(13КВТ-7 КВТ мин.мощность.) Разница в цене 1500-2000р.
Аватар пользователя
VadVad
Оренбург
21.12.2011 в 06:56:17
артур липецк написал : а чего гадать , если и далее собираетесь отсутствовать по стольку времени
Оставлял на 4 дня и при более серьезных морозах, все было ОК.
А по существу есть что сказать???
Аватар пользователя
VadVad
Оренбург
21.12.2011 в 06:57:16
мвс написал : Котел менять.СО похоже тоже.
Т.е. и не пытаться реанимировать? Проще новый купить???
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
21.12.2011 в 07:30:12
VadVad написал : А по существу есть что сказать???
это как раз и есть по существу , в вашем присутствии котле может и год гореть , без проблем , а в отсутствие ...
VadVad написал : Т.е. и не пытаться реанимировать?
ну зачем сразу новый , котел выше всех приборов стоит , в первую очередь низ радиатров перехватывает , возможно вода из котла могла слиться , и с ним все ок! , вскрытие покажет!
Аватар пользователя
grom-111
Сальск
21.12.2011 в 20:13:01
А подскажите стоит ли ставить котел навьен турбо?Заметна ли экономия газа по сравнению с атмо?Ну и если есть опыт как в плане надежности?Или все таки больше деталей-меньше надежность?
Аватар пользователя
мвс
21.12.2011 в 21:50:53
Разница КПД (86 атмо и 92 турбо) значительна. А разницы в расходе не заметил.
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
21.12.2011 в 22:29:46
grom-111 написал : Или все таки больше деталей-меньше надежность?
думаю , что обычно да , турбо ставится от безъисходности - причин много
Аватар пользователя
grom-111
Сальск
21.12.2011 в 23:00:35
мвс написал : Разница КПД (86 атмо и 92 турбо) значительна. А разницы в расходе не заметил.
А разве КПд не влияет на расход?Тогда поясните мне тупому в чем его прелесть?
Аватар пользователя
мвс
21.12.2011 в 23:32:27
По Навиен АТМО. Не нравится:больше габарит,"двойной" розжиг,Меньше возможность установки мощности-13-16квт;20-24квт;28квт при минимальной мощности 9квт.Предварительный прогрев дымохода-2-3 мин.работы на малой мощности -не удобно при ГВС.Ну и стандартное-работает как хороший пылесос,собирает из помещения пыль,влагу,воздух(мойка!плита! кошка!жена!) Нравится:Меньше расход электричества. ТУРБО. Не нравится:Выбег вентилятора (работает после отключения горелки)минут 15.Больше расход электричества.Дополнительные узлы-вентилятор и пресостат(реле давления воздуха). Нравится: Меньше размер.Тише работает.Розжиг горелки и выход на полную мощность сразу.ГВС больше.Главное-один котел можно перенастроить на мощность от 10 до 24квт(10;13;16;20;24).С мин. мощностью 7квт для 10-13 и 9 для 16-24 .Причем ГВС 13-16-20 одинаков.24-больше. Ну а дымоход -это надо конкретно по месту.Коаксиал допускает выпуск дыма в вертикальный канал.Но при этом забор воздуха делают отдельно с улицы ,чердака или нежилого помещения
Аватар пользователя
мвс
21.12.2011 в 23:35:45
ПО КПД.-найдите технические характеристики на ЛЮБОЙ котел. и сравните КПД турбо и нетурб о и их расход. Усе будет ясно.
Аватар пользователя
grom-111
Сальск
22.12.2011 в 00:17:54
Так есть NAVIEN Ace TURBO Korea,он же не коаксиал?У меня дымоход гоовый есть.Можно без заморочек подключиться к нему или нет?И еще Диаметр труб системы дымоудаления мм 75/70 (80/80),а уменя дымоход 120мм
Аватар пользователя
grom-111
Сальск
22.12.2011 в 00:28:05
.Главное-один котел можно перенастроить на мощность от 10 до 24квт(10;13;16;20;24).С мин. мощностью 7квт для 10-13 и 9 для 16-24 .Причем ГВС 13-16-20 одинаков.24-больше.Это получается мне достаточно купить котел NAVIEN Ace TURBO Korea 10к?
Аватар пользователя
VadVad
Оренбург
22.12.2011 в 07:08:24
артур липецк написал : ну зачем сразу новый , котел выше всех приборов стоит , в первую очередь низ радиатров перехватывает , возможно вода из котла могла слиться , и с ним все ок! , вскрытие покажет!
Дом отогрел электричеством до +19, появилась холодная вода (тоже промерзла). В доме вроде все трубы и радиаторы целые, во всяком случае везде сухо.
Про ошибку L0 никто не ответил, что это такое???
По котлу - что в нем смотреть, как найти и диагностировать убитые узлы?
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 07:34:25
VadVad написал : По котлу - что в нем смотреть, как найти и диагностировать убитые узлы?
убитые узлы дадут течь , запускайте воду , и смотрите , может и обойдется )))
VadVad написал : В доме вроде все трубы и радиаторы целые, во всяком случае везде сухо.
, тоже хорошо , возможно минимальными потерями обошлись ))
Аватар пользователя
Владимир30
Астрахань
22.12.2011 в 10:47:46
День добрый.
Выбираю одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания 24-28 кВт. Подскажите, какой из этих вариантов лучше? Разница в цене у них не очень значительная, поэтому интересует надежность, эффективность, удобство монтажа/управления и возможность беспроводного подключения датчика наружной темп. и комнатных термостатов. Правда, по Виссману нет представителя и сервисного центра в моём городе, но пока рассматриваю и его.
Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт
DE DIETRICH MS 24 24КВт
Viesmann Vitopend 100-W 24 кВт.
Заранее спасибо.
Назад
