NAP
NAP
Сумы
11.02.2012 в 01:03:24
Палецкий, может не в тему но заводить отдельно смысла нет. При старте котел, Херман битермический, начинает все громче хлопать. Как бы при, не знаю как правильно это назвать но типа, модуляции горения происходит что пламя горит то сильнее то тише. И вот во время увеличения горения в ТО слышатся хлопки как бы перегретой воды. Пламя уменьшается хлопки прекращаются. Ну и так чередуется. Картина маслом только во время старта котла после остывания ТН, когда срабатывает термостат. Воздуха в системе нет. В чем может быть причина?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2012 в 01:05:36
NAP написал : В мануале говорится о 15. и это при лучшем раскладе. За это время он просто морально устареет и его можно без зазрения совести будет поменять.
Это у них, там, в Италии время наработки, а у нас секондхенд работает, ездит, носится , время не считает и морально вечно молодой :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2012 в 01:12:06
NAP написал : Воздуха в системе нет.
Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла
NAP
NAP
Сумы
11.02.2012 в 01:20:49
Палецкий написал : Все-таки похоже на плохую циркуляцию, а если еще точнее, ИМХО воздух в насосе или внутри котла. Надо попробывать серию старт-стопов вытягивая вилку из розетки (включение-отключение насоса), что б точно убедиться в отсутствии воздуха в системе котла
Старт -стоп совместить с как бы пуском? В насосе болт не откручивал. Но конечно воздухоотводчик штатный я уже как то разбирал. Но это было давно. Как то нажал на его пипку в надежде проверить наличие воздуха а он Цуко назад не закрылся и пока вся избыточным давлением вода не вылетела фонтаном сделать ничего не смог. Я уже и боюсь на его нажимать за ради интереса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2012 в 01:26:58
NAP написал : Старт -стоп совместить с как бы пуском?
Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух
мвс
мвс
11.02.2012 в 22:17:50
NAP написал : В чем может быть причина?
Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем. Пора теплообменник мыть .
NAP
NAP
Сумы
11.02.2012 в 22:23:43
мвс написал : Причина одна-пятнадцатилетие приближается с каждым днем. Пора теплообменник мыть .
Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет. Если правильно понял то забит теплообменник? А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.
мвс
мвс
11.02.2012 в 22:42:40
NAP написал : Пожалуй это ближе ко всему. Как ни как 7 зиму душу греет. Если правильно понял то забит теплообменник? А в бюджетном варианте может ТО отслужить как бы 15 лет без замены? Я имею в виду котел Херман с битермическим ТО.
Семь лет точно служат. 15-???????.Поживем -увидим.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 00:18:50
Палецкий написал : Да ..ставите переключатель в зимний режим, втыкаете вилку, как только насос запустится, сразу вилку вынимаете и так несколько раз ..если булькнет внутри, значит сидел воздух
Провел старт-стоп. пробулькивания не выявлено. Вилку выключал как только команда давалась газовому клапану. Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает. Больше чем 80*С Т теплоносителя не выставляю. Как правило рабочий режим при Т 65 - 70*С. Но при морозах система уже плохо прогревает помещения нужно увеличивать температуру.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 00:23:05
А как он греет в летнем режиме?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 00:29:38
NAP написал : Шипение начинается когда система немного прогревается. То есть ближняя батарея уже вся теплая а дальняя прогрета только в верхней части. И чем выше температура ТН выставлена в котле тев сильнее хлопает.
Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя
