NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 00:35:26
Палецкий написал : А как он греет в летнем режиме?
Вы хотите сказать как работает в режиме колонки7 Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет. Или нужно проверить именно переключив в летнее положение?
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 00:41:19
Палецкий написал : Если котел исправен, температура трубы подачи и обратки будут почти одинаковы(горячие) и причину надо искать в трубопроводе. Если котел глючит, обратка будет холодная, а подача горячая. Как оно на самом деле? Кстати, котлам такого рода надо каждое лето делать ТО ..чистить горелку, промывать теплообменники. 7 лет без ТО - это очень круто для такого рода нагревателя
Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы. Но при старте они быть одинаковыми просто не могут. Как то ведь нужно нагреть весь ТН. Первые 3 года как бы на штатной гарантии (лохотроне для выкачки денег) проводил ТО сервисный центр. Дальше чищу самостоятельно. Перед предыдущим отопительным сезоном теплообменник промывал специалист. В прошлом году уже поменял расширительный бак.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 00:44:45
NAP написал : Когда включается ГВС то происходит щелчок на клапане и отключается котел работает колонка. Шипения нет.
Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 00:47:41
NAP написал : Когда котел уже разогрет то Т обратки и подачи почти одинаковы.
Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 01:06:07
Палецкий написал : Тоесть , в режиме ГВС котел работает без проблемм . Тогда грешить на теплообменник не стоит
Когда вызывал мастера промыть ТО то его вердикт сначала был мыть не нужно так как ГВС работало нормально. Но по сколько уже котел проработал достаточно то приняли решение как профилактически промыть. После сказал что в части отопления ТО был значительно забит.
Палецкий написал : Не понял ...котел не может быть разогрет ..разогретой может быть только система отопления. На каком этапе разогревания системы происходит проблема с котлом?
Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом. То есть система практически холодна. И вот в момент пуска когда еще не полностью нагрет теплоноситель происходит шелкание, что описывал выше. Когда котел включается внутренними датчиками все работает нормально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 01:11:31
NAP написал : Шелкает на этапе разогрева теплоносителя при старте котла после некоторого простоя в результате отключения котла комнатным термостатом.
Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 01:26:10
Палецкий написал : Опишите в двух словах систему : трубы, радиаторы, наличие фильтра на обратке?
Трубы - металопласт 16 20 на фитингах Радиаторы Керми штамповка Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто. Система на как бы 2 кольца. Отопление и палатенцесушитель который можно включать отключив отопление. Правда за всю бытность ни разу не включался для работы. Для тестирования да.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 01:40:38
NAP написал : Трубы - металопласт 16 20 на фитингах Радиаторы Керми штамповка Фильтр на обратке самый простой угловой. Фильтр смотрю периодически. Но кроме черного налета там все чисто.
теперь остается кивать только на исправность насоса или трехходового клапана
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 01:47:18
NAP написал : Когда котел включается внутренними датчиками все работает нормально.
Пожалуй, последние свои слова я заберу назад. Связка котел-наружный термостат дает не нормальное поведение котла, значит в ней и зарыта собака. В какую сторону рыть, учитывая описанные явления, я пока совсем не знаю :( Его бы послушать при снятой крышке ..понять, какой узел выдает шумы, почему малый контур перегревается, не отдав тепло в большой с оглядкой на наружний термостат ..не понимаю, простите :(
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 01:47:55
Палецкий написал : теперь остается кивать только на исправность насоса или трехходового клапана
А что в кране может быть не так? Ведь он переключает ГВС и отопление? При работе ГВС пока все слава Богу. Насос барабанит на 3 скорости. Меньшая скорость не дают оборота ТН и котел начинает быстро выключаться. Так было с самого начала. Воды в системе не более 25л.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 01:54:37
NAP написал : А что в кране может быть не так? Ведь он переключает ГВС и отопление? При работе ГВС пока все слава Богу.
Ну, в теории при поломке он может быть только в положении ГВС, поэтому ГВС работает нормально, а контур отопления всегда перекрыт (полностью или частично)
NAP написал : Насос барабанит на 3 скорости. Меньшая скорость не дают оборота ТН и котел начинает быстро выключаться. Так было с самого начала. Воды в системе не более 25л.
Гдето в системе есть большое гидравлическое сопротивление
