NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 01:55:25
Палецкий написал : Его бы послушать при снятой крышке ..понять, какой узел выдает шумы, почему малый контур перегревается, не отдав тепло в большой с оглядкой на наружний термостат ..не понимаю, простите
Шелкание происходит в верхней части в теплообменнике. Комнатный термостат только включает и отключает электропитание котла при достижении определенной температуры в помещении. На батареях головки тоже есть но я так и не выяснил работают ли они или просто так стоят для механической регулировки. С последней справляются так как при необходимости на кухне могу туда сюда крутнуть.
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 01:57:25
Палецкий написал : а контур отопления всегда перекрыт (полностью или частично)
А вот этого не знал.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 01:59:44
NAP написал : На батареях головки тоже есть
Кстати, открутите их на максимальное положение, что б снизить гидравлическое сопротивление
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 02:00:56
NAP написал : А вот этого не знал.
Ну, если кран поломаный... встал тупо на ГВС или в промежутке
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 02:05:41
Палецкий написал : Кстати, открутите их на максимальное положение, что б снизить гидравлическое сопротивление
В кухне как бы не зачем, а в спальне и на почти закрытом дышать не чем радиатор 1200на 2 секции. В комнате открыт на полную, там и радиатор самый большой 1200 на 3 секции
NAP
NAP
Сумы
12.02.2012 в 02:07:00
Палецкий написал : Ну, если кран поломаный... встал тупо на ГВС или в промежутке
Щелчки клапана при включении ГВС слышны даже в ванной комнате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 02:10:39
NAP написал : В кухне как бы не зачем, а в спальне и на почти закрытом дышать не чем радиатор 1200на 2 секции. В комнате открыт на полную, там и радиатор самый большой 1200 на 3 секции
Повторюсь : на момент поиска причины поставьте на максимум все термостатические клапана и потестируйте систему с наружним термостатом
мвс
мвс
12.02.2012 в 19:54:17
В этом котле НЕТ трехходового клапана. промыть теплообменник и систему отопления МП 16?. МП20?.Смех. И это при 1200литров за час.И отверстие в фитингах9мм. Давно все забило.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2012 в 20:43:29
мвс написал : В этом котле НЕТ трехходового клапана.
Это в Хермане нет?! :) Там классичекий двухконтурный висячий котел :)
мвс
мвс
12.02.2012 в 21:18:21
Так пишут же -битермический. Это вместо того,чтобы аккуратненько указать марку котла полностью.
мвс
мвс
12.02.2012 в 21:20:58
Только кажется этот котел из категории классических "висячих" прейдет в категорию "лежачих,и даже валяющихся.
