avs
avs
22.02.2012 в 07:02:47
АКВАГАЗ, немного не так. Будерус вошел в состав БОШ Термотехники в 2003 году.В России эти подразделения работали обособленно до 2010 года. Затем сначала -объединение тех.служб,в середине прошлого года -торговых. А в этом году все стало называться БОШ Термотехника .
VadVad
VadVad
Оренбург
22.02.2012 в 07:04:10
МВС, вопрос к Вам.
Можно ли реанимировать мою плату? Симптомы - жмем включение питания, горелка заводится, работатет 2-7 сек. и вырубается.
avs
avs
22.02.2012 в 07:05:12
Бесполезно спорить .Лучше -хуже. Для каждого свой выбор.
avs
avs
22.02.2012 в 07:06:25
VadVad, а зачем реанимировать??? Вы же сами сказали-проще купить новый:)
VadVad
VadVad
Оренбург
22.02.2012 в 07:12:45
Запас карман не тянет. Подозреваю, что ремонт платы дело копеечное, только не знаю, с какой стороны к ней лезть.
AVS, только прочитал Вашу подпись. Юнкерс, как я понимаю, из Вашей сферы интересов? Выше я писал про запрошенные 300$ за плату. Так вот, отремонтирована своими силами за 500-600р в течении 2 дней.
Вопрос - СЦ в принципе не чинят электронику? Или это политика компаний?
Я ни в коем случае не умаляю достоинства конкретных марок, просто пытаюсь понять истину.
avs
avs
22.02.2012 в 07:56:47
VadVad, при производстве гарантийного ремонта плата меняется целиком- это политика производителя.Далее в постгаранийный период подразумевается что все траблы уже устранены и прибор должен работать долго и счастливо. Но....учитывая наш менталитет и русский авось ))))))))) получается что случится может все. В принципе если в СЦ есть хороший спец по электронике- то квалифицированный ремонт -допустим- но вся ответственность ложится на СЦ а не на производителя. Поэтому ,чтобы спать спокойно лучше заменить блочно. В моей практике был случай когда после ремонта-перепайки платы( это лишнее,это можно заменить,а это -оставить) котел начал жить своей жизнью-в частности перестал контролировать пламя...дальше продолжать?
avs
avs
22.02.2012 в 08:01:34
Это не страшилка из разряда "А еще был случай...." Это реальная история ,которая в свое время добавила мне седых волос. ЗЫ ремонт осуществлял не я ))))))))
VadVad
VadVad
Оренбург
22.02.2012 в 08:16:39
Спасибо за разъяснение, про разделение ответственности не знал.
На счет это лишнее,это можно заменить,а это -оставить полностью с Вами согласен, дилетантов к ТАКИМ вещам подпускать нельзя.
avs
avs
22.02.2012 в 10:01:34
Кстати... в Европе никто и не будет пытаться восстанавливать Mainboard( электронную плату) -себе дороже выйдет
NAP
NAP
Сумы
22.02.2012 в 10:37:01
avs Выскажу свое предположение. Юзер (из старого света) подобного котла решил не менять материнку а заменить котел. Старый купил сборщик секонда и уже в той же Украине перепаял плату и продал б/у котел местному пользователю дав при этом свою гарантию. Ведь в телевизорах скопом платы не меняют. Имхо в котлах ситуация заставляет юзера принимать решение пулей вот на этом и играет производитель. Когда за бортом конкретный "-" то чесать филейную часть не приходится. Вот здесь и вырисовывается так зя а так мона. Еще раз имхо.
avs
avs
22.02.2012 в 11:10:35
NAP написал : Старый купил сборщик секонда и уже в той же Украине перепаял плату и продал б/у котел местному пользователю дав при этом свою гарантию.
Сборщик...секонда...- попростому барахольщик-старьевщик. Задача которого по-большому счету-купи-продай. Гарантия в этом случае-типа "Видели очи шо куповали"? Тоже ИМХО
