michigan
michigan
Рязань
23.03.2014 в 22:50:17
мвс; Что в Беретте можно отрегулировать? Газовщики ехать не хотят)). Давление газа отрегулировано. Если можно что-то посмотреть самому, то напишите. Береттна не моя, я просто достаточно часто бываю в этой квартире, владельца вроде все устраивает.
Мои негативные впечатление от двухконтурников:
  1. Долго ждать воду - дешевое решение Вы написали.
  2. При закрытии одного смесителя, во втором идет кипяток - решается установкой термосмесителей.
  3. При двух полностью открытых смесителях напор воды и ее температура не комфортны. Душ не принять, умываться можно.
  4. При среднем напоре из смесителя и комфортной для меня температуре беретта отключается. То есть если сначала спускать воду на максимуме в ожидании горячей воды и затем отрегулировать смесителем температуру и напор, то Беретта отключается и больше не включается пока не увеличить разбор горячей воды.
Все газовщики в один голос говорили если есть возможность бери однокнтурник + бойлер.
По поводу требуемого объема бойлера - начал изучать документацию по его выбору от Buderus. Пока еще не все изучил, но нашел что для наполнения ванны водой температурой 40 градусов нужно 55 литров воды из бойлера температурой 55градусов при мощности котла 14кВт. Буду изучать дальше)).
ЗЫ Отопление планирую ТП, теплопотери как я уже писал небольшие, так что время загрузки бойлера не сильно должно повлиять на температуру в квартире. Экономить на комфорте не планирую, так как эти затраты лет на 7-10.
MINik
MINik
Рязань
23.03.2014 в 23:33:57
michigan написал :
  1. При двух полностью открытых смесителях напор воды и ее температура не комфортны. Душ не принять, умываться можно.
А сколько стояков холодной воды в квартире? У меня вот их 2 и тоже будет маленький напор?
michigan
michigan
Рязань
23.03.2014 в 23:53:41
MINik написал : А сколько стояков холодной воды в квартире? У меня вот их 2 и тоже будет маленький напор?
Стояк один, но дело не в нем. Даже если напор будет нормальный котел такой обьем воды не успевает прогревать. Разбираться с котлом и его обвязкой я не буду, котел не мой. Он стоит в однушке, хозяина все устраивает. Вы не паникуйте раньше времени. Когда у Вас будет возможность проверить его работу во всех режимах, тогда и будете думать что делать. М.б. у меня все криво сделано и настроено)), но на форумах про такую проблему с береттой читал, кстати после этого и решил его в таком режиме проверить.
michigan
michigan
Рязань
24.03.2014 в 00:04:26
Я сейчас склоняюсь к buderus logomax plus gb072-14. Время для выбора котла есть, нужно определиться к осени.
Жилин
Жилин
24.03.2014 в 00:24:47
michigan; Надумаете брать, черканите.
JLI75
JLI75
Курск
25.03.2014 в 23:07:06
мвс написал : А как на счет иммиджу? придут в гости друзья.а похвалится и не чем? То ли дело -немец на стене,и француз в подвале. На улице у двери -погодный датчик.В спальне-комнатный термостат.На крыше-солнечные радиаторы.а на мобильник постоянно СМСки от котлов поступают.А .?
Браво!!!!)))
MINik
MINik
Рязань
26.03.2014 в 08:48:45
michigan написал : Время для выбора котла есть, нужно определиться к осени
Вносите сразу изменение в проект и если будут проблемы со счетчиком то требуйте Гранд в проекте - его практически куда хочешь поставить можно.
michigan
michigan
Рязань
26.03.2014 в 12:49:15
MINik; А можно внести изменения в проект пока многоквартирный дом строится? Или это как застройщик решит?
Спасибо за наводку на марку счетчика. Места не много, буду такой ставить.
Айраткин
Айраткин
Казань
27.03.2014 в 15:36:01
Здравствуйте.Извините что не по теме,но мне очень уж прям надо)))Дело в том что мы строим дом и наша площадь состовляет 300кв,и мы не знаем какой котел выбрать,семья у нас большая,комнат много,и теряемся в выборе.Не подскажете,чтоб работал хорошо,безопасный,как к извести или к экологическому тосолу(забыла дом деревянный).Ответе,пожалуйста.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2014 в 19:44:58
Айраткин; Сделать расчет теплопотерь дома. Тогда точно будет известно какой мощности нужен котел.
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:36:52
michigan написал : можно внести изменения в проект пока многоквартирный дом строится? Или это как застройщик решит?
пишите письмо застройщику в котором указываете что расходы по внесению изменений в проект берете на себя, если конечно есть уже проект, потом к проектанту и вносите изменения в альбом, вот собственно и все - я так делал
