20.04.2006 в 08:20:11
Шестиэтажный кирпичный дом, новый, очень сырой. Квартира на 5 этаже с торца, внешняя стена без окон, длинной 12м. Нужно утеплить стену, площадью примерно 40м2. Специалисты по утеплению кроме, как с автоподъемника работать не могут( нет выхода на крышу, последний этаж -мансарда), поэтому стоимость работ увеличивается в 1,5 раза. Изнутри утеплять они, по ряду причин, не советуют. Подкинули идею утеплить стену "теплым полом". Возможно ли такое решение проблемы и если нет, то почему? Спасибо.
weiss
weiss
20.04.2006 в 10:39:35
что значит очень сырой и как это связано с утеплением?
weiss
weiss
20.04.2006 в 10:40:14
если были нарушения технологии при строительстве - решайте вопросы с заказчиком
20.04.2006 в 11:30:33
Теплый пол - это скорее обогрев. Утепление - это утепление. Немного разные плоскости. Первое без второго = посильный вклад в парниковый эффект :), говоря по нашему - отапливание улицы.
Сырой?? это как и насколько, может просто вентиляции не хватает?
Dima100
Dima100
20.04.2006 в 12:00:30
Толщина стены какая? И в каком климатическом поясе?
20.04.2006 в 12:33:50
garri написал : Теплый пол - это скорее обогрев.
Я бы даже сказал, не обогрев а комфорт ;)
21.04.2006 в 02:58:33
Стена 60-70 см. На ощупь сырая, кое-где виден грибок. Строители ВМФ, г.Владивосток. Жильцы, половина военные, другая половина гражданские. Предъявлять военным претензии наверно бесполезно. Идея в том, что "теплый пол" на стене должен сделать ее сухой, и не допустить промерзания стены. Или это дилетанский подход и только внешнее утепление исправит ситуацию?
Dima100
Dima100
21.04.2006 в 09:38:45
Ну Владивосток - это не Магадан! 60 см стены из кирпича вполне достаточно. Просто она сырая, соответственно теплопроводность ее намного выше, плюс повышенная влажность в квартире. По моему, достаточно просто ее просушить, включив побольше обогревателей или тепловую пушку на достаточно длительный срок.
21.04.2006 в 09:48:46
Если стена сырая, то возможно она протекает или сыреет где-то снаружи. Обязательно надо если не утеплять, то проинспектировать хотя-бы снаружи. Сколько времени тому назад построен дом?
weiss
weiss
21.04.2006 в 14:45:31
разве могла стена дома (да ещё и нового дома) промокнуть насквозь?
Tony_K
Tony_K
21.04.2006 в 15:06:43
weiss написал : разве могла стена дома (да ещё и нового дома) промокнуть насквозь?
когда строят вояки то может быть что угодно, я когда служил, то по соседству с частью строили дом для офицеров, перед сдачей объекта, на выходных прорвало на чердаке водопровод, заметили только в понедельник, два дня получается вода хлестала, залила все этажи (5ти этажка), стена кирпичная была мокрая по всей высоте (снаружи и изнутри), сушили потом неделю тепловой пушкой, правда половина облицовки всеже отвалилась, вот так...
