01.12.2009 в 11:55:43
Если снять чугунную плиту там она и есть.
12.01.2010 в 16:58:42
Wodik написал :
Wodik ,подскажите а как практически сделать теплообменник с глауберовой солью и при какой температуре закипает данный раствор? Есть печь ТЕПЛОДАР Т-200 обложена камнем хочу в свободное пространство установить теплоакумулятор.
12.01.2010 в 19:10:25
РАИ Температура плавления самой глауберовой соли +32. Поскольку имеем водный раствор, то температура не должна превышать +100. Т.е. надо нагреть выше +32 и ниже +100. Но это в идеальных условиях. Оптимальнее максимальная температура ёмкости не выше +70-80 градусов. Если печка обложена камнем с небольшим зазором, то туда лучше ничего не монтировать, только КПД снизится, так как у Теплодара и так не очень большой конвекционный теплосъём. Остаётся только бак над печкой. Площадь эффективная небольшая, большой бак не поставишь, да и сложность конструкции. Подходящий объём для данной печки и её режима эксплуатации придётся подбирать экспериментально. Слишком много факторов, причём трудносчитаемых. Если дефицит тепла от печки небольшой, то можно поэкспериментировать, а если сильно выстывает, то нет смысла заморачиваться, особо не поможет.
12.01.2010 в 22:52:12
спасибо Wodik ,что ответили.Т-200 жарит хорошо,у меня каменный колпак высотой 160см вот если внутри над печью и поместить бак литров на 40 с растворм он нагреется градосов до 80 вот от этого бака будет теплоотдача или нет смысла заморачиваться?
12.01.2010 в 23:11:48
Предварительно уточнение. Колпак сплошной или есть входы для холодного и выходы для горячего воздуха? Из чего конкретно сам колпак? Насколько хватает одной закладки дров? ПМЖ или наездами? Кубатура дома и этажность? Сильно за ночь температура падает?
14.01.2010 в 11:57:43
Вся печь вместе с колпаком вылажена из талькохлорида в четверть кирпича имеется внизу вход по бокам для холодного воздуха ,а в верху по бокам выход для теплого воздуха.Печь используетя с весны до глубокой осени ,зимой наездами отапливается комната 6х6 дом деревенский потолок и пол не утеплен.В этот период топка 3-4 полена не больше на ночь.После топки камень на уровне печи нагреваетя до температуры 40-50 градусов к утру остывает до температуры 20 градусов . Вот и хочется в свободное место над печкой внутри колпака поставить теплоаккамулятор,как в банной печи но не из камней.
14.01.2010 в 12:25:43
Понятно. В данной ситуации не вижу смысла заморачиваться с теплоакумулятором. Места под него немного, большой не поставить, а так даст примерно в +1 градус тепла под утро на эту комнату в лучшем случае. Оптимальнее утеплить потолок, разницу очень заметите.
14.01.2010 в 12:48:25
спасибо Wodik за совет ,пойду по Вашему пути.
29.03.2010 в 23:26:16
Татьяна1970 написал : У меня на даче в доме стоит печь "Варвара". Быстро нагревает дом, но и быстро остывает. Можно ли обложить ее кирпичами, чтобы увеличить теплоемкость и как это сделать?
Надо уменьшить интенсивность и увеличить время горения дров. Готовое решение Бренеран.
