TARLEV
TARLEV
05.01.2010 в 01:36:35
FARAON7575 написал : Для меня в ванной нет
Вы ведь не себе делаете всё время, нужно учесть прежде всего мнение заказчика.Его вкусу, его имхо.
FARAON7575
FARAON7575
05.01.2010 в 01:46:37
TURBOSOL написал : Вы ведь не себе делаете всё время, нужно учесть прежде всего мнение заказчика.Его вкусу, его имхо.
Себе еще не приобрел,родителям делал целые с краев,блин у меня свыше 700 фоторабот(не путать с кол-вом объектов) симметрия на пальцах одной руки думаю уместится,девушка про которую писал приглашала столяра определить направление разводовов на плитке под ламинат в коридор,в итоге выбрали мой вариант(разводы вдоль длинной стены коридора),но пришлось 3 раза по пол квадрата перекладывать(1-типа с комнатой с ламинатом не совпадает,2-свет не так падает,3-выбрали вариант 1)
FARAON7575
FARAON7575
05.01.2010 в 01:58:26
stroika написал : главное чтоб заказчик не возникал и чтоб ему нравилась твоя работа - а остальное- пыль, зарабатывай деньги
зря так думаешь,если бы так работал,не было бы сарафана,хотя иногда вариант срубить денежку катит,в доме по соседству универсал не мог справится с затиркой эпоксидной,я по соточке за квадрат объявил,клиенты сказали что с него вычтут,перезвонили,извинились,затер сказали:D
mihamaster
mihamaster
05.01.2010 в 02:14:04
Палецкий написал : Прирез с двух сторон, шириною больше половины ширины плитки, всегда смотрится , как удачное решение
Скорее всего вы правы,но...у меня такая же проблема
FARAON7575 написал : Не знаю,но не катит у меня симметрия(кроме пола в санузле),привык в видном углу целая плитка,не симпотизирует моему глазу по другому,еще сроду не ставил внутренние пластиковые раскладки(для меня не красиво)
Всегда хочется сделать центральный угол целой плиткой с заводской кромкой.В туалете-симметрия.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2010 в 02:25:21
mihamaster написал : Всегда хочется сделать центральный угол целой плиткой с заводской кромкой.
Вопросов нет, этого всегда хочется. И даже будет приемлима прирезка с другой стороны, но только что б визуально резаная плитка не выбивалась из общей картины. Разные бывают ситуации и углы, которые будут заведомо не просматриваемые. Но, если стена от угла до угла на виду, то ИМХО, несимметрия будет совсем не айс
FARAON7575
FARAON7575
05.01.2010 в 02:28:49
Палецкий написал : Но, если стена от угла до угла на виду, то ИМХО, несимметрия будет совсем не айс
только если дверной проем посередине(и декорчики есть),не буду сомневаться в вашей правде
stroika
stroika
Кишинёв
05.01.2010 в 02:57:46
FARAON7575 написал : зря так думаешь
а чё тут думать? если клиенту всё нравится и ты при этом деньги зарабатываеш чего в этом плохого?
squat
squat
13.01.2010 в 12:20:00
И снова здравствуйте! Все со старым новым годом! подскажите чей диск 125мм взять на ушм по кафелю и керамограниту, чтобы без сколов
squat
squat
27.01.2010 в 16:09:54
По герметику/силикону хотел спросить, нужно ли использовать силикон герметик при состыковки нижнего ряда и пола в новострое? какой взять? как выкладывать плитку вокруг дверной коробки? дверь еще не установлена, или укладывать после установки двери или под определенную модель узнав ширину наличника? ложить вствк плитка-наличник?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2010 в 22:36:27
squat написал : нужно ли использовать силикон герметик при состыковки нижнего ряда и пола в новострое?
Желательно, но работать с герметиком надо аккуратно с оклейкой примыкающих плоскостей малярной лентой
squat написал : какой взять?
У Церезита и Мапеи есть полный ряд цветных силиконов
squat написал : как выкладывать плитку вокруг дверной коробки? дверь еще не установлена, или укладывать после установки двери или под определенную модель узнав ширину наличника? ложить вствк плитка-наличник?
Вообще ничего не понятно ..нужен эскиз с расстановкой и размерами
squat
squat
28.01.2010 в 10:12:47
Палецкий написал : Вообще ничего не понятно ..нужен эскиз с расстановкой и размерами
имелось ввиду следующее - установлена межкомнатная дверь в санузле, 800х2000, она будет заменяться на другую, этого же размера, а плитку хочется положить сейчас вокруг двери, вот и спрашиваю стоит ли?
