koris
Волгоград
17.01.2010 в 00:03:36
2Михалыч извините. что не в тему: а как Вы отдельное сообщение вставляете, как в посту 27?
всё в голове (с)
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 10:37:48
2koris65 Справа, в верхнем углу Вашего сообщения №31 есть белый символ "#31". Тыркните по нему мышкой, оно откроется в новом окне. Вот из этого нового окна я беру ссылку...-:)
АлексДенис написал : отделка должна быть из несгораемых материалов (гипсокартон, ГВЛ)
Если Вас это заботит, то надо делать отделку....
АлексДенис
Подольск
18.01.2010 в 22:44:30
Спасибо, Михалыч! Отделывать тогда идеально ЭППС, отделанным с одной стороны цементом на сетке, но стоят такие панели... Влетит в копеечку. А какой более дешевый вариант может быть? Штукатурить по сетке на потолке проблематично. С уважением
Михалыч
Липецк
18.01.2010 в 23:33:23
АлексДенис написал : А какой более дешевый вариант может быть?
Более дешёвый- пенопласт. Но его тоже отделывать надо, если от пожарников... Больше вариантов- нет. Минплита пролежит ровно одну ночь- бомжи поворуют.
АлексДенис
Подольск
19.01.2010 в 22:43:46
Пенопласт еще и от влаги защищать надо. Ну а посторонние у нас в подвале не гуляют, слава богу.
АлексДенис
Подольск
26.01.2010 в 16:34:48
Сегодня сходил в подвал с представителем ЖЕКа, с разрешения администрации поселка. Не так-то просто попасть к нам в подвал. Делать прийдется с разрешения администрации, представительница администрации обещала согласовать с главным архитектором. Если разрешат, то просто приклеить ЭППС не пройдет, нужно будет отделывать от огня.Посему родились два варианта:
  1. Приклеить 50 мм ЭППС, и потом закрыть листами жести или какими нибудь асбоцементными или ГВЛ плитами (может что посоветуете)
  2. Утеплить мин плитой, наверное тоже 50мм, тогда можно ничем не прикрывать.Своровать не должны, в подвал так просто не попадешь. Что скажите, ГУРУ?
АлексДенис
Подольск
26.01.2010 в 16:37:29
И еще. Первый этаж высокий. Стены цоколя, наверно, изнутри утеплять нет смысла?
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 16:38:02
  1. Без разницы.
  2. Тогда сначала к потолку- пароизоляцию, потом- минвату. Цоколь- не надо.
курсант
Павлово
26.01.2010 в 20:53:52
вот тоже мучаюсь такой же проблемой. Одни мастера предложили такой вариант: гидроизоляция +40мм экструдированный пенополистирол + ДСП 16 мм. Как вам такой вариант. Перекрытия бетонные плиты. меня смущает что все это без лаг-хотя я очень на этом настаивал, одноко.......
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 20:55:13
2курсант Пойдёт...
курсант
Павлово
26.01.2010 в 21:19:49
Михалыч написал : 2курсант Пойдёт..
а то что без лаг прямо на экструдированный пенополистирол это нормально?(просто переживаю как бы он не поламался)
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 23:26:22
2курсант Так Вы хотите на пол или со стороны подвала? -:)
курсант
Павлово
26.01.2010 в 23:48:31
на пол хочется
Samar
Самара
27.01.2010 в 10:24:37
курсант написал : гидроизоляция +40мм экструдированный пенополистирол + ДСП 16 мм.
ИМХО, шняга получится - упругая и непрочная по швам. Поверх пенополистирола 35 плотности надо делать более жесткую стяжку:
  • цпс 40-60мм с сеткой;
  • фанера 16+16 с перекрытием стыков.
  • теоретически ДСП 16+16 пойдет (лучше ОСБ), если основание ровное. P.S. Зачем это все нужно? перерасход денег
Михалыч
Липецк
27.01.2010 в 10:36:21
2курсант Про такой вариант не слышал. Чем/к чему ДСП крепить? Вообще делать надо по инструкции: http://www.penoplex.ru/endsection/the_ground_floors.html
