2курсант Про такой вариант не слышал. Чем/к чему ДСП крепить? Вообще делать надо по инструкции:
27.01.2010 в 10:36:21
27.01.2010 в 23:53:40
28.01.2010 в 09:37:22
Может на анкера попробывать. Просто еще хочется без стяжки обойтись:swoon
28.01.2010 в 11:01:45
АлексДенис написал : Спасибо большое, все-таки какой вариант посоветуете. Если минвату-то нагрибки-правильно?
На грибки- правильно. Минплиту- с максимальной плотностью. Какие у Вас есть ещё варианты?
курсант написал : Может на анкера попробывать. Просто еще хочется без стяжки обойтись
Анкера Вам не нужны. Если без стяжки, то надо класть лаги. Как Вы собираетесь крепить ДСП????
28.01.2010 в 14:09:54
1.Еще вариант ЭППС на клей или на грибки. Или нужно и то и другое? Церезит-СТ-84 было бы очень удобно, но цена тоже хорошая. Интересно, можно ли уменьшить расход этого клея в моем случае, ведб на ЭППС ничего клеить не нужно будет, в отличие от мокрого фассада.
28.01.2010 в 16:16:35
АлексДенис написал : 1.Еще вариант ЭППС на клей или на грибки.
Я же самым первым постом Вам это предлагал, но Вы сказали про пожарников...-:)
28.01.2010 в 18:57:27
от пожарников в этом случае прийдется защищать ЭППС
АлексДенис написал : Приклеить 50 мм ЭППС, и потом закрыть листами жести или какими нибудь асбоцементными или ГВЛ плитами (может что посоветуете)
28.01.2010 в 19:07:36
А вообще минплита-бурить много для грибков, ЭППС можно быстро приклеить дорогим СТ-84, но опять таки прийдется бурить для крепления листов защиты-ДИЛЕММА ОДНАКО:confused:
Если администрация специально не укажет, думаю забью на пожарников и сделаю, как Вы сразу и сказали. Все-таки подвал всегда закрыт и пустой, гореть там вроде нечему.
Спасибо.
28.01.2010 в 21:09:07
Михалыч написал : Если без стяжки, то надо класть лаги.
я так и думал. Дешевле чем делать арм. стяжку и утеплитель не сомнется. Вот только кто то говорил(не помню кто), что это сводит на минимум утепление, мол через брус будет проходить. Хотя я думаю что это бред
28.01.2010 в 23:26:34
2курсант Будет теоретически. Но практически- всё нормально.
29.01.2010 в 13:40:37
Советуют ЭППС 100мм. как думаете, 50мм мало?
