Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.03.2010 в 01:14:36
mazai999 написал : то человека УЗО на 300ма не защитит...
Защитит. УЗО вообще то срабатывает не при прикосновении до фазы человеком, а ещё ранее, при пробое электроприбором на корпус, при наличии заземления, естественно...
avmal
avmal
18.03.2010 в 01:33:28
mazai999 написал : зачем 300мА тип А или АС - непонимаю, точнее не могу придумать куда их ставить, особенно, если есть нижестоячие узо рассчитанные на меньшие токи утечки... По логике они сработают одновременно...
Противопожарное УЗО или диффавтомат ставится в этажном щите после счётчика и защищает не только вводной кабель, но и линии в квартире, не защищённые УЗО 30мА, а если исходить из требований, то таких, не нуждающихся в обязательной защите УЗО, может набраться много. Это и стационарное оборудование, и освещение, и оборудование пожарно-охранной сигнализации, и кондиционеры ...
mazai999
mazai999
18.03.2010 в 02:05:39
спасибо!
в общем, если я все правильно понял, я могу не тратить лишние деньги на тип S и поставить то, что уже лежит на полочке, то есть тип А...
я правильно понял? :o
avmal
avmal
18.03.2010 в 10:09:31
mazai999 написал : если я все правильно понял, я могу не тратить лишние деньги на тип S и поставить то, что уже лежит на полочке, то есть тип А...
Если вас не смущают срабатывания УЗО в этажном щите одновременно с квартирными, то можно, но я ставлю на этаже селективные ставропольские диффавтоматы тип А за 900-1000 рублей.
mazai999
mazai999
18.03.2010 в 12:25:34
avmal написал : Если вас не смущают срабатывания УЗО в этажном щите одновременно с квартирными, то можно,
ну вот опять у меня возникает первоначальный вопрос - нафига выпускают (или где применяют) неселективные УЗО на 300ма?! Где будет лочично его применить? Пока есть только один пример - вычислительный центр... и то не очень ясно... ведь оно не защищает людей, а значит надо бы ставить еще и УЗО на 30мА. А это означает выбивание одновременно двух УЗО и обесточивание всего центра... вобщем "нипонятна" (с)
avmal написал : но я ставлю на этаже селективные ставропольские диффавтоматы тип А за 900-1000 рублей.
а можно уточнить, это "Сигнал" или "Энергомера" ???
4Серый
4Серый
Пушкино
18.03.2010 в 15:15:20
mazai999 написал : человека УЗО на 300ма не защитит...
зато он защитит проводку от возгорания,или при повреждении удлинителя на улице.
mazai999
mazai999
18.03.2010 в 15:46:16
4Серый написал : зато он защитит проводку от возгорания,или при повреждении удлинителя на улице.
меня смущает то, что будет "срабатывания УЗО в этажном щите одновременно с квартирными"...
то есть будет обесточивается вся дача и весь участок, если поставить неселективное узо на вводе... а это совсем не айс )
пока есть бредовая идея использовать (в моем конкретном случае) это узо как однофазное для защиты линии, которая будет по участку раскидана (уличное освещение, сарай)...
кстати погружной насос, который в колодце надо под узо сажать?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.03.2010 в 10:57:30
В моём случае от счётчика без защиты УЗО стабилизатор, а после стабилизатора УЗО уже стояли. Так вот по закону подлости именно стабилизатор и загорелся. Теперь УЗО стоит сразу после счётчика, пока всё хорошо. Так что УЗО на большой ток утечки ставить нужно на вводе в дом ОБЯЗАТЕЛЬНО!
mazai999
mazai999
19.03.2010 в 13:08:38
Сергей Сазонов написал : Так что УЗО на большой ток утечки ставить нужно на вводе в дом ОБЯЗАТЕЛЬНО!
так с этим никто и не спорит )))
у меня лишь вопрос был про тип УЗО - куда применять неселективное... подумав, решил все же поставить то, что есть (неселективное) на ввод. Обосную свое решение:
если происходит небольшая аварийная утечка в рамках 30ма, то сработает нижестоящее УЗО (на 30ма) в отдельно стоящем помещении и можно спокойно разбираться в чем проблемка.
если же происходит утечка, которая инициирует срабатывание УЗО 300ма, то это уже форс-мажор... грубо говоря, если человека в бане (или в другом помещении) стукнуло, то отключится эл-во везде и народ из других помещений выйдет искать причину... Если, что соучилось с пострадавшим серьезное, то поможет как может ))) Получается дополнительная защита ))))
есть логика??? )
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.03.2010 в 13:39:45
Неселективное УЗО значительно дешевле, чем селективное. Лично у меня стоят все неселективные, пока всё работает.
avmal
avmal
19.03.2010 в 14:26:41
Сергей Сазонов написал : Лично у меня стоят все неселективные, пока всё работает.
Селективное ставится только одно на вводе в квартирном щите и то, если не все групповые линии защищены УЗО 30мА или в этажном щите перед вводом в квартиру - вводной кабель тоже надо защищать.
