Купил на 0,3 А утечки, 63 А, поставлю на ввод, а дальше (4 шт) все по 0,03, даже сарай и сауну теперь через УЗО подключу.
16.11.2009 в 09:24:44
16.11.2009 в 15:19:45
Сергей Сазонов написал : Купил на 0,3 А утечки, 63 А, поставлю на ввод, а дальше (4 шт) все по 0,03, даже сарай и сауну теперь через УЗО подключу.
:applause: По феншую теперь всё!
23.11.2009 в 17:36:02
Поставил УЗО на ввод 63 А, на 300 мА. Дальше разветвляется на стабилизатор, а от него на этажные УЗО (30 мА, 40 А) и на сарай через своё УЗО (30 мА, 40 А), на сауну - тоже через своё УЗО (30 мА, 40 А). Работает всё хорошо.
17.03.2010 в 16:19:10
Никак не могу понять для чего выпускают УЗО 300мА не селективные...
Куда их ставят?
Просто у меня есть одно такое, хотел на дачу применить на вводном щите, потом разводка по участку ВЛ (баня, домик гостевой, сарай, уличное освещение, насос в колодце...). В каждом строении будет стоять свое УЗО 30мА. Можно поставить простое 300мА на вводе? или все же надо S ??? (дорогое оно (((( )
17.03.2010 в 16:45:25
mazai999 написал : или все же надо S ??? (дорогое оно (((( )
900-1000 рублей.
17.03.2010 в 22:34:46
mazai999 написал : Никак не могу понять для чего выпускают УЗО 300мА не селективные...
как противопожарное или дополнительная ступень защиты.УЗО не только в домах/квартирах применяется.
18.03.2010 в 00:29:31
avmal написал : 900-1000 рублей.
продадите мне за 1000руб вот такую штучку??? К6522. Устройство защит. откл. F204 A S-63/0,3 (тип А) 63А-300мА 230/400В 3P+N ELC2CSF204201R3630 (АВВ) а то у нас в Питере она немножко дороже! стоит 5000-6000руб.
Основной вопрос был не в цене, а куда применяется...
4Серый написал : как противопожарное или дополнительная ступень защиты.УЗО не только в домах/квартирах применяется.
спасибо, это понятно... перечитал несколько страниц в инете, так везде рекомендуют как противопожарное ставить тип S, а тип А или АС на предпиятиях. Но ведь на предприятиях и токи немного другие! Там 40А или 63А маловато будет... имхо Только в одном месте был пример, что применяют при разветвленной сети, типа вычислительный центр... в общем ясно, что ничего неясно ...
ps в моем случае можно применить на вводе ABB F364 (3P+N) 63А 300мА тип А "как противопожарное или дополнительная ступень защиты" ? Трехфазка ВЛ, Дача (двухэтажный деревянный дом, комнат 6-7, электроплита 4 конфорки, хол-к), домик гостевой (2 комнаты), баня (водогрей, стиралка), сарай, уличное освещение, насос в колодце... Расстояние между строениями метров 20-30 (ВВГ 5х6 на тросике). В каждом строении будет еще свое УЗО на 30ма или же его будет выбивать вместе с нижестоящим УЗО и обесточивая все???
18.03.2010 в 00:38:32
Узо 300 мА ставят на вводе потому, что если дом большой и вы поставите 30 мА на вводе, то вы забываете про естественные утечки тока в разных группах, которые на группу могут быть миллиампер по скажем 8, что при суммировании будет больше 30 мА и что приведёт к ложному срабатыванию вводного УЗО. Потому и ставят на вводе 100 или 300 мА и называют его противопожарным, что не совсем верно )), но уже укоренилось...
18.03.2010 в 00:39:02
Потому и надо узо по 30 мА ставить на отдельные группы...
18.03.2010 в 00:45:16
так а какой смысл тогда ставить 300ма, если есть нижестоящие 30мА, которые должны сработать если что. А если не сработает 30ма, то человека УЗО на 300ма не защитит... и я понимаю зачем нужно селективное, но вот зачем 300мА тип А или АС - непонимаю, точнее не могу придумать куда их ставить, особенно, если есть нижестоячие узо рассчитанные на меньшие токи утечки... По логике они сработают одновременно... Ну разве, что утечка происходит где-то до УЗО 30мА
18.03.2010 в 01:11:18
Не везде есть надобность ставить отдельное узо, например на осветительную линию, но узо на 300 ма фактически защищает уже всё оборудование, и провода от возгорания )))
