Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.11.2009 в 12:43:25
ВТБ! написал : При исправном заземлении? Особого смысла нет
А на ввод нужно тип А или АС?
После вводного УЗО будет сразу стаб 3-х фазный, стоит в гараже, заземлён, корпус у него стальной, там точно есть импульсный источник питания на постоянный ток. От стаба уже идёт на этажные УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2009 в 13:36:20
Сергей Сазонов написал : когда что-то делаю вообще УЗО этажное отключаю, ставлю фонарь и работаю
Верхний свет в "сухих" помещениях удобнее подключать или к отдельному УЗО, или вообще без дополнительного УЗО - достаточно вводного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2009 в 13:41:53
Сергей Сазонов написал : После вводного УЗО будет сразу стаб 3-х фазный, стоит в гараже, заземлён, корпус у него стальной, там точно есть импульсный источник питания на постоянный ток.
Производитель стабилизатора какие-либо рекомендации даёт? Полагаю, что AC S достаточно - A S не хуже, но скорее всего ещё дороже.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.11.2009 в 14:03:43
ВТБ! написал : Производитель стабилизатора какие-либо рекомендации даёт?
Стаб Лидер, про УЗО не упоминается ничего. Посмотрел у Легранда УЗО, есть тип только А или АС, других не нашёл. У АВВ только АС. Как поступить? У меня вся автоматика электрическая стоит АВВ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2009 в 14:12:45
Сергей Сазонов
http://electro-mpo.ru/card11658.html
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.11.2009 в 14:24:53
Так это разве не обычные 204-е тип АС, так у меня все такие стоят. Значок там правда есть переменного тока и на упаковке написано, что это АС, а на самом выключателе - никаких обозначений тип А или АС.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2009 в 14:31:17
Не обычные - селективные по времени срабатывания. С буковкой "S". Есть как А, так и АС.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.11.2009 в 15:59:59
А понял, т.е. "АС S" или "A S", так?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2009 в 16:08:20
Да.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
13.11.2009 в 17:16:44
Завтра поеду в Леруа, посмотрю
16.11.2009 в 08:58:54
Сергей Сазонов написал : Завтра поеду в Леруа, посмотрю
Запасайтесь повышенными номиналами автоматов и УЗО вдруг будет срабтка поменяете на больший, интересное решение проблемы.
