20.04.2006 в 12:22:36
новостройка, однокомнатная. стяжка от строителей вполне приличная досталась. 3-метровым уровлем в комнате проверяли. в уровень. есть небольшие трещины и частично отремонтирована стоителями же. а так - терпимо. в коридоре есть перепады. так бы все ничего. но пока идет отделка, козлами туда сюда по стяжке ширкают и роняют все подряд, вот она и рытвинах стала. ну в общем не тот вид конечно. поверхность не гладкая. те, кто сейчас отделывают квартиру, предлагают выровнить стяжку смесью Монолит Р72
а стоит ли? или можно просто частично замазать неровности? чтобы визуально из-под линолиума ничего не выступало и не западало, ровная поверхность была. А?
дело еще осложняется, на мой взгляд, тем, что стоят уже двери, и стоят они на старой стяжке разумеется. на мои доводы, что коробка впитает влагу от наливного пола, отделочники отмахиваются "ничего не будет"
что посоветуете?
Vic
Vic
20.04.2006 в 17:18:23
ivolga написал :
раньше всегда клали линолиум на оргалит, а его сажали на клей на стяжку. Может и вам так сделать?
20.04.2006 в 17:33:00
Наливной пол действительно нужен для упрочнения поверхности стяжки.
ivolga написал : коробка впитает влагу от наливного пола
Коробку лучше изолировать от наливного пола - приклеить полосы пенополиэитена с клейким слоем. Или еще как-нибудь...
20.04.2006 в 21:51:52
Vic написал : раньше всегда клали линолиум на оргалит, а его сажали на клей на стяжку. Может и вам так сделать?
что такое оргалит? это что-то вроде подложки под линолеум? теплоизола?
20.04.2006 в 21:55:09
BV написал : Наливной пол действительно нужен для упрочнения поверхности стяжки. Коробку лучше изолировать от наливного пола - приклеить полосы пенополиэитена с клейким слоем. Или еще как-нибудь...
а вообще после шпаклевки стен и шлифовки правильно ли пол наливать? или не принципиально?
Prok12
Prok12
20.04.2006 в 22:29:51
ivolga написал : а вообще после шпаклевки стен и шлифовки правильно ли пол наливать? или не принципиально?
Да нихрена стенам не сделается... Наливной пол не так много влажности дает, как толстая стяжка
danad
danad
20.04.2006 в 23:26:54
Оргалит - это прессованный картон, одна сторона гладкая, другая рифленая. Толщина - 3-5 мм. Большинство корпусной мебели имеют заднюю стенку из оргалита. А совет относительно подложки хороший. И пол ровный будет, и теплее, чем по цементу класть. К тому же локальные заделки ямок и трещин все равно не дадут ровную поверхность. А чтобы двери не впитывала влагу от пола, можно обработать ее грунтовкой, хотя я не думаю, что она что-то впитает. Кстати, и сам пол лучше прогрунтовать акриловой грунтовкой. Пол, потолок - не принципиально, что раньше.
21.04.2006 в 10:18:25
danad написал : К тому же локальные заделки ямок и трещин все равно не дадут ровную поверхность.
Через время оргалит повторит поверхность основания - проверено ...... временем ;)
danad
danad
21.04.2006 в 18:22:07
Согласен. А я и не сказал, что надо его так сразу класть. Спросили, что такое оргалит, я и ответил. Хотя насчет ямок и трещин сомневаюсь. Вот если бугорки, тогда точно вылезет. Но если "проверено временем", можно и заровнять. Просто ровную поверхность трудно получить локальними шпаклеваниями. А в качестве подложки лучше всего влагостойкую фанеру использовать. Кстати, под нее ямки тчно можно не заделывать.
