kittenVasily
kittenVasily
12.11.2009 в 14:31:45
Прошу мастеров помочь советами, как вывернуть ДЕЛИКАТНО винтик у газовой плиты у комфорки?
Вот фото:
Мастер когда проверял работоспособность плиты, откручивал эти винтики, и сорвал у одного из них ШЛИЦ! Теперь не можем выкрутить!
И еще - кто может подсказать, что это за размер винтика, чтобы купить такой же взамен испорченного?
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:36:41
Модно попробовать ножовкой вдоль и открутить плоской отверткой.
kittenVasily
kittenVasily
12.11.2009 в 14:40:39
нельзя. винтик хоть и торчит над поверхностью, но ни плоскогубцами, ни клещами не хочет выворачиваться. единственный плюс - удалось его с помощью WD40 слегка расшевелить и он 1,5 оборота сделал. Дальше не хочет.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:42:09
Еще делают так: плоская отвертка и молоток. Плоску отверку сбоку приставляют и бьют по касательной.
kittenVasily
kittenVasily
12.11.2009 в 14:52:50
да вы что, а остальную часть винта как вынимать потом? и это уже не деликатное вытаскивание...это жде плита все таки...и новая! у винта ШЛИЦ сломали ((
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
12.11.2009 в 14:55:43
Плоскогубцами с тонкими и длинными усами или попробовать "рычаг" припоять с помощью аспирина.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2009 в 15:01:11
Ножовкой вряд-ли удастся пропилить шлиц. Можно попытаться это сделать дремелем или чем-то аналогичным.
Еще как вариант, если не выпиливать шлиц, то сточить головку до шестигранника, чтобы схватить шестигранной насадкой/ключем.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
12.11.2009 в 15:05:27
  1. поискать у друзей или знакомых гравер (типа дремель) нарезать шлиц.
  2. поискать у друзей или знакомых небольшую (115-125) болгарочку с тонким диском нарезать шлиц.
  3. Сверлить "левым" сверлом (можно но не реально).
  4. Тонким сверлом просверлить, забить "треугольное" и выворачивать.
  5. Высверлить тонким сверлом (меньше диаметра, там болтик на 4? тогда 3-3,2 мм), поправить резьбу метчиком...
Samar
Samar
Самара
12.11.2009 в 15:12:57
A_Tim написал :
  1. Высверлить тонким сверлом (меньше диаметра, там болтик на 4? тогда 3-3,2 мм), поправить резьбу метчиком...
Дает 100% результат, если не хотите все вокруг изуродовать инструментом.
Zubr56
Zubr56
12.11.2009 в 15:18:31
kittenVasily
Раз немного провернулось керасинчик под винт и минут 15 подождать.
KOSmaster
KOSmaster
12.11.2009 в 15:32:09
Samar написал : Дает 100% результат, если не хотите все вокруг изуродовать инструментом.
ВО-ВО! Не один винт сорванный так вывернул...Сверлить -однозначно!
