Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.11.2009 в 23:03:52
MemoryTest написал : можно попробовать "холодную сварку" ему на бошку
Тоже метод-подходящую биту посадить в шлиц с "поксиполом".Когда застынет -вывернуть.Очень хорошо на крестовых шлицах действует.
doloto
doloto
13.11.2009 в 02:37:42
Этот киттенвасилий белоручка и ничего не может.Зачем метать бисер.Ситуация элементарная.Винт выворачивается за секунды.... Берешь кэмпи,прихвати винт на трех точках к воротку и вперед :)
kittenVasily
kittenVasily
16.11.2009 в 11:10:33
Хочется поблагодарить всех, откликнувшихся на форуме. :applause: Советы возьму на заметку.
мастер как и обещал, приехал, да с DREMEL'ем! :)
Редко, очень редко так везет на профессионалах, которые умеют и знают свое дело, да еще с соответствующим инструментом ))
И как правильно заметил один тут товарищ, я - белоручка, предпочитаю работать качественно-хорошим инструментом (предпочитаю американский DeWalt или немецкий Bosch) и грамотно, с умом :))
16.11.2009 в 12:05:12
Добавил бы к теме
1 - греть головку винта паяльником, желательно 100-ватным и тут же пытаться открутить, упирая отвертку.
  1. как уже писали - молоточком загнать биту в шлиц.
  2. обрезком ножевочного полотна вырезать шлиц на "-". (Понятно, что Дремель и быстрее и поудобнее будет.)
kittenVasily
kittenVasily
16.11.2009 в 14:25:16
BV написал :
Думал о молоточке и бите, но на плите с нержавейкой, да гибкой достаточно поверхностью довольно опасно! А обьрезком полотна по металлу - да, возможно так бы и пришлось. Но это и вправду было бы долго.
Сейчас качество работы очень зависит от наличия соответствующего инструмента.
Все хорошо, что хорошо вывернулось ))
VladM
VladM
Саратов
16.11.2009 в 21:47:28
Болгарка с тонким диском и чуток аккуратности - можно и без дремеля.
Roma
Roma
15.08.2020 в 16:19:58
Хоть тема и старая, но отпишусь: точь-в-точь такая же ситуация - газовая плита, винт М4 под конфоркой присох. Фото пациента прилагаю.
Что пробовал - все не помогло:
  1. WD-40 + Отвертка
  2. Отвертка + легонько молоток
  3. Пассатижи обычные
  4. Дремелем нарезал новый шлиц «-« + большая отвертка
  5. Экстрактор Rennsteig на М3 + вороток
  6. Упирал отвертку "вкос" в вырезанный шлиц и херачил молотком насколько возможно сильно (понимая что рядом трубки газа и стекло) WD-40 все вокруг залито на 2мм глубиной :)
Пофиг. Абсолютно мертво сидит. Даже не качается, ни в какую сторону.
З.Ы. Когда откручивал соседние - многие шли плохо, и слышался сильный скрип - причем не в самом начале хода, а примерно на середине процесса.
Топикстартер, что вам помогло тогда?
Хочу в итоге заказать японские суперпассатижи специально для таких случаев. Есть у кого идеи попроще?
strider1978
strider1978
15.08.2020 в 16:23:59
Roma написал: то пробовал - все не помогло:
Первым делом - WD-40, потом прогрев. Тогда может и шлица бы хватило на один последний раз.
strider1978
strider1978
15.08.2020 в 16:29:32
Roma написал: Хочу в итоге заказать японские суперпассатижи специально для таких случаев.
Попробовать гаечку приварить к остаткам винта не проще будет?
Nemez
Nemez
15.08.2020 в 20:54:19
Roma, 1.Коброй или силовыми плоскогубцами деформировать ( сжать ) винт - что бы сформировать форму винта ( головки ) ближе к квадрату и выкручивать . 2.Сделать из дешевых плоскогубцев болгаркой японский вариант . Сам купил японца - до этого гробил кобру и 01 Knipex с 1 вариантом . На японца не стоит особо надееться .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2020 в 00:00:04
зубило бы спасло - факт теперь уже досверлите бедолагу до конца
