Делали ремонт и уложили паркетную доску. Ранее эксплуатировать ее не приходилось.
После включения централизованного отопления между досками появились щели, особенно заметные под радиаторами отопления.
Я понимаю, что дерево материал "живой" и в зависимости от влажности и температуры изменяется в объемах. Но есть опасение что в эти щели набьется грязь, они станут очень заметными.
Сейчас надо обработать пол "полишем", а как поведет себя пол при попадании этого средства в щели не знаю.
Подскажите как поступить. Заранее срасибо.
З.Ы. Где-то прочитал, что можно покрыть пол еще одним слоем лака для гермитизации стыков, но стоит ли добавлять еще один слой к 5-ти заводским. В магазине, где покупал доску, вопрос о дополнительном слое лака вызвал у продавца удивление и реплику, что доска Kahrs очень износостойкая по своей природе и не стоит заморачиваться.
Casper1515 написал :
Не стоит.
От полиша ничего страшного не случится, наносите его вначале на тряпку и тщательно растирайте. А вообще, Вам необходимо купить увлажнитель воздуха.
можно большой аквариум и красиво и микроклимат.
ну а сейчас в срочном порядке (дедовский способ), консервную банку с водой поставьте на батарею.
с включением отопления влажность 35-40% а надо бы 60-65%.
лак не поможет а только ухудшит.
так щели хоть и есть но равномерные, а нанесете, склеите стык (ведь о грунтовочном лаке наверное и не думали), а дерево имеет "память". даже если и поднимете влагу, некоторое время дерево усыхает (с запазданием), потом все наоборот.
под полишем имеете ввиду защитную мастику?
понятно.
некоторые мастики не дастаточно хорошо закрепляются на лаках отверждающ... короче заводстим способом нанесенных.
поэтому не пугайтесь, если будет стираться, они все нейтральные и не вредят дереву.
если будут вопросы можно почитать инструкции
