ksiman
ksiman
20.10.2012 в 20:42:45
Tool написал : Разве там линейная зависимость прямо таки? Кроме того, 20 кВ катушка зажигания легко пробивает 15 см воздуха сам проверял :)
Может 15мм? 15см - это примерно 100kV на острие и более 200kV на шарах :eek:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.10.2012 в 22:33:11
А Вы мой пост прочитайте полностью, и график на скане посмотрите.
Tool написал : Кроме того, 20 кВ катушка зажигания легко пробивает 15 см воздуха сам проверял
Вот ksiman мягко намекает на то, что пробивное напряжение сильно зависит от формы электродов:
ksiman написал : 15см - это примерно 100kV на острие и более 200kV на шарах
И при одинаковом зазоре между концами проводов пробивное напряжение будет раза в два меньше, чем между шарами или контактами реле.
ksiman
ksiman
20.10.2012 в 23:00:54
Kamikaze написал : Вот ksiman мягко намекает на то, что пробивное напряжение сильно зависит от формы электродов: И при одинаковом зазоре между концами проводов пробивное напряжение будет раза в два меньше, чем между шарами или контактами реле.
Так оно и есть. На аппарате АИД-70 не удавалось сделать разряд на острие длиннее 10см, а это 70kV ;)
Tool
Tool
Воронеж
21.10.2012 в 18:07:38
ksiman написал : Может 15мм?
Ой, да конечно мм. Но все равно это много для 20 кВ катушки, которая как правило в реальности меньшее напряжение дает, не большее по крайней мере.
Проверялось просто куском провода на массу :) Те напряжения пробивные что для шаров указаны были?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.10.2012 в 09:15:54
Владимир_60 написал : cкажите, положа руку на сердце, а много ли раз сработает реле в обычной жизни, если верхний порог поставлен порядка 260В?
Есть примерная статистика. В условиях многоквартирного дома обычно нет никаких срабатываний при таком верхнем пороге, но уж если отгорит ноль, то последствия очень печальны: выгорает техника на одной из фаз по всем подъездам. В сельских условиях пока что имеем воздушную линию из неизолированного алюминиевого провода с множеством скруток, иногда с переходами алюминий-медь. Напряжение сильно колеблется в течение суток, защита может срабатывать часто, но последствия аварий не такие катастрофичные, страдает техника в нескольких домах в зависимости от удаленности от КТП и места аварийного перехлеста проводов. По грозозащите - конечно тема актуальна именно для воздушных линий по понятным причинам.
ksiman
ksiman
27.01.2013 в 15:08:16
Если-уж делать защиту на полупроводниках, то лучше использовать тиристорные модули. В плюсах:
  • гальваническая развязка, можно радиатор снаружи ставить и использовать металлический корпус для улучшения охлаждения
  • повышенная устойчивость к токам кз (модуль на 60А держит 3-4кА)
  • пониженное падение напряжения (меньше нагрев) В минусах:
  • немного сложнее управление
  • повышенная стоимость
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2013 в 15:16:14
ksiman написал :
"Пробежался" - в среднем декларируют падение 0,9В. Не такой уж большой выигрыш.
ksiman написал :
Это уже полезней. Интересно, как у них со стойкостью к импульсным перенапряжениям...
mastak
mastak
27.01.2013 в 15:23:41
ksiman написал : Если-уж делать защиту на полупроводниках, то лучше использовать тиристорные модули.
Вот одна из наших разработок - http://meandr.ru/products/trm/trm.html; - серийно выпускаемый тиристорный регулятор мощности ТРМ-1. В нём применяется тиристорный модуль SKKT 42B12. Защита от токов КЗ - быстродействующий предохранитель Bussmann 40FE. Сделать на его базе устройство защиты "а-ля" ЗАС для нас несложно. Только вот делать это нам даже в голову не приходит. Если предположить такое, то это устройство ни по каким параметрам не смогло-бы конкурировать с УЗМ.
ksiman
ksiman
27.01.2013 в 16:27:12
Kamikaze написал : "Пробежался" - в среднем декларируют падение 0,9В. Не такой уж большой выигрыш.
Разница невелика, но всё равно приятно :)
От импульсных перенапряжений добавить варистор по входу :) Модули держат 1200V, поэтому это реально.
mastak написал : Вот одна из наших разработок - http://meandr.ru/products/trm/trm.html; - серийно выпускаемый тиристорный регулятор мощности ТРМ-1. В нём применяется тиристорный модуль SKKT 42B12. Защита от токов КЗ - быстродействующий предохранитель Bussmann 40FE.
Сделать на его базе устройство защиты "а-ля" ЗАС для нас несложно. Только вот брать это изделие за основу устройства защиты нам даже в голову не приходит. Если предположить такое, то это устройство ни по каким параметрам не смогло-бы конкурировать с УЗМ.
Всё верно, бесконтактное УЗМ обречено на провал, т.к. в данном сегменте не конкурент контактам... Сделать можно, но... получится в принципе тот-же ЗАС:(
iale
iale
27.01.2013 в 16:51:49
ksiman написал : В минусах:
  • габариты
  • тепловыделение. В итоге покупатель будет перед несложным выбором - небольшая дешевая изящная коробочка с мощным электромеханическим реле на динрейку или дорогой алюмо-железный "монстр". Выбор очевиден.
ksiman
ksiman
27.01.2013 в 17:05:56
В минусах сравнивал с симистором :)
