Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.08.2013 в 13:59:47
Вот аналогичный тест на помехоустойчивость "ЗАС-5,0-Kamikaze_mod": http://www.youtube.com/watch?v=_xZcWGba6tE
Помехоподавляющие конденсаторы Х2 для чистоты эксперимента удалены. Изменения коснулись лишь "блока питания" контроллера, в измерительную часть схемы изменений не вносилось. Видно, что "ЗАС-5,0-Kamikaze_mod" не "глючит" от помех. Он срабатывает только тогда, когда микроконтроллер примет решение на отключение по результатам обработки сигнала входного напряжения, при этом заявленная производителем цифровая обработка сигнала эффективно справляется с помехами.
Задержка включения нагрузки ЗАС-8:
  • после подачи питания (начальная загрузка программы микроконтроллера) - 10 секунд
  • после "передёргивания" переключателя диапазонов - 10 секунд
  • после скачка напряжения 220-440В - 20 секунд Время отключения при скачке напряжения осталось неизменным - 10мс. "Грубо" в этом можно убедиться при покадровом просмотре, а если нужно точное подтверждение - можно сделать видео с осциллографом. Отсутствия кондёров Х2 в "ЗАС-5,0-Kamikaze_mod" на этом видео тоже не видно (может кто-то заподозрит, что я вместо двух выпаянных синеньких запаял десять желтеньких :)), но при необходимости можно и это продемонстрировать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.08.2013 в 14:05:50
ppkvin написал : решено увеличить емкость конденсаторов в цепи питания в 10 раз с повышением помехоустойчивости.
Если современные ЗАС не "глючат" от помех, то предлагаю вам выложить видео с аналогичным тестом на помехоустойчвость. Для пущей убедительности можно взять "помехогенерирующий" кондер в 2-5 раз бОльшей емкости. Штатные конденсаторы Х2 тоже желательно удалить или уменьшить их емкость (имитация потери емкости после продолжительной эксплуатации).
iale
iale
27.08.2013 в 14:12:37
ppkvin написал : т.к. в корпусных выявляются скрытые дефекты примерно через год эксплуатации.
и где вы только такие находите ? :)
iale
iale
27.08.2013 в 14:15:15
ppkvin написал : При испытаниях проверена работоспособность защиты аварийной сетевой ЗАС-1.2 и ЗАС-8.0. Защита аварийная сетевая ЗАС-1.2 и ЗАС-8.0 функционировали нормально. Номинальное напряжение питания, В - 220". И т.д. Что ещё действительно интересует?
каким образом сертификаторы проверяли работоспособность ЗАС ? Ведь создать безобрывный скачок напряжения ~220-440В на нагрузке в 8 кВт ( не говоря уже про ЗАС-15 или ЗАС-30 ) очень непросто ?
iale
iale
27.08.2013 в 14:20:13
Kamikaze написал : значит, при сертификации девайс с коммерческим названием "защита аварийная сетевая" рассматривался как управляющее устройство (включалка-выключалка) и не рассматривался как устройство защиты нагрузки от каких-либо воздействий.
естественно :) ....как реле-регулятор теплого пола со встроенной розеткой или термостат
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2013 в 08:56:30
По поводу ситуации с конденсаторами: Случай единичный за два года применения этих конденсаторов. Но выводы сделаны. Симптомы: 1 - нагрузка отключена от сети. 2 - не работают индикаторы кроме "фаза", который не связан со схемой управления. 3 - напряжение на супрессоре VR5 менее 20 вольт. На такие приборы - бессрочная гарантия.
AKI
AKI
28.08.2013 в 11:25:22
ppkvin написал : бессрочная гарантия.
Вот такой вопрос: В случае пробоя симистора (в одном направлении) отключит ли ЗАС нагрузку? И если нет, будет ли (при нормальном напряжении в сети) бессрочная гарантия распространяться на сгоревшие холодильники, кондиционеры и другую технику подключенную к вашим ЗАС-ам?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2013 в 11:34:32
AKI написал : Вот такой вопрос: В случае пробоя симистора (в одном направлении) отключит ли ЗАС нагрузку? И если нет, будет ли (при нормальном напряжении в сети) бессрочная гарантия распространяться на сгоревшие холодильники, кондиционеры и другую технику подключенную к вашим ЗАС-ам?
А есть ли такие факты? Ну конечно кроме как у Меандра с подставным покупателем и камикадзе.
AKI
AKI
28.08.2013 в 11:39:25
ppkvin написал : А есть ли такие факты?
Вопросом на вопрос... Ну ладно, вам виднее, раз фактов нет, то чего бояться то. Так будет бессрочная гарантия для народа на кровно заработанную технику или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2013 в 12:21:56
AKI написал : В случае пробоя симистора (в одном направлении) отключит ли ЗАС нагрузку?
А чем тогда отключать-то? :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2013 в 12:44:01
AKI написал : Вопросом на вопрос... Ну ладно, вам виднее, раз фактов нет, то чего бояться то. Так будет бессрочная гарантия для народа на кровно заработанную технику или нет?
И как Вы это себе представляете? Хотите купить ЗАС, натащить в дом горелой техники со свалки на пару лимонов и предъявить претензии? Аналогично можно купить замечательное УЗМ. Провокация не лучший способ ИМХО.
