Есть хороший объём по ГКЛ в коттедже, но когда отопление там запустят - неизвестно. Можно ли крутить ГКЛ в неотапливаемом помещении? Или лучше не рисковать? А то без работы сидеть не хочется...
13.11.2009 в 08:54:58
всё в голове (с)
13.11.2009 в 09:56:34
Крутить можно. Шпаклевать швы нельзя
14.11.2009 в 08:12:37
Андрей, а не поведёт? Не придётся по весне выравнивать ГКЛ? Я тут ещё подумал - может ГВЛ использовать? Он, вроде, покрепче ГКЛ...
Сергей.
всё в голове (с)
14.11.2009 в 12:33:07
Лучше гвл. ИМХО
05.02.2010 в 07:37:16
В помещении должно быть не ниже +15
05.02.2010 в 19:35:31
alex1127 написал : В помещении должно быть не ниже +15
Это откуда? А если +14?
всё в голове (с)
05.02.2010 в 19:57:53
Это не мной придумано, такое ТУ, в принципе можно и ниже, сами крутили при +5, но главное что бы сухо было
05.02.2010 в 20:17:18
крута
05.02.2010 в 23:39:53
А в периодически отапливаемом помещении ГВЛ/ГКЛ можно использовать? Интересуюсь для расширения кругозора.
05.02.2010 в 23:45:40
kkivi написал : А в периодически отапливаемом помещении ГВЛ/ГКЛ можно использовать?
Мне кажется, не стОит...
всё в голове (с)
05.02.2010 в 23:45:48
Фигня все-работаю на котедже:пять лет стоял с приостановленными работами. Потолки делались на бруски,причем бруски и сам ГКЛ(ВНИМАНИЕ!!!) крепились на ГВОЗДИ!!! Так вот сейчас все более менее,только зашпаклеванные швы потрескались,да и то не все! Так что ничего с гипсокартоном не будет! Сам монтировал ГКЛ стены и перегородки в фуфайке(давно это было) потом летом зашпаклевали все и покрасили-без проблем!:)
