NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.04.2006 в 14:08:14
Подскажите, кто знает, какая будет комфортная ширина ворот для гаража. Сам гараж шириной 4.5 метра. Въезд в гараж по прямой, без выкрутасов. Ворота планирую секционные. Будет ли 2.75 достаточно или лучше 3.0 ?
Dima100
Dima100
20.04.2006 в 14:36:51
260 см вполне достаточно.
Vic
Vic
20.04.2006 в 16:57:44
Dima100 написал : Будет ли 2.75 достаточно или лучше 3.0
если не Хаммер, то вполне. У меня 2 створки по 140, но так у всех. Не выбирали. Другое дело, что ворота стоят не симметрично относительно стен, т.е. есть рабочее пространство с одной стороны, где-то около 180 см
danad
danad
20.04.2006 в 17:22:35
Как автоинструктор могу сказать - ширина бокса при въезде задним ходом равна ширине машины + 1м. То есть для классики - 262 см. То есть в такой гараж учат заезжать учеников. Тем более по прямой без выкрутасов. А в-общем по жизни - тем шире, тем комфортней. С другой стороны - чем шире дверцы, тем больше надо места для открытия (зимой от снега очищать), да и провисают они больше.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
20.04.2006 в 18:51:19
2danad Я свою померял, вместе с зеркалами будет около 2-х метров. Так что сделаю наверное 3. Дверцы провисать не будут, так как их тоже не будет. Ворота секционные, типа жалюзи из широких полос. Будут уезжать вверх и заворачивать внутрь под потолок.
casmith
casmith
Самара
24.04.2006 в 18:49:19
Это такие, которые отверткой проковырять в тишине ночи можно?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.04.2006 в 19:29:44
2casmith Стену из ГС тоже можно проковырять в тишине ночи.
