Vlad55
Vlad55
Минск
13.11.2009 в 12:08:34
С гипсокартоном опыта работы нет. Много чего перечитал но буков много не осилил:)) Возникла необходимость подшить им потол в коридорчике 1х2 м. Вопрос 1: Стоит ли заморачиватся с профилями, или сделать обрешётку из бруска (предварительно его пропитав)? C этим я знаком и сделаю на раз. Вопрос 2: Какой толшины брать лист? Там будут два точечных светильника.
sergogo
sergogo
13.11.2009 в 12:13:17
Vlad55 написал : Стоит ли заморачиватся с профилями, или сделать обрешётку из бруска (предварительно его пропитав)?
Как вам удобнее
Мне с брусом лучше работать, но прямой приходится отбирать
12 мм
Volk'of
Volk'of
Ковров
13.11.2009 в 12:33:01
Делай на профиле ,проблем меньше . Если потолок то можешь взять 9,5мм
Vlad55
Vlad55
Минск
13.11.2009 в 13:15:19
"Делай на профиле ,проблем меньше . Если потолок то можешь взять 9,5мм" У меня есть перф,шурик,эл.лобзик/ножовка этого для бруса хватит. А для работы с профилем нужно видимо ещё что-то? Есть ещё болгарка.
shornikov
shornikov
13.11.2009 в 13:27:29
Если у вас есть прямой брус - делайте из него. Саморезы в него крутить проще. Если все равно покупать - покупайте профиль. Его придется резать ножницами по металлу или ножевкой. К стене в любом из вариантов - дюпелями, а вот поперечные направляющие (в вашем случае по нормам их - две) можно просто вставить в направляющий профиль, не закрепляя на саморезы ("клопы", с плоской головкой).
Вообще, для монтажа профиля существует инструмент - Просекатель, но про них мало кто знает.
Те модели, что попадались мне - не работают с потолочным 28 мм профилем.
А Вам лучше из него собирать, если потеря высоты критична.НО! направляющий профиль там 28 мм, и саморез придется крутить близко к краю гапсокартонного листа. есть риск, что он потрескается - лопнет. это конечно не критично, но не приятно. с профилем 50х50 - такой ситуации удасться избежать. Саморезы по металлу идут веселее, но не критично. Удачи.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.11.2009 в 22:33:07
А зачем пропитывать? и так нормально.Брусочек только сухой нужен.И гипсокартон потолще-12.
Volk'of
Volk'of
Ковров
14.11.2009 в 00:35:48
У вас есть всё из инструмента, что нужен для монтажа. Профиль можно резать и болгаркой. Просекатель вам не понадобится. Два профиля 27/28 крепите по периметру. В него вставляете 2 профиля 28/60 по длинной стороне ,она у вас 2м. Так как лист гкл у вас на эту площадь целиковый,можно профили зафиксировать на отметке 33 см,на метровой стене от углов. Дальше берём прямой подвес или якорь(в зависемости от опускаемой высоты,больше 15см идет якорь) 4 шт и устанавливаем их на растоянии 60 см от стены по профилю в потолок-перекрытие.Выравниваем плоскость с профилем что идет по периметру ,закрепляем прямые подвесы ,если якоря их крепить не надо. Следом вставляем в оба профиля 27/60 соединители одноуровненые(краб)примерно через 50 см,всего понадобится 6 шт. Замеряем расстоние между стеной и профилем, с необходимым зазором около 5мм нарезем тот же профиль. Также между профилем и профилем. Вставлям получившиеся отрезки в крабы и в профиль 27/28. Загибаем усики у крабов ,подравниваем их ,чтоб получились прямоугольники. Крепим саморезами со сверлом-пресшайба. Все каркас готов! Размечаем лист и прикручиваем. Надеюсь разжевал:confused:
Vlad55
Vlad55
Минск
16.11.2009 в 13:11:11
Vo.V.A. написал : А зачем пропитывать? и так нормально.Брусочек только сухой нужен.И гипсокартон потолще-12.
Пропика у меня имеется не выливать же её.:)
Vlad55
Vlad55
Минск
16.11.2009 в 13:12:24
Vo.V.A. СПСБ.
vavan
vavan
читатель форума
16.11.2009 в 18:11:24
shornikov написал : саморез придется крутить близко к краю гапсокартонного листа. есть риск, что он потрескается - лопнет.
при креплении к потоку нет необходимости ставить профиль (или брусок) ровно в угол. отступите из угла пару-тройку сантиметров - и профиль (брус) легче монтировать, и гипсокартон не лопнет если саморезы на таком расстоянии будут вкручиваться. В углах наверняка планируются плинтуса, так что про трещины в шпатлёвке, из-за того что якобы в самих углах нет профиля, можно не беспокоиться.
vavan
vavan
читатель форума
16.11.2009 в 18:24:08
1)делаем каркас (пусть из бруса) 2)наносим на лист жидкие гвозди в местах прилегания к каркасу 3)заранее делаем несколько отверстий под саморезы, в количестве достаточном для того чтобы лист висел и его можно было ровнять
далее лучше с напарником: 4)поднимаем лист 5)вкручивая в заготовленные отверстия саморезы с пресс-шайбой (не стараясь утопить шляпу, а лишь бы лист не упал), выравниваем плоскость как надо. Если где-то лист не плотно примыкает к каркасу - не беда, пусть висит на саморезе, а когда клей затвердеет - эти места прокрутим саморезами окончательно. 6)через полдня, когда жидкие гвозди затвердеют, заменяем саморезы с пресс-шайбой на саморезы с потайной головой, и добавляем необходимое их количество туда где нужно.
На небольшой площади таким образом довольно легко можно выровнять лист в горизонтальной плоскости, сглаживая дефекты каркаса, если он не идеален.
