А какие плюсы и, главное, минусы есть в использовании ГВЛ по сравнению с ГКЛ?
14.11.2009 в 08:15:04
всё в голове (с)
14.11.2009 в 08:22:00
koris65 написал : А какие плюсы и, главное, минусы есть в использовании ГВЛ по сравнению с ГКЛ?
Из ГВЛ сложнее делать криволинейные поверхности.
14.11.2009 в 08:26:44
Криволинейных не будет - нужно сделать ровные стены. Как ГВЛ резать ? Лобзиком? Как я понимаю, ножом его, как ГКЛ, не взять? :) Как у ГВЛ с влагостойкостью, лучше, чем у ГКЛ?
всё в голове (с)
14.11.2009 в 08:41:39
koris65 написал : Как ГВЛ резать ?
Режется аналогично гипсокартону.Хорошо провести ножом по направляющей,подложить снизу реза например уголок( в качестве упора) , надавливая одновременно отломить.Рубанком подтесать при необходимости.
14.11.2009 в 08:52:12
Спасибо!
всё в голове (с)
14.11.2009 в 09:16:17
Voldemar36 написал : Режется аналогично гипсокартону.Хорошо провести ножом по направляющей,подложить снизу реза например уголок( в качестве упора) , надавливая одновременно отломить.Рубанком подтесать при необходимости.
Какой-то у Вас хлипкий ГВЛ. Мне удавалось только электро-лобзиком, причём пилки по металлу надолго не хватает. Рубанок думаю тоже затупится мгновенно. ГВЛ в отличие от ГКЛ армирован в массе (волокном), прочность существенно выше ГКЛ. Удельный вес (на ед. площади) выше примерно на 25-30%: я проводил взвешивания на лабор.весах м выкладывал на форум результаты.
14.11.2009 в 09:46:12
у нас режется ножом, ломается трудно но даже ровнее чем обычный гипс.
14.11.2009 в 22:09:34
Prok12 написал : Какой-то у Вас хлипкий ГВЛ. Мне удавалось только электро-лобзиком, причём пилки по металлу надолго не хватает. Рубанок думаю тоже затупится мгновенно.
Такой же как и у Вас.10 мм легко ломается, 12мм потяжелее немного.Отламывал полосы шириной 6см при длине 120см.Лобзиком только криволинейные резы.
15.11.2009 в 01:30:19
и элементы пола можно, надрезав с двух сторон
15.11.2009 в 10:05:39
Prok12 написал : Рубанок думаю тоже затупится мгновенно.
А разве не используют для этого специальный обдирочный рубанок для ГКЛ и ГВЛ?
15.11.2009 в 19:55:47
R_C написал : А разве не используют для этого специальный обдирочный рубанок для ГВЛ?
О нём и речь.
