Здравствуйте. Два года назад наклеили в комнате обои. Стык пришёлся аккурат за трубой, которая идёт повдоль стены к батарее. Соответственно, обои там отстали Причём, местами они просто отклеились от стены, а местами - вместе со штукатуркой.
Полагаю, нужно было клеить так, чтобы стык был за трубами? Не отстал бы там лист целиком?
Ну, и после вопроса, "кто виноват", главный вопрос, для меня: что делать?
Каких-то кардинальных мер предпринимать желания нет, так как обои планируем в ближайшие год-два переклеить полностью. Обои недорогие, к тому же виниловые, в пенопластовых пупырышках и блётсках, которые постоянно отсыпаются, особенно, если чем-нибудь провести. В местах, где стоит кровать - уже целые вытертые полосы. Не спрашивайте, зачем покупал эту фигню, жене очень понравились в магазине, не смог переубедить, сейчас сама локти кусает...
Сегодня в голове появилась светлая мысль, наклеить кусок обоев поверх этого безобразия. Целый лист клеить не вижу смысла, ещё и край пройдёт в нескольких см, от окна. Думаю, поллиста в самый раз. Край листа попадёт аккурат за следующей батареей, правда, не начнёт ли он отваливаться там?
Клей предполагаю использовать не обойный, а ПВА. Полагаю, он лучше клеит бумагу с бумагой?
По большому счету, стык должен быть в углу, а не за трубойА сейчас я бы промазал стену под отставшими обоями ПВА или ПВА-М, обои тоже, слегка просушил, прижал и прогладил теплым утюжком. Должно помочь.
Юбер написал :
Вариант неплохой, наверное его на первый раз и попробую.
Но.. не отойдут ли обои ещё раз?
К тому же, смущает то, что местами отвалилось со штукатуркой там то что делать?
Просто клеем для ваших обоев (например: винил - значит клей для виниловых обоев) промажте, стену и обои. Через минуту повторите, на всякий случай, может поверхность быстро влагу впитывает)) и клейте. Отошло потому, что за горячей трубой клей начал сохнуть быстрей, чем успели там обои пригладить. Так часто бывает.
Будете в следующий раз переклеивать - стену грунтуйте, чтоб неожиданностей больше не случалось.
П,С, ПВА от тепла только сильнее полимеризуется, потому и держит намертво. Я на него трубу обоями оклеивал (не так выделяется на фоне стены), без проблем...
