артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 22:00:56
vaz21063 написал : почистите контакты термопары и посмотрите как она омывается пламенем запальника
потом подтяниет слегка гайки на блоке автоматики , которые идут от термомапары и от датчика тяги , возможно тоже разобрать и зачистить шкурочкой , мазать ничего не надо , прежде чем отпуститькнопку , дожмите ее посильнее , а то палец уже устал , за 30 сек и контакты магнита разошлись
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 22:07:05
Пробую но вот ещё с верху стоит датчик тяги я его зачистил нулёвко а забыл его просто затянуть либо зазор оставить и как сильно затянуть. Спасибо за оперативность. но котёл не запускается фитиль гаснет...
мвс
мвс
27.10.2011 в 22:07:07
Тонким плоски надфилем . зачистить контакты термопара -ЭМК . зачистить контакты ЭМК-датчик тяги Зачистить контакты на биметаллической дуге датчика тяги. Ключем на14 сжать гайки крепления дуги. Гайки крепления кон.термопары и датчика тяги зажать сильно,но без применения инструмента-только пальцами. Проверка качества выполения работы: Кнопка срабатывает через 12-15 сек. после розжига запальника.ЭМК отключается через 20 и более секунд после потухания запальника.
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 22:13:47
прошу прощения но неочень понял сокращения (ЭМК) и как проверить качества выполения работы: Кнопка срабатывает через 12-15 сек. после розжига запальника.ЭМК отключается через 20 и более секунд после потухания запальника. ( электромагнитный клапан) да он должен щелкнуть да... Прошу прощения за непонятливость....
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.10.2011 в 22:18:40
Rastoraika Ничего, если я влезу? ЭМК - электромагнитный клапан, это узел, где кнопка.
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 22:22:13
вот понял что самому лучше не лезть надо ждать специалиста.. но советы поучающие утром если не замёрзну начну заново...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 22:23:35
SeRg068 написал : ЭМК - электромагнитный клапан, это узел, где кнопка
От него отходят 3 трубочки.Одна-термопара,вторая-датчик тяги,третья-трубка запальника
Rastoraika написал : как проверить качества выполения работы
запальник должен устойчиво гореть через это время без удержания кнопки рукой.Но удержание кнопки до минуты считается нормой
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 22:26:54
Руки околели пойду спать утром продолжу прочту всем доброй ночиии
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 22:34:30
Rastoraika написал : Руки околели пойду спать утром продолжу прочту всем доброй ночиии
да веревкой подвяжи , и пусть работает ,если тяга хорошая , утром в тепле будешь чинить
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2011 в 22:35:34
при полном нажатиии перекрывается пламя на основную горелку , если кнопку не прижимать полностью , то горелка будет гореть вместе с запальником
SeRg068
SeRg068
Батайск
27.10.2011 в 22:47:34
артур липецк написал : при полном нажатиии перекрывается пламя на основную горелку , если кнопку не прижимать полностью , то горелка будет гореть вместе с запальником
И это ты насоветовал?!? А он утром проснется в тепле и подумает "А нах.. я буду ковыряться,тепло и ладно!" Холод и голод - вот двигатели прогресса!:)
