Vidis
Vidis
Лебедянь
14.01.2011 в 12:01:52
Sashog написал :
  1. Какой концентрации нужная соляная кислота?
Я разводил концентрированную гдето 1:4
Sashog написал :
  1. Не разъест ли солянка медь и не появится ли что-нибудь типа окисла от них на трубке?
нет
мвс
мвс
14.01.2011 в 15:10:02
ОСТОРОЖНО!
Какой котел.Чьё производство.Возможно теплообменник не медный,а стальной.Соляная кислота моментально сделает из него решето.Нужно сначала выяснить.И лучше это сделать позвонив на завод .Назвать марку котла и год выпуска.Стальный теплообменники начали ставить в 90-х годах почти все производители. Для безопасности промыть можно лимонной кислотой 100г. на литр воды.Обеспечить её циркуляцию с помощью насоса ,например насос стекломывателя ваз 2108.При кгорячем котле.Так будет наиболее эффективно. Промывал ДОН 16-соляной 15% ингибрированой-потек.По паспорту-медь (?).Есть предположение что теплобменник был попросту раздавлен отложениями и при размывании кислотой накипи вода из СО стала вытекать через трубку ГВС,АКГВ 11.6 Ростовский мыть не решился по той же причине. Промыл АКГВ 29 жуковский.Соляной кислотой после двукратного использования её для промывки теплообменников колонок.промывал с помощью предлагаемой системы в течении 1.5-2 часа Но здесь был минимальный проток,ну очень маленький.
Sashog
Sashog
Владимир
14.01.2011 в 15:59:29
Котел покупался в районе 2001 года. Производитель таганрог вроде (уточню у отца). Соляной самому страшновато промывать, а вот если я уксусной эссенцией как посоветовали выше промою? Ничего не разъест?
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.01.2011 в 16:04:46
Sashog написал : Ничего не разъест?
нет не разъест. Сам промывал и той и той кислотой КСГК12,5 , но больше понравилось уксусной-быстрее получилось, но запашок сильнее. Обязательно в процессе применяйте СИЗ
мвс
мвс
14.01.2011 в 17:04:09
Если использовать уксус,то его надо оставлять на некоторое время.Примерно на пол дня.запах конечно .Да
25.10.2011 в 20:56:35
Доброго времени суток! Поставили котел АОГВ-11.6-3 2003 года выпуска, решили зажечь-не получилось. Фитиль зажегся нормально а основная горелка не поджигается. Сбоку на автоматике открутили крышку, в ней был вкручен видимо клапан с пружинкой, так вот без этого клапана котел зажегся. Что это за клапан? Больше интересует будет ли котел отключаться автоматически при достижении заданной температуры?
Serx
Serx
Тула
25.10.2011 в 22:58:30
Stas84 написал : Что это за клапан? Больше интересует будет ли котел отключаться автоматически при достижении заданной температуры?
Это клапан терморегулятора. Без него котёл котёл не будет самостоятельно отключаться, так как при отсутствии клапана путь газа на горелку всегда будет открыт (естественно, при открытом газовом кране). Не исключено, что терморегулятор просто не настроен, если есть инструкция, то в ней должно быть сказано как использовать терморегулятор. А может терморегулятор неисправн.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 00:42:45
при зажигании аогв, нужно подождать некоторе время пока горит фитиль, секунд 30, а потом зажигать основную горелку...
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 21:49:52
Доброе время суток специалистам прошу помочь в таком вопросе Котёл 11,6-1 Жуковского завода был куплен 2000 году 10 месяц в заводской упаковке простоял до сих пор был установлен и тут то начались неприятности. Фитиль от кнопки загорается, держу около минуты и гаснет, понимаю, что за 11 лет всё пересохло и надо почистить контакты и смазать посоветуйте с чего начать и стоит ли самому лесть или вызвать мосгаз.. Датчик тяги чистый тяга есть…Спасибо.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.10.2011 в 21:55:22
почистите контакты термопары и посмотрите как она омывается пламенем запальника
Rastoraika
Rastoraika
27.10.2011 в 21:58:31
это над запальником да
