артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2010 в 20:10:01
ТТМ написал : При наружной температуре всего -15 гр колёсико нагрева выкручено до упора,однако температура в помещении не поднимается выше 22гр.Котёл часто включается и выключается,примерно 2 мин.нагрев,2 мин остывание.
вот здесь ?? так этим колесиком можно накрутить так , что в самом крайне -холодном положении котел будет кипеть и не отключаться вы 14 пост читали хоть??
ТТМ
ТТМ
Копейск
29.11.2010 в 20:14:43
Читал. Как я понял там нет ничего нового. Вроде как я уже проделывал это,только с пониманием не "назад",а "по или против" часовой.> В прошедшую холодную зиму мне пришлось чуть перекрутить колёсико нагрева(ослабить винт, докрутить на 15гр,затянуть винт),почти до кипения в котле,так,чтобы и обратка была горячая до нетерпения руки.
Мож недопонял чего?
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2010 в 20:46:40
ТТМ написал : Мож недопонял чего?
пардон )) косяк мой , уж больно лень было читать такое длиннное сообщение , да еще и второй раз вы меня пытались заставить это сделать ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
29.11.2010 в 20:59:59
мвс написал : В конце концов можно просто убавить расход газа на горелку краном,что бы котел не нагревался до выставленой тепературы и работал не отключаясь.
ТТМ написал : Уже уменьшал пламя на горелке и засекал время.Время Отключения-включения горелки только уменьшилось.(к примеру время простоя стало вместо 3мин-2 мин,время горения только чуть больше,вместо 1м55с около 2-х мин) Я удивился,может быть плохо давит ?
вижу , что вы тоже не внимаете совету )) , либо газ экономите , с помощью терморегулятора , и хотите тепла при этом ниоткуда , либо кран просто боитесь прикрыть сильнее котел у вас имеет мощность 12 квт , при давлении газа 130 мм вод ст. , давление обычно больше ( около 180 ) , следовательно и мощность котла у вас выше , около 15 квт , это в два раза больше , чем вам надо для счастья откройте кран полностью , смотря на горелку убавляйте пламя наполовину высоты , и котле совсем перестанет отключаться идеальный вариант , краном отрегулировать удобную температуру в доме , а терморегулятор , в случае некорректного уменьшения будет просто ограничивать темпер в отоплении, но отключаться должен оч. редко , так вы достигнете еще и максимального КПД вашей системы
ТТМ
ТТМ
Копейск
29.11.2010 в 21:18:09
артур липецк Экономить нечего.Счётчика нет. Я ж написал,что убавлял довольно прилично.Но интервал вкл-выкл только уменьшился! Я тоже,понимаю,что при меньшем горении и меньше газа улетит в трубу,однако мою проблему это не решило. Хотя я склонен был и оставить на меньшем горении(на другом АОГВ со счётчиком я так и делаю),но насколько знаю,меньшее горение=дополнительной копоти(как мне сказали газовики).Это так?
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.11.2010 в 00:07:51
ТТМ написал : но насколько знаю,меньшее горение=дополнительной копоти(как мне сказали газовики).Это так?
ну теоритически так , на практике смешивается все нормально , ведь воздух подсасывает скорость выхода газа из сопла , давление больше , больше и воздуха , и наоборот импортные котлы , независимо от варианта исполнения при розжиге на горелку подают около 30 мм водст. , это очень мало для наших , российских вариантов , и возможен проскок пламени внутрь горелки , что уже обсуждалось выше при работе на горелку подается от110 , до 160 мм , если есть модуляция у горелки котла , то при приближении к заданной температуре давление опять снижается до минимума 30-60 мм так что газовики вам сказки рассказали а запальник ваш от банального забилось сопло , или подсос , до хлопка при розжиге и от сквозняка , хреновая термопара , это болезнь всего нашего .... сейчас уже тяжело найти котел без импортной автоматики , вТ, числе и термопары
Sashog
Sashog
Владимир
14.01.2011 в 09:20:10
Доброго времени суток всем! Котел стоит у родителей в доме. Двухконтурный. Позавчера стала уменьшаться струя горячей воды. вчера ваще почти перестала течь. Течет тонюсенькая такая струйка и все. Кто-нибудь может подсказать, что можно сделать? Варианты типа "поставить новый котел", "выкинуть этот" прошу не предлагать;)
Serx
Serx
Тула
14.01.2011 в 10:11:35
Второй контур для гор.воды - это змеевик в баке котла. Вот этот змеевик, судя по вашему сообщению, забился накипью. Надо промывать. Отсоединяется подача и выход воды, и змеевик промывается либо средством для промывки теплообменников (продаётся в магазинах бытовой химии), либо раствором соляной кислоты. Если накипи много, то процесс промывки может затянуться на несколько часов.
Sashog
Sashog
Владимир
14.01.2011 в 10:59:27
Serx написал : Второй контур для гор.воды - это змеевик в баке котла. Вот этот змеевик, судя по вашему сообщению, забился накипью.
Да мы вчера с отцом тоже так подумали. Т.к. пару раз отец постучал по выходу горячей воды и из крана вылетело несколько рыжевато-коричневатых ошметков.
Serx написал : Надо промывать.
Serx написал : Отсоединяется подача и выход воды, и змеевик промывается...
Чем промывать понятно. А вот каким образом промывать? как туда загонять средство для промывки теплообменников? И ещё - не подскажете название такого средства, чтоб я щас мог обзвонить хоть магазины какие-нибудь? Да, кстати, как я понимаю, змеевик сам изготовлен из меди, значит средство для промывки должно быть таким, чтобы не разъело медь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
14.01.2011 в 11:13:28
Sashog написал : А вот каким образом промывать?
Я промывал при помощи канистры с отрезанным дном и двух подводок (гайка-штуцер) для воды. В пробке канистры делаем отв диам = диаметру штуцера подводки. Вставляет штуцер в пробку и через резиновую прокладку притягиваем полдюймовой гайкой (контрогайка). Подвешиваем канистру повыше и соединяем гайку подводки с теплообменником. В нижний штуцер теплообменника вкручиваем вторую подводку. Вот и все. В канистру наливаем раствор соляной кислоты и из свободного конца подводки начинает идти прореагировавший раствор в банку, который можно по кругу прогнать несколько раз. Кроме соляной кислоты(которую просто так не найдешь) можно использовать уксусную эссенцию (200г. 15 руб). Промывать лучше на горячем котле
Sashog
Sashog
Владимир
14.01.2011 в 11:49:32
Vidis написал : Кроме соляной кислоты(которую просто так не найдешь) можно использовать уксусную эссенцию (200г. 15 руб). Промывать лучше на горячем котле
Котел и так работает. Отопление тьфу тьфу тьфу есть. А вот горячая из крана не течет почти. Про систему промывки понял. Спасибо. Пара вопросов в догонку:
  1. Какой концентрации нужная соляная кислота?
  2. Не разъест ли солянка медь и не появится ли что-нибудь типа окисла от них на трубке?
