28.10.2011 в 21:02:54
Но самое интересное что хода очень даже много, а пламя горелки что на 50 гр. что на 90гр. не как не реагирует.. может что то срабатывает в автоматике котёл постоит около 5 мин. и опят 10 сек хорошо а потом маленькое пламя 5 часов котёл 40гр. и по моему предел...
28.10.2011 в 21:46:29
артур липецк написал : так и мосгаз может так же починить ))) , Липецк газ так и делал ))) , я например ,если видел , что кнопка не привязана - ооочень удивлялся !!!!
А я не люблю халтуру... Я еще могу понять допотопные котлы, где все полуживое, но кнопка-проблема в чем?В наличии электрической цепи и подготовки поверхности.
28.10.2011 в 23:06:09
Serx написал : Rastoraika, попробуйте вывернуть стопорный винт 1 и повернуть по часовой стрелке крутилку 2.
Сторпорный винт -упорный.Вывернуть. Крутилку повернуть в лево на один оборот,так что бы упор крутилки был за упорным винтиком и "50"стояло напротив указателя.Провенрить положение гофрированого баллончика-сильфона-установлен ровно,без перекоса.В верхней части его есть штифт.Он должен войти в углубление в штоке терморегулятора.Нижняя часть сильфона находится в чашке регулятора. Регулировочный винт м6 с контргайкой вворачивается в чашку.Минимально длина резьбы на нем 60-70мм. Зажечь котел .Установить крутилку в положение соотв. температуре 60-70град.При достижении этой темпратуры на котле по термометру заворачивать рег. винт до перехода горелки на мин. пламя,не более.Законтрить винт.При этом использовать два ключа на 10. Процедура будет напрасной,если от гофры пахнет керосином.
28.10.2011 в 23:47:23
Rastoraika написал : горелка поджигается игорит на полную мощь а через 10 сек уходит на минимум
Влезу чуток, похожая ситуёвина была у меня когда перед основным краном хламу подбило (х.з. откуда он там взялся, но перед этим было отключение газа). Получается когда Вы кран на котле перекрыли давление на этом участке выровнялось, открываете кран и оно потихоньку падает
Viva la KUBAN!!!!!
29.10.2011 в 10:24:48
мвс написал : Процедура будет напрасной,если от гофры пахнет керосином.
Я правильно понял гофра которая идёт от регулятора в тело котла...
29.10.2011 в 10:33:15
Регулировка винта м6
29.10.2011 в 13:20:49
Все верно.Дальше по термометру.
29.10.2011 в 21:06:59
SeRg068 написал : Я еще могу понять допотопные котлы,
в доме , где прошло мое детство и сейчас стоит аогв -80 , мне 38 , минимум и котлу 35 , а то и 40 , а термопара работает!!!и терморегулятор !!!
29.10.2011 в 21:57:23
Это вы про Таиланд что ли?
29.10.2011 в 22:00:06
мвс написал : Это вы про Таиланд что ли?
, да нет , он про то когда был Великий Потоп , а всю мебель оставили ,так как Ной взял только животных и коньяк Армянский
29.10.2011 в 22:16:16
артур липецк написал : так как Ной взял только животных и коньяк Армянский
Ну он либо коньяку много взял, либо ковчег маловатый построил:)
Viva la KUBAN!!!!!
29.10.2011 в 22:32:58
пардус написал : Ну он либо коньяку много взял,
мебелью можно только греться ( ТТ-котел топить ,а коньяком можно ещё и напиться , и нажраться , и много чего еще ))
29.10.2011 в 22:44:12
Глубоко копнули!...
30.10.2011 в 10:21:20
артур липецк написал : в доме , где прошло мое детство и сейчас стоит аогв -80 , мне 38 , минимум и котлу 35 , а то и 40 , а термопара работает!!!и терморегулятор !!!
В большинстве случаев все таки думаю и от хозяев много зависит-в каком состоянии они котел содержат..тем более в те времена все делалось с расчетом -на очень долго..а не как счас-5лет..
30.10.2011 в 10:36:15
ribakow.fthj написал : в каком состоянии они котел содержат..
надо ежедневно тряпочкой протирать и ежегодно красить ??:D
