Rastoraika
Rastoraika
01.11.2011 в 16:41:21
Как правильно развести вот такую жидкость, по мнению продавца, дистиллированной водой на 20литров жидкости 10 литров воды.
МаС
МаС
Ижевск
15.05.2012 в 09:17:12
Всё тот же АОГВ 11,6. Проблема с недооткрыванием(недозакрыванием) клапана основной горелки в терморегуляторе.Предполагаю,что ослабла пружина.Пытался её извлечь,чтобы как-то укоротить-не получается(боюсь прилагать усилия,чтобы что-нибудь не погнуть).Можно ли провести регулировку не извлекая механизм,или как его извлечь?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2012 в 10:30:37
МаС написал : Проблема с недооткрыванием(недозакрыванием) клапана основной горелки в терморегуляторе
а сам клапан не проще посмотреть(притереть)?
МаС
МаС
Ижевск
15.05.2012 в 10:45:52
vaz21063 Клапан ходит легко.Заедает именно толкатель.В момент, когда автоматика (я не знаю, что толкает этот шток) заставляет шток давить на рычаг толкатель не полностью давит на клапан горелки. Вручную же, если медленно крутить барашек, слышно два щелчка: 1-недооткрыт; 2-открыт, и в обратную сторону аналогично: 1-недозакрыт; 2-закрыт.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2012 в 12:56:07
У вас не полностью перекрывается клапан подачи газа на горелку.Надо открутить пробку,вынуть все "потроха",почистить от сажи и грязи,собрать обратно.При сборке внимательно осмотрите состояние резинок клапана.При малейшем сомнении-заменяйте.
МаС
МаС
Ижевск
15.05.2012 в 16:36:07
мм..клапан чист,садится и перекрывает(при автовыключении горелки) хорошо. Проблема(фырчание котла,горелка работает не полную силу) возникает когда вода остыла и котлу надо включится,и получается толкатель не полностью открывает клапан.Начинаю предполагать,что в котле так задумано-3 точки положения толкателя,если,скажем,1-это "закрыт",2-средняя(толкатель прижат к клапану,но не открывает его),3-клапан открыт.И автоматическая работа котла предусмотрена изменением положения толкателя между 2 и 3 его точками.А точка 1 для ручного отключения горелки.Попробую растянуть пружину под клапаном,к седлу он прижмётся сильнее,толкатель не сможет его приоткрывать,пока шток с рычагом уверенно не вгонят его в 3ю точку.Пока вот такие мысли...
SeRg068
SeRg068
Батайск
15.05.2012 в 22:47:39
МаС написал : Попробую растянуть пружину под клапаном,к седлу он прижмётся сильнее,толкатель не сможет его приоткрывать,пока шток с рычагом уверенно не вгонят его в 3ю точку.Пока вот такие мысли...
Тогда будет еще хуже. Подозреваю, что пружина уже растянута... vaz21063 абсолютно правильно указал про клапан-проверьте, может он раскрутился...
МаС
МаС
Ижевск
15.05.2012 в 23:38:17
SeRg068, Вы предполагаете,что толкатель просто не может до конца открыть клапан из-за сильного давления пружины на клапан?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
16.05.2012 в 08:10:13
SeRg068
SeRg068
Батайск
16.05.2012 в 22:34:45
МаС написал : Вы предполагаете,что толкатель просто не может до конца открыть клапан из-за сильного давления пружины на клапан?
Да не эта пружина, а пружина в терморегуляторе! А это все закрутите и поставьте на место. Прокладку паронитовую надо бы заменить...
мвс
мвс
17.05.2012 в 08:34:29
Проблема лечится только радикально.-Заменой котла на аналогичный с терморегулятором другого типа.Или заменой терморегулятора на такой же старого образца(агв 80). Все манипуляции с этим бесполезны. Установка нового-решение проблемы на 1.5-2 года.
