МаС
МаС
Ижевск
17.05.2012 в 09:33:27
мвс написал : Проблема лечится только радикально.-Заменой котла на аналогичный с терморегулятором другого типа.
может посоветуете что-нибудь в ценовой категории до 10-12 тысяч.
SeRg068 написал : Да не эта пружина, а пружина в терморегуляторе! А это все закрутите и поставьте на место. Прокладку паронитовую надо бы заменить...
она изначально не паронитовая...
мвс
мвс
17.05.2012 в 19:34:00
МаС написал : может посоветуете что-нибудь в ценовой категории до 10-12 тысяч.
АОГВ 11.6 жуковский.Подключение по воде -одинаково. Терморегуляторы на выбор-два забугорных и один наш. Работают нормально. В бюджет впишется.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
17.05.2012 в 20:26:30
мвс написал : Все манипуляции с этим бесполезны
Да ладно.Из за плохого клапана менять котел?!Это что ж получается,спустило колесо,менять машину что ли? МаС,Вызовите мастера,если у самого не получается и он все отремонтирует.
SeRg068
SeRg068
Батайск
17.05.2012 в 21:08:19
МаС написал : она изначально не паронитовая...
Да я не за резиновый клапан Вам говорю а за паронитовый! Который между корпусом терморегулятора и стаканом, который вы выкрутили!
vaz21063 написал : Да ладно.Из за плохого клапана менять котел?!Это что ж получается,спустило колесо,менять машину что ли? МаС,Вызовите мастера,если у самого не получается и он все отремонтирует.
:):applause: Абсолютно в точку. Согласен, что автоматика примитивщина, но увы...
мвс
мвс
17.05.2012 в 22:07:29
Не из-за плохого терморегулятора менять котел. Нормальный терморегулятор зит.хонивелл и простой типа аогв 23 это 30% меньше расход. И в конце-концов просто безопасность его обладателей. Реанимировать такой ТР не удалось ни разу,хотя попыток было достаточно. грешить можно на что угодно.Раньше было-корпус цинк-алюминий,сейчас люминь. Это первое.Далее-пружина,латунная трубка датчика,Инваровый(ли ?)стержень,металл рычага,опоры,материал паронитовых прокладок,и т.д. Кстати.Прошлым летом выкинул АОГВ11.6 жуковский 11лет только отработал и до сих пор как новенький.(могу выслать бадеролью).Расход был 3000м3 за год.Сейчас настенник сжег 2200м3.Овчинка выделки стоит.Я уже не говорю про приведение в божеский вид кухни,после замены котла.
SeRg068
SeRg068
Батайск
17.05.2012 в 23:42:44
мвс написал : Не из-за плохого терморегулятора менять котел. Нормальный терморегулятор зит.хонивелл и простой типа аогв 23 это 30% меньше расход. И в конце-концов просто безопасность его обладателей.
С этим согласен!
мвс написал : Реанимировать такой ТР не удалось ни разу,хотя попыток было достаточно. грешить можно на что угодно.Раньше было-корпус цинк-алюминий,сейчас люминь. Это первое.Далее-пружина,латунная трубка датчика,Инваровый(ли ?)стержень,металл рычага,опоры,материал паронитовых прокладок,и т.д.
Да, хлопотно, но у меня получалось сделать нормально...
мвс написал : Кстати.Прошлым летом выкинул АОГВ11.6 жуковский 11лет только отработал и до сих пор как новенький.(могу выслать бадеролью).Расход был 3000м3 за год.Сейчас настенник сжег 2200м3.Овчинка выделки стоит.Я уже не говорю про приведение в божеский вид кухни,после замены котла.
Это говорит не только о работоспособности котла, но и в первую очередь о хорошем хозяине, который эксплуатировал его в нормальном режиме. Сейчас конечно, когда все дорожает все будут искать как экономичней работает котел, и современная автоматика с этим справляется еще при условии подобранной для нее системы отопления. А у нас очень часто бывает наоборот...
мвс
мвс
18.05.2012 в 08:25:34
Причем здесь хозяин. Я к нему вообще не подходил.Через 9 лет эксплуатации заменим термопару ,и все.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.05.2012 в 20:26:56
Да,иногда проблематично,но не критично.Все что сделал один человек,другой завсегда сломать и отремонтировать сможет.;)Было бы желание.
мвс написал : пружина,латунная трубка датчика,Инваровый(ли ?)стержень,металл рычага,опоры,материал паронитовых прокладок,и т.д.
Это да,что есть,то есть:confused:,но кто даст гарантию,что на новом,даже современном котле,не откажет автоматика?Только не рассказывайте мне про гарантию.Может в крупных городах еще что то можно добиться,но не на перефирии.По работе сталкиваюсь часто.Дешевле и быстрее отремонтировать,съездив за запчастями в соседний крупный город.И обслуживание (ремонт)иногда выходит дороже,чем
мвс написал : Расход был 3000м3 за год.Сейчас настенник сжег 2200м3.
Однозначного мнения тут быть не может.Я считаю,что
МаС,проще отремонтировать эту автоматику,в крайнем случае заменить блок автоматики,чем покупать новый котел,хотя это не мне решать. В любом случае лучше вызвать спеца и он уже поставит правильный диагноз.Ей богу выйдет дешевле!Время то терпит.До зимы еще далеко.
SeRg068
SeRg068
Батайск
18.05.2012 в 20:30:08
vaz21063 написал : Да,иногда проблематично,но не критично.Все что сделал один человек,другой завсегда сломать и отремонтировать сможет.;)Было бы желание.......... .........Однозначного мнения тут быть не может. .......проще отремонтировать эту автоматику,в крайнем случае заменить блок автоматики,чем покупать новый котел,хотя это не мне решать. ..........В любом случае лучше вызвать спеца и он уже поставит правильный диагноз.Ей богу выйдет дешевле!Время то терпит.До зимы еще далеко.
vaz21063 согласен с Вами
18.05.2012 в 20:36:52
Подскажите, какая температура газов в трубе котла на растоянии 0.5-1 метр после выхода из котла?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.05.2012 в 20:42:34
BV написал : какая температура газов в трубе котла на растоянии 0.5-1 метр после выхода из котла?
зависит от силы горения газа на горелке,силы тяги.Точнее сказать не могу,не мерил,но обжечься можно в легкую,и хорошо так обжечься.
