Аватар пользователя
06.11.2013 в 18:29:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Котел аогв 11.6-3 1997г. Запальная горелка горит-кнопка утоплена. начинаю открывать вентиль газа-не загорается основная горелка-газ не идет. Открыл крышку механизма автоматического отключения газа-положение коромысла-газ перекрыт штифт сильфона упирается в пластину. И второе если механическим путем(вставить что-нибудь типа шурупа) т.е. отключить насильно автомат-оставить положение-постоянно включенный газ(постоянно будет гореть основная горелка) а регулировать при помощи вентиля газа-к чему это может привести?
Аватар пользователя
пардус
Анапа
06.11.2013 в 18:44:54
Песя написал : начинаю открывать вентиль газа-не загорается основная горелка-газ не идет.
А колесико крутнуть не пробовали?
Песя написал : -к чему это может привести?
Это может привести е тому, что при большом ветре если задует пламя, автоматика не вырубится, газ продолжит наполнять помещение. Что в свою очередь может вызвать большой БУММ!
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
06.11.2013 в 19:00:32
Песя,Почитайте тему,там уже все обсосано до нельзя.Вам уже дали подсказку
пардус написал : А колесико крутнуть не пробовали?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
06.11.2013 в 19:47:29
Песя написал : Запальная горелка горит-кнопка утоплена.
Это нормально.
Это тоже нормально.Но сначала плавно отпустить ейту кнопку. Если запальник гаснет.а он гаснет засранец.то пора чистить механизм.Как блин и что не помню.Ну а если Прометей благосклонен,то далее только прибавить подачу.Рабочее положение кнопки это золотая середина.
Аватар пользователя
пардус
Анапа
06.11.2013 в 23:56:00
касимов написал : Если запальник гаснет.а он гаснет засранец.то пора чистить механизм
Ага, сымаем горелку, она с запальником вместе врода снимается, причем вниз:) Можно заодно и горелку разобрать, внутри промыть. А в запальнике я чуток отверстие увеличил, он теперь горит чуть сильнее, зато нормально стал термопару прогревать.
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
jek
Липецк
07.11.2013 в 18:57:16
Друзья, есть вопрос про ростовский АОГВ-11,6. Сегодня проводили положенное ему ТО, а газовик (женщина :)) перетянула контргайку под электромагнитным клапаном и сорвала резьбу самого клапана. Клапан уже давно не работал, кнопка была подвязяна бинтом, так что и не жалко.
Я купил новый электромагнитный клапан и новую термопару. В магазине предупредили, что ростовские электроклапана для котлов старого типа - не жильцы, т.к. теряется контакт с термопарой, поэтому их и подвязывают тряпочкой. :) Дома смотрю, и действительно, соединение клапана с термопарой - странное (соединяется встык и под прижимом цилиндрической накидной гайки). Неизбежно будет окисляться, т.е. контакт теряется вполне закономерно. Мне подумалось, что эти два контакта можно соединить пайкой, т.к. видно, что они уже завода залужены оловом или подобным припоем (мягкий слой и легко царапается - как олово).
У меня к Вам вопрос: допустимо ли при помощи пайки соединить контакт термопары с контактом электроклапана (а поверх ещё притянуть их накидной гайкой)??? Или есть в этом какие-то подводные камни, раз уж у большинства населения с ростовскими котлами эти клапаны подвязаны бинтиками?
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
07.11.2013 в 20:01:00
jek написал : допустимо ли при помощи пайки соединить контакт термопары с контактом электроклапана
Да ради бога,только снимать термопару будет проблематично.
Аватар пользователя
jek
Липецк
07.11.2013 в 20:54:47
ОК.
  1. Проблема отключения электроклапана полностью решается спайкой термопары? Бинтиком привязывать кнопку уже не потребуется? :)
  2. В чем проблема снятия термопары?
Аватар пользователя
пардус
Анапа
07.11.2013 в 20:57:54
jek написал : У меня к Вам вопрос: допустимо ли при помощи пайки соединить контакт термопары с контактом электроклапана (а поверх ещё притянуть их накидной гайкой)??? Или есть в этом какие-то подводные камни, раз уж у большинства населения с ростовскими котлами эти клапаны подвязаны бинтиками?
Можно и пайкой соединить для верности. Хотя у меня уже давно работает просто притянутая накидной. Я тут где то писал истинную причину которую выявил, пламя из жиклера стандартного запальника при загорании основной горелки в результате возросшей тяги незначительно отклоняется от термопары и этого "незначительно" достаточно для уменьшения тока удерживающего предохранитель в нужном положении. Происходит отсечка. Как уже писал, лечил небольшим увеличением диаметра отверстия запального устройства. Пятый год вроде уже, полет нормальный
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
jek
Липецк
07.11.2013 в 21:09:07
Спасибо. Тоже дельно. А какой ток-напряжение вырабатывает ростовская термопара, не в курсе? Сила притягивания штока там не такая уж и маленькая, судя по усилию, необходимому для нажатия кнопки.
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
07.11.2013 в 22:19:40
ЭДС любой термопары(для быт газ.техники) должно быть не менее 30мВ. Проверяется мультиметром
Аватар пользователя
jek
Липецк
07.11.2013 в 22:35:05
Я проверил бы прибором, да газ пока отключили в целях безопасности.
vaz21063 написал : только снимать термопару будет проблематично.
Подскажите, в чем будет проблема? Нужна разборка котла?
Аватар пользователя
vaz21063
Ульяновск
08.11.2013 в 10:41:48
каждый раз при надобности отсоединить термопару(чистка горелки,котла,ну и собственно сама замена термопары) нужно будет ее отпаивать.
Аватар пользователя
jek
Липецк
08.11.2013 в 11:44:56
vaz21063 написал : нужно будет ее отпаивать
Я не учел этого. Тогда с пайкой пока не буду торопиться.
Друзья, ещё один вопрос по ходу дела: на верхней части электроклапана прикручен тройник с двумя выходами - с одного выхода идет трубка под выхлопную трубу на датчик тяги(?); а с другого выхода идет трубка на запальник. Газовичка ещё раньше отсоединила обе трубки с тройника, а я позже снял сам тройник с электроклапана. В тройнике, со стороны крепления к электроклапану - видна какая-то полуистлевшая прокладка, под которой находится тонкая блестящая шайба с очень маленьким отверстием в центре (для дозирования газа на запальник?) и под ними ещё какой-то уплотнитель. Второй выход тройника ничего особенного не представляет. А со стороны третьего выхода - полусмятая пластиковая вставка, но она не вытаскивается (выполняет цель электроизоляции?).
Поясните, стоит ли поменять тройник и датчик тяги с подводящей к нему трубкой?
Аватар пользователя
касимов
Касимов
08.11.2013 в 13:43:20
jek написал : Газовичка ещё раньше отсоединила обе трубки с тройника,
Вам уже подложен заряд тротила.
jek написал : я позже снял сам тройник с электроклапана.
Уже тлеет!!!
jek написал : стоит ли поменять тройник и датчик тяги с подводящей к нему трубкой?
Это должен сделать работник горгаза!Бесплатно!Вы же платите за обслугу?Договора сейчас в обязательном порядке. Вам только купить эту автоматику.
Назад
