11.11.2013 в 09:05:55
jek,поменять терморегулятор в сборе ТАКАЯ проблема,что не дай бог.Закипает все там насмерть.Скорее всего понадобиться сварка и метчик.Поэтому проще поставить клапана(которые вытащила аварийка)на место и ...все.У слесарей поспрашивайте,наверняка у кого нибудь валяются.Там то нужен один клапанок и пружинка.Если конечно у вас не удалены рычаги.А расход газа у Вас увеличился по причине постоянного одинакового горения основной горелки,т.е. пламя не садилось по мере прогревания воды в системе отопления.Правда и дома наверняка стало жарче.Я прав?Потому что Вы навряд ли бегали и прикрывали кран на горелку.Отрегулировали на более-менее нужную температуру и все.
11.11.2013 в 10:50:09
jek написал : В итоге выяснилось, что в двух местах смазкой были забиты трубопроводы (при ТО у нас смазку не жалеют)
Наверное не трубы были забиты смазкой,а старые пробочные вентиля(При пересыхании смазки начинают травить,вот смазку и не жалеют):cool:
vaz21063 все правильно раскинул,даже нечего добавить...:)
11.11.2013 в 19:58:18
jek написал : Я видел в продаже такой же терморегулятор, но он был полностью в сборе (корпус с торчащим стержнем и т.д.). Я посмотрел: чтобы его установить, надо полностью выворачивать старый, а для этого придется сливать воду из системы. Хлопотно и не хочется. К тому же, он наверное, просто так уже не вывернется, прикипел.
Вряд ли Вам удастся восстановить его снова не имея навыков и сноровки...Да и рискованно. Самым лучшим вариантом будет приобрести и установить новый. Не смешите, что это муторно и долго... Даже прикипевший терморегулятор можно демонтировать и установить и на все про все уйдет часа 2-3, было бы желание... Зато Вы будете спокойны. А боитесь-лучше позвать спеца(конечно не эту газовичку...) Если нужна помощь-пишите в л.с.
11.11.2013 в 22:29:07
SeRg068 написал : Вряд ли Вам удастся восстановить его снова не имея навыков и сноровки...
Вставить клапан с пружиной на свое место и закрутить пробку ключом на 22....?Да,сноровка нужна нереальная.
SeRg068 написал : Самым лучшим вариантом будет приобрести и установить новый
Как вариант,это конечно самое лучшее,но...
SeRg068 написал : Не смешите, что это муторно и долго...
Легче чем воткнуть на место клапан с пружиной.Ну-ну!Бог в помощь.Только сразу же приготовьте метчик(не помню диаметр и шаг резьбы,но можно померить на новом терморегуляторе.
SeRg068 написал : Даже прикипевший терморегулятор можно демонтировать и установить и на все про все уйдет часа 2-3, было бы желание...
Как и восстановить любую технику,но иногда это не целесообразно. Ведь намного проще вставить клапан с пружиной на место и закрутить пробку ключом на 22.
11.11.2013 в 22:29:40
SeRg068, я сам за это не возьмусь, здесь нужен опыт работы с газом. Пусть делают газовики.
Друзья, я ещё кое-что не рассказал. :) В тот день, когда газовичка меняла электроклапан, дело закончилось тем, что она подвязала клапан бинтом, написала об этом в паспорте и ушла. Вы об этом уже читали выше. :) Ну, думаю, это не дело - покупать новый клапан, термопару, тратить время и быть в пяти минутах от результата, и вот так вот вернуться опять к подвязке клапана бинтиком!? :mad:
Поэтому я снял трубу дымохода АОГВ и улавливатель, снял датчик тяги. Вернее, его не пришлось снимать - он вообще не был закреплен и просто лежал под улавливателем возле щели, - там, где подсасывается воздух из помещения и клапан ни за что бы не сработал, даже если бы был исправным. Проверяю датчик (дую в его подводящую трубку), - а он травит воздух в закрытом состоянии!!! Посмотрел в магазине - именно таких датчиков тяги не продают. Есть похожие, но трубка у них слишком коротка, не дотягивается до места установки. Разобрал датчик. Смотрю, на биметаллической дугообразной пластине приварена круглая металлическая оправка с завальцованными внутрь краями и углублением, в которое вставлена круглая прокладка, закрывающая отверстие для выхода газа. Эта прокладка превратилась в "камень" и сильно потрескалась - на несколько частей. Через трещины и стравливался воздух при проверке датчика. То есть, датчик имитировал состояние аварийного нарушения тяги и стравливал газ. Могло ли из-за этого срываться пламя на запальнике? Ведь газ вместо запальника уходил в датчик тяги и затем - в дымовой канал и на улицу!
Вообще, пламя запальника начало срываться давно, ещё до всех ремонтных работ с АОГВ! Когда зажигали только запальник - он горел без срыва пламени. Срыв происходил только тогда, когда зажигали основную горелку. Но в процессе работы горение запальника постепенно восстанавливалось. Когда говорил об этом газовикам - они шаманили вокруг запальника с фольгой, но результат держался не долго.
Что я сделал: вырезал из плотной грубой резины прокладку подходящего размера и вставил в оправку. Проверил - воздух не травит. Чуть нагрел датчик на плите - пастина отогнулась, открыла отверстие и воздух начинает стравливаться. Установил датчик на место к штатному месту крепления, закрепил саморезами. И после этого пламя запальника перестало срывать! Последил ещё с полчаса - всё ОК. Снял бинт с электроклапана. Потом потушил котел, подождал, пока остынет, зажег снова - пламя запальника не срывается. Возможно, причина была именно в стравливании газа, который уходил с запальника в датчик и запальник гаснул?
Только вот я не нашел инфы о том, какая резина должна использоватьсяь в качестве прокладки, закрывающей отверстие в датчике тяги? Кто подскажет? Той сантехнической (но очень жесткой) резины, которую я нашел, надолго может не хватить - спечется. Искал паронит подходящего размера - но не нашел.
12.11.2013 в 11:50:14
:confused:Датчик тяги,обычно-пластина,которая при нагревании размыкает эл.цепь:confused:
12.11.2013 в 12:28:49
ПРОСТО САНЯ написал : Датчик тяги,обычно-пластина
А еще пластина которая от нагрева отходит от своего нормального положения и освобождает сопло,через которое проходит газ.Диаметр сопла больше чем на запальник,поэтому на запальник не хватает газа,термопара остывает и газ перекрывается.
12.11.2013 в 19:19:05
ПРОСТО САНЯ написал : :confused:Датчик тяги,обычно-пластина,которая при нагревании размыкает эл.цепь:confused:
Нет, там точно:
vaz21063 написал : пластина которая от нагрева отходит от своего нормального положения и освобождает сопло,через которое проходит газ
Viva la KUBAN!!!!!
12.11.2013 в 20:11:14
ПРОСТО САНЯ написал : Датчик тяги,обычно-пластина,которая при нагревании размыкает эл.цепь
В моей модели - это пластина, которая приоткрывает отверстие патрубка для сброса газа, идущего на запальник.
Upd. Сегодня купил запальник, надо будет заменить старый. А ещё нашел дома в барахле клапан для терморегулятора.
А кто-нибудь в курсе насчет материала, из которого сделан клапан, закрывающий отверстие выхода газа в датчике тяги?
12.11.2013 в 21:56:56
jek написал : А кто-нибудь в курсе насчет материала, из которого сделан клапан, закрывающий отверстие выхода газа в датчике тяги?
Да резина там обыкновенная,потому и деревенеет со временем.Ставьте и не парьтесь.Лет на 5-8 хватит,а потом можно и поменять.(резинку или котел)
12.11.2013 в 22:12:03
Да я не парюсь. :) Но обыкновенная резина прилипнет к отверстию из-за температуры, сделав работу датчика тяги невозможной.
А, например, паронит будет ли держать газ в условиях несильного прижима биметаллической пластинкой, если его поставить?
13.11.2013 в 01:26:12
jek написал : В моей модели - это пластина, которая приоткрывает отверстие патрубка для сброса газа, идущего на запальник.
То есть,при нагревании "датчик"открывает трубку запальника и газ,вместо запальника уходит в дымоход???Да уж!!!!!!!Дебильней не придумаешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А если голубь попал в дымоход?Тогда газ пойдет в квартиру?????????:confused:
13.11.2013 в 12:48:28
Саня, дебильней-не дебильней - но такова конструкция. Вы разве такой не встречали?
А вчера я зашел в магазин, торгующий теплотехникой: смотрю, штуки четыре-пять отечественных моделей АОГВ имеют ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ДАТЧИК ТЯГИ! Ха!
Количество газа, которое стравливается из датчика тяги - незначительное. Я пробовал имитировать срабатывание этого датчика (приоткрывал его вручную) и засекал время закрывания электромагнитного клапана: в среднем срабатывание эл.клапана газа занимает 20 секунд, плюс-минус. Но, правда, дымоход я не перекрывал, газ уходил в дымоход.
Друзья, а что скажете насчет паронита в качестве прижимной прокладки?
13.11.2013 в 23:36:52
jek написал : Количество газа, которое стравливается из датчика тяги - незначительное.
Извиняюсь-виноват,из Одессы-быковат:D Че-то последние пару дней-башка ваще не варит:confused::(
13.11.2013 в 23:38:06
jek написал : Друзья, а что скажете насчет паронита в качестве прижимной прокладки?
Попоробуйте,хуже все равно не будет...
