nadushkin_yf,что случилось конкретно?
01.11.2013 в 18:26:36
01.11.2013 в 19:46:44
nadushkin_yf,Сбоку на крышке коробки (там где барашек терморегулятора) есть отметка + и - .+ это прибавить температуру,а - соответственно,убавить.Алгоритм действий такой(на прибавление).Зажгите фитиль,откройте кран на горелку.Ослабьте винт под отвертку на барашке,опустите рычаг барашка вниз до упора,затяните винт и потяните рычаг барашка вверх,до упора,затем ослабьте винт.Если температура маленькая,повторите действия.Т.е. перекидывайте барашек до температуры которая вам нужна.Главное после регулировки ослабьте винт барашка.
nadushkin_yf написал : Сколько будет стоить такой ремонт
Это вам лучше узнать в своей газконторе,цены везде разные.У нас обойдется рублей в 300 вместе с вызовом,если конечно ничего менять не надо,а только отрегулировать.Но поверьте,вам проще это сделать самой,там ничего сложного нет.Нужна только плоская отвертка и 5 минут времени.
01.11.2013 в 20:08:54
vaz21063, Грамотно.А в инструкции есть наглядно,с указанием каждой (нарисованной) детальки.Только не в коня корм.Это нужно один раз увидеть.
01.11.2013 в 20:39:01
касимов написал : А в инструкции есть наглядно,с указанием каждой (нарисованной) детальки
только эту инструкцию еще найти надо;)
02.11.2013 в 12:43:51
По описанию проблемы,автоматика там как на АОГВ 80,без сильфона.Т.е. с системой рычагов и внутри блока терморегулятора. звучит страшно,но работает долго и надежно.Фото есть в сообщении № 3 на первой странице этого топика.А такой инструкции у меня нет,да не думаю,что у кого то сохранилась.Хотя....А в Вашей инструкции описано регулирование температуры на автоматике с термобаллоном.
03.11.2013 в 18:07:44
vaz21063 написал : nadushkin_yf,Сбоку на крышке коробки (там где барашек терморегулятора) есть отметка + и - .+ это прибавить температуру,а - соответственно,убавить.Алгоритм действий такой(на прибавление).Зажгите фитиль,откройте кран на горелку.Ослабьте винт под отвертку на барашке,опустите рычаг барашка вниз до упора,затяните винт и потяните рычаг барашка вверх,до упора,затем ослабьте винт.Если температура маленькая,повторите действия.Т.е. перекидывайте барашек до температуры которая вам нужна.Главное после регулировки ослабьте винт барашка.
vaz21063, Вы описали хорошо, но к сожалению, по отношению к терморегулятору как на АГВ-80 неправильно!!! Вы советуете ровно наоборот!!!:eek: Колесо надо повернуть против часовой стрелки до упора(если не загорелась основная горелка), ослабить винт, повернуть ослабленное колесо по часовой стрелке вверх на 1-3 см, затянуть винт и повернуть колесо против часовой стрелки до упора. Повторять до тех пор пока не загорится основная горелка. Потом надо ловить момент выключения, чтобы котел не закипел...
03.11.2013 в 21:42:12
SeRg068, vaz21063,
Ребята .О вкусах не спорят. Если посмотреть с преди -надо поворачивать влево. А если взглянуть с другой стороны?В право?.
А вас не посещала такая мысль,что терморегулятор пора менять .Лучше ,если с котлом.
И то ,что регулятор типа АГВ 80-анахронизм.И не терморегулятор вовсе.а термопредохранитель,установленый для того ,чтобы дровяной котел назвали газовым.
Посмотрите сами-АГВ 120,агв 100.АГВ 80.-Выкинули горелку.Положили в приямок дровишек ,и зачем газ? я уже не вспоминаю доны и кстг,сделаные для того ,чтобы газ добытый под землей выбросить под облака.-кругооборот веществ в природе.
03.11.2013 в 22:10:23
мвс написал : SeRg068, vaz21063,
:)А вы на часы смотрите с другой стороны?
мвс написал : А вас не посещала такая мысль,что терморегулятор пора менять .Лучше ,если с котлом.
Обеими руками и ногами за!...
мвс написал : И то ,что регулятор типа АГВ 80-анахронизм.И не терморегулятор вовсе.а термопредохранитель,установленый для того ,чтобы дровяной котел назвали газовым.
Это уже наша история, согласен. Ну все течет, все изменяется...хотя пережитки прошлого есть, вон в деревнях еще на телегах ездят...
03.11.2013 в 22:28:04
SeRg068 написал : А вы на часы смотрите с другой стороны?
Относительно ЧЕГО? Сегодня маненько подрабатывал. А там старушка сидит и причитает-Ой ,только пол второго,ой.только полтретьего. А я в мыле-уже полтретьего-не успеваю? все в мире относительно!
03.11.2013 в 22:35:07
мвс написал : Относительно ЧЕГО?
стенки:) или зеркала
мвс написал : Сегодня маненько подрабатывал. А там старушка сидит и причитает-Ой ,только пол второго,ой.только полтретьего. А я в мыле-уже полтретьего-не успеваю? все в мире относительно!
относительно, согласен, но тем не менее бег стрелки на часах идет вправо, если смотреть на циферблат... И это понятие как бы распространено повсюду...:)
